Felgi do F10
SJ
Witam. Posiadam fabryczny zestaw felg 8,5j et33 i 9j et44 w mpakiecie w konfiguracji opon 245 i 275. Czy mogę zamontować na przednią oś felgi 9j et44, czyli to co mam fabrycznie z tyłu i ewentualnie zalecany komplet opon 255?
Felgi 9j nie założysz na przednią oś - nie wejdzie - wiem bo próbowałem. Możesz zrobić to co ja i dokupić 2 felgi 8j i mieć komplet 4szt takich samych felg.
Zastanawiam się nad zakupem felg i opon(letnich) do F10 525 xDrive:
9.5 19 ET40
lub/i
8.5 19 ET38
Czy to nie za wysokie ET (w oryginalnych było mniejsze) ?
Jeżeli ET jest ok - to czy powinienem brać przód 8.5 a tył 9.5 ? czy też mogę wziąć tylko 8.5 lub tylko 9.5 (które lepiej)?
I jakie parametry opon ROF pod takie felgi dobrać?
Na front musiałbyś dać dystans 5 - 10 mm (oczywiście wyższe szpilki do tego). Tył ładnie siądzie.
Masz xDrive więc bez kombinacji, opony taki jak ze słupka + homologacja.
ROF czy bez ROF - twój wybór.
PS Możesz też wziąć 4x 8,5 i 4x ta sama opona już bez homologacji, ale wtedy 4x dystans i szpilki.
Ponta dzięki za odpowiedź !
Mam pytanko uściślające :
w tym przypadku mówisz o przód 2x 8.5 i tył 2 x 9.5 ?
Homologacja - masz na myśli opony z homologacją?
Sorry jestem całkiem zielony w tym temacie dystanse i szpilki to jest coś co dostanę od ręki w zakładzie wulkanizacyjnym?
Najlepiej założyć 4 te same przy xdrive. Będziesz spał spokojniej. Nie musisz wtedy tez kupować opon z gwiazdką.
Ale szeroki kapeć na 19 lepiej się prezentuje z tylu :D , zwłaszcza przy mpakiecie, no i tak jak u mnie po założeniu szerokiej opony na tył czuć ze startu różnice , lepiej się odpycha :cool2: . Rzeczywiście przy 4 takich samych rozmiarach i xdrive jest może łatwiej,chociażby z doborem obwodu czy ciśnienia opony ale kto by na to patrzył przy BMW :lol: :lol: .
Wiem bo sam mam z tyłu szeroki kapeć. I też dlatego nie kupiłem xdrive by się nie martwić z ogumieniem. :mrgreen:
Et 30 na przód dużo lepsze, ja też przymierzałem się do 19" ale ostatecznie kupiłem 20" ponieważ opony 245/40r19 i 275/35r20 nie są teoretycznie równe. Niech kto napisze kto ma gumy z gwiazdką i mierzył obwody. Ja założyłem 245/35r20 i 285/30r20 bez żadnych gwiazdek i różnica w obwodzie jest 2mm czyli niemierzalne, auto jedzie jakby miało 4 równe koła...więc każdy sobie robi po swojemu...
Jakie dokładnie założyłeś opony? Podaj proszę markę i model.
Bardzo dziękuję za informację. Jestem na etapie poszukiwania opon do felg 20", a nie chcę zakładać run flatów. Najchętniej to założyłbym Michelin Pilot Sport 4S, jednak nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy 245/35 i 285/30 mają bardzo zbliżoną średnicę.
Ok - kupiłem felgi 19 8.5 et 30.
Pozostają jeszcze opony.
W oponeo sprzedawca mówi, ze może być ten sam rozmiar 240-40 r19 natomiast w w sklepopon doradca zaleca przód 240-40 a tył 275-35 r19. Dodam , ze cena w oponeo nie maja tego drugiego rozmiaru a na 240-40 maja cenę lepsza o 400 pln na sztuce.
Zatem, czy ta różnica rozmiaru opon przy XDrive jest konieczna ?
Wychodzę z tego samego założenia. :cool2: Taki wybór ma jeszcze wiele innych zalet.
Kupiłeś jednakowe felgi więc zakładasz jednakowe opony.
Szerszy kapeć z tyłu tylko w wypadku szerszych felg z tyłu.
Dokładnie. Nie wiem co za "doradca" zaleca do 4 takich samych felg 2 różne rodzaje szerokości. Bierz 4x245 40 i spokój.
Seria ma 8,5J 245/35 + 9J 275/30.
Zgadza się to co piszesz i wiem o tym, jednak opony 245 i 275 bez homologacji najprawdopodobniej będą dosyć mocno różniły się obwodem, a to zabójstwo dla skrzyni VTG.
