Jaki to wzor?
281 styling
Do RWD jak kto chce, ale do x-drive to bym chyba brał 285/30 bo po jakiego kija montować mniejsze koła na tył. To tak jakby zamontować cztery równe przykładowo 245/40R19 tylko z przodu nówki a z tyłu łyse...
Niewiem dlaczego są zalecane 275/30 jak to nijak się ma do 245/35...a później się rozlatują przekładnie...
Nie kombinuj i daj takie jak na słupku. Jakbyś miał felgę 11,0 to wtedy byś myślał nad inną oponą.
Doszedł ktoś do tego dlaczego nie mogą być mieszane fele 19" do F11??
Gdzieś na niemieckim forum wyczytałem że chodzi o ładowność, niby F11 ma cięższy tył od F10, ale jaka to będzie różnica to niewiem, bo przecież są 275 35 19 z indeksem 96 jak i 100.
Szukam felg i bardzo mały jest wybór 4 sztuk z jednakową szerokością...
A tam mało trzeba dobrze szukać. Kupiłem na lato 20 cali w jednej szerokości.
Tu masz wz 351 w jednej b sobie zapisałem https://www.otomoto.pl/oferta/felgi-bmw-f10-f06-m-pakiet-19-8-5j-et33-5x120-ID6Djffc.html
Myślałem o 351 bo tego jest chyba najwięcej, ale mój furek jest bez m pakietu i te felgi jednak trochę nie do końca mi pasują... Trochę się to gryzie według mnie...
Nic się nie gryzie nie przesadzaj. Widziałem 351 na furach bez mpakietu i ta felga zacnie wygląda na każdej efce.
Przecież nie musisz zakładać felg BMW. W tych rozmiarach spokojnie znajdziesz coś z palety DOTZ/AEZ z certyfikatami dla BMW, pod RFT. A wzory mają ładne, niektóre podobne do wzorów BMW.
Często te same wzory można wybrać w różnych wariantach kolorystycznych (carne, srebrne, mieszane) - naprawdę jest wybór a i ceny przystępne.
NLEb0fNRBeavxzh7MMFjigrq-ruHtsgBxZ6LWdTWx2yUjPCLn9L8XVhyIJiy7wYNy7bqWq2xihAEyWULjN0jrdWUHikpoIs9Zp_6LeahrhW_K_3_juEg3jPyJN2d2FvvadeDpVqWILdIuvn3rWE-7Q
Teaser?width=2560&height=780&exp=633778&fps=ad1af9e5654edcb3b76eb14debafaf3d1169cb66
Ja np. założyłem u siebie DOTZ SUZUKA (pierwsze zdjęcie) i bardzo dobrze to wygląda. Chociaż bardziej podobały mi się DOTZ Misano - druga fota, ale zrezygnowałem ponieważ mam standardowy zestaw hamulców i stwierdziłem, że przy tych felgach za bardzo bedzie sie rzucać.
Z kolei wcześniej miałem F30 na AEZ Antigua (jak na ostatnim zdjęciu) - F10 też dobrze z nimi wygląda.
20" w jedenej szerokości ? Czyli co 245 na tył ? Troche cienko :)
Chyba nie ma nawet czegoś takiego na naklejce ,czy sie mylę ?
4x jednakowe możesz założyć zawsze + jednakowe opony.
Z mieszanymi trzeba zadać pytanie na forum o konkretny setup.
Mam xdrive, miałem 18 z 245 na tyle teraz beda 20 z 245 na tyle. Nie uważam że cienko i każdy musi mięc 275 czy 285. Tym bardziej że przy szerszym tyle i nie równym zużyciem zaraz mi obwody pouciekają i może być problem z vtg.
Wrzuciłem na auto chyba mało spotykane oryginalne felgi BMW F10 M5 styling M408
niestety nie mam narazie lepszego zdjęcia
wszystko pasuje, nic nie obciera
9x19 ET 32 11,40 kg front
9x19 ET 25 11,51 kg back
tutaj inne zdjęcia na akurat na F11:
Edytowane przez arolst
gm7CfMp.jpg?1
z 19 OEM to tylko M345 moim zdaniem wyglądają na zwój rozmiar na F10
miałem wcześniem 351M i wyglądały jeszcze na mniejsze. Niestety na F10 idealny wygląd to 20".
351M:
tutaj jeszcze M408:
gm7CfMp.jpg?1
szczerze mówiąc felga 19, 20 cali ładnie wygląda, tyle że to koniec jej atutów. przy 19 calowych felgach profil opony to co najwyżej 40 a jeżeli będzie to run flat to na naszych drogach jeździ się jak wozem drabiniastym. ja w oryginale zakupił bmw na felgach 19 calowych przód ET 33 opona 245/40R19 tył ET44 opona 275/35R19 więc wiem co mówię. Teraz przeszedłem na 18 calowe felgi ET30 z oponami 245/45R18. Jest dużo lepiej jeśli chodzi o konfort jazdy.
Mam takie 18 jak ty na zime i 19 na lato. Standardowe zawieszenie. Wszystko rft. I nie odczuwam utraty komfortu na tych 19 w lecie.
Tak wiem co mówię bo tylko Ty jeździsz na takiej feldze ;) oczywiście że do 20 nie założe RF tylko wzmacniane. Mam inne auto na profilu 40 i jeździ się zupełnie normalnie. Oczywiście trzeba ciut uważać. Ale polskie drogi coraz lepsze. Po mieście akurat efka moja nie jeździ. Profil 35 przy 20 calach i eibachu zakładam że trochę komfortu stracę. Ale nie na tyle by się jeździć nie dało. Sporo chłopków jeździ i sobie chwali. 18 mialem i wytrzymałem rok z tym wyglądałem i baloniastym prowadzeniem.
Zakładaj śmiało. Ponad 4 lata śmigałem F10 535d x-drive (gdzieś na forum chyba nawet są ślady po mojej galerii) na 20” kołach na lato i obniżonym zawieszeniu (fabrycznie było pasywne m-pakietowe)
W mojej ocenie, na tym zestawie samochód jeździł o niebo lepiej niż na fabrycznym. Utraty komfortu nie zarejestrowałem. Za to wzrost przyjemności z jazdy, większe poczucie bezpieczeństwa i komunikacji tego, co dzieje się z samochodem, zdecydowanie zauważyłem
Prawda jest taka, że przy niskim profilu trzeba nabyć kilku nowych nawyków: omijania studzienek, wyższych krawężników, etc.
Ale widok pięknie wyglądającego auta, radocha z prowadzenia z nawiązką zrekompensują te drobne mankamenty
Sent from my iPhone using Tapatalk
Witam czy felgi 19 szerokość 8,5 et27 i szer. 9 et 29 podejdą do f10,? Jak się będzie miało koło do nadkoli. Zależało mi mi żeby było równo. Trzeba będzie założyć dystanse? Dzieki za odpowiedź
