Dziękuje za pomoc!
Teraz już mam podgląd dobrze to wygląda , także zakładam takie zestawienie i będzie idealnie :)
P.s Nie ma to jak biały rekin!
czy ktoś rozpozna ze zdjęć jaki to model felgi i czy byl przeznaczony do F10/11 ?
http://images76.fotosik.pl/374/bfda61420f92b0afmed.jpg
http://images75.fotosik.pl/374/7d7eecaf4f5bfe8cmed.jpg
zastanawiam się czy założyć kółka 18" czy 19" . Komfort jazdy spada sporo przy 19" ? Większość będę jeździł po mieście.
Będziesz Miał Wszystko
dzięki , dokładnie o to mi chodziło . W takim razie jest to model z f12 . Chce mieć coś oryginał co pierwotnie leżało na f10. Z tego co wyczytałem po większości opini forumowiczów 19" sprawdza się bardzo dobrze w f10 i nie ma jakiegoś koszmarnego odstępstwa od komfortu. Zaczynam szukac 19" , na pewno wizualnie bedzie o niebo lepiej . Pewnie wybór padnie na 351M , może ktoś ma na sprzedaż ?
Witam musze sie pochwalic kupilem komplet felg 19 tylko tyl et32 a przod et25 planuje zalozyc opony 245/40 bedzie dobrze czy lepiej inny rozmiar
Ten rozmiar jest dedykowany, tylko jeszcze podaj szerokość felg to najważniejsze przy doborze opon!
Opony masz dobre, tylko felgi na przód masz za szerokie, będzie wyglądała trochę jak pokraka. Przednia felga będzie wystawała jakieś 5mm poza nadkole.
Patrząc na ET zapewne kupiłeś zestaw zimowy od M5 408M który od pewnego czasu jest na allegro w dobrych cenach. Tylko kupując 408M trzeba brać 4xtył, dawałem link na poprzedniej stronie do tematu o tym.
Przy takim ET to przód 8,5J max, pisaliśmy Ci wcześniej, a teraz jak kolega wyżej napisał będzie!
Miałem do wyboru 4x takie same z tym samym et
ale rozmawiałem dziś z sprzedawcą akurat sprzedaje części oryg. nie jakiś Janusz i 2 razy mówił że nic nie będzie wystawać po za błotnik a 9 cali na przód czemu bedą za szerokie bedą obcierały o np nadkole ??
Będzie ciut wystawać za obrys, przód nigdy nie obciera! Chodzi o to, że 8,5J ET25 jest idealnie (równo z nadkolem) więc wyglada na to, że 9J ciut wyjdzie na zewnątrz!
Dodatkowo tył wpadnie bardziej niż przód dlatego może wyglądać gorzej!
Jeśli przód po założeniu będzie tobie odpowiadał możesz zastosować dystans na tył i wyrównać, lecz nie za mocno ponieważ tył może ocierać i dobijać kiedy za bardzo wysuniesz.
Edytowane przez Rafal1975
taka bieda to nie bieda zrobię fotki jak wrzucę na ślicznotkę
Czy wy musicie mi podnieść ciśnienie do 200 ;-D
Dzięki bardzo za odp
9cali przod i tyl
Wszystko będzie super jak założysz ET32 z przodu a ET25 z tyłu .
Pzdr.
Też o tym myślałem, oczywiście tak będzie lepiej niż zakładać ET25 na przód. Ale jednak tak agresywne ET dobrze wygląda jak zakładasz 20"/21", jest dobry naciąg i gleba. A tak będzie widać, że coś było kombinowane ale wyszło nie bardzo. Lepiej wziąć 4xet32, zwlaszcza że dałem temat gdzie już ktoś przerabiał temat więc po co wyważać otwarte drzwi.
Wszystkim którzy nie potrafią liczyć ET w pamięci i nie ogarniają tematu do końca polecam:
1. Założyć oryginalne koła
2. Postawić przy kole deskę pionowo tak by dotykała nadkola (koła prosto!).
3. Zmierzyć odległość od górnej krawędzi felgi do deski - to będzie odległość felga-nadkole
4. Wejść na stronę http://www.willtheyfit.com/ , wpisać dane ori koła i tego które chcemy założyć
Zamiast deski pewniejsza jest poziomica ale z reszta sie zgodzę;-)
Cześć, chciałbym Was prosić o poradę w wyborze felg do mojej f10 520d. Chciałbym wybrać komplet 20", raczej oryginalnych felg Mpakietowych. Zastanawiam się pomiędzy modelami m464, 343, 409, 373. Podobają mi się również felgi w stylu ZP 07 albo Vertini Magic. Moja f10 jest w pakiecie Luxury Line i kolorze biel mineralna. Bardzo ciężko mi się zdecydować na jakieś felgi bo ciężko mi podejrzeć w internecie felgi tego typu na f10 bez mpakietu. Podpowiecie, doradzicie?
