Dzień dobry,
Mam problem z nawiewem w BMW 218d z 2018r. (F45, Active tourer, 150km, automatyczna skrzynia). Od prawie dwóch lat jeżdżę tym autem i parę dni temu po raz pierwszy zdarzyło się, że wentylator nawiewu powietrza do kabiny wyłączył się w trakcie podróży po Rumunii. Zacząłem sprawdzać bezpieczniki, itp. ale wszystko wydawało się w porządku więc kontynuowałem podróż z otwartymi oknami. Co ciekawe wentylator ten sam się później włączył i działał sprawnie przez jakiś czas normalnie reagując na sterowanie, zmieniając prędkość, itp. Od tamtej pory wentylator działa niemal zupełnie losowo - załącza się i wyłącza bez żadnej reguły, albo zmienia prędkość (faluje) mimo, że ręcznie ustawiam stałą wartość. Jedyna prawidłowość jaką zauważyłem to że wentylator działa zawsze przez co najmniej kilka minut po uruchomieniu zimnego silnika, czyli zawsze startuje poprawnie a dopiero później zaczyna 'wariować'. Doczytałem, że przyczyną może być rezystor nawiewu (tzw. jeż) więc go wymieniłem, ale to nic nie pomogło.
Słyszałem tez opinię, że niesprawny czujnik temperatury nawiewu może mieć na to wpływ. Szukałem go w okolicach wentylatora ale nie znalazłem (zdemontowałem cały wentylator ale też wygląda ok i 'na sucho' kręci się normalnie).
Jaka może być przyczyna takiego losowego działania wentylatora? Jeśli to rzeczywiście ten czujnik temperatury nawiewu to czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie go znaleźć w tym modelu?
Komputer pokładowy nie zgłasza żadnego błędu ale czy diagnostyka komputerowa może cos w takim przypadku wykazać? może ktoś z wschodniej części Wrocławia lub okolicy znalazłby chwilę żeby pomóc?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki!
Pozdrawiam
diork
