Cześć, mam problem ze swoim top view w swojej F10 z 2010 roku, side view działają jak należy, tak samo kamera cofania, niestety top view od kilku miesięcy szwankuje.
Na początku miałem problem z obrazem z prawego lusterka, obraz z tej kamery albo przerywał, albo beż żadnego błędu był cały niebieski.
Wymieniłem kamerę i przewód łączący kamerę z kostką między lusterkiem a gniazdem w drzwiach i przyniosło to efekt na kilka dni, po czym ponownie obraz był zakłócany z prawej kamery.
Ostatnich kilka tygodni wszystkie kamery działały jak należy, tak to właśnie wyglądało że ta kamera raz działała a raz nie. Natomiast kilka dni temu przestałem dostawać obraz z lewego lusterka z błędem na zegarach: "System Kamer" oraz po podpięciu komputera pokazuje kod błędu:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.99.5/400995/GP
DTC report
Connection profile: BMW OBD-II / EOBD F-seriesDate: 11/14/2023 8:29:08 PM
VIN: WBAFR7C59BC266440
All-round vision cameraAll-round vision camera
DTCs: 1
800B8D [0x800B8D]
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed
Kupiłem używany drugi moduł, wiem jak go wymienić, ale nie wiem jak skalibrować później kamery aby przesyłały obraz jak powinien. Wiem tylko ze należy je właśnie ustawić, bo pokazują na przykład przekręcony obraz. Mam kabel LAN- obd, pytanko czy ktoś z was dałby radę mi to zdalnie skalibrować, albo może jest z Wrocka żeby to zrobić, albo ktoś może powiedzieć jak to zrobić? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
