lukas1
1 obserwujący
O lukas1
  • Urodziny 19.11.1990
    e90 320d 06
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia lukas1
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. tez jestem z Podbeskidzia :) wiec raczej nie jakieś góry, w sumie na tym mi nie zalezy bardzo ale znalazłem fajna f30 mpak 184km 2.0d tylko ze ma xdrive ale tak to ma wszystko czego szukam duza navi et i stoję przed dylematem czy czekać na coś bez xdrive :) na co ewn zwrócic uwagę przy zakupie xdrive jak sprawdzić czy jest okej ?
  2. Czy serwis przy 2.0d 184 km xdrive jest duzo droższy niż bez x-drive ? ogólnie co sądzicie o xdrive w tym silniku ?
  3. 1) okleić listwi carbon/czarny mat 2) kierownica mpakiet
  4. Dzięki kolego !
  5. Witam, mam e90 320d, klima działą lecz łożysko strasznie szumi, czy da się wymienić same łożysko w sprzęgle ?
  6. A ktoś wie jak to sprawdzić w ISTA D ?
  7. @ ktoś pomoże ?
  8. Witam, dzisiaj profilaktycznie sprawdziłem sobie pomiary w INPA i air-mass jest na wolnych obrotach 1900 ;/ z tego co kojarzę zawsze było ok 800 czy to wina przepływki / czujnika ciśnienia doładowania ? http://i.imgur.com/2Rgd4Sy.png Dzięki za pomoc.
  9. ale to dorabiałeś jako lakier samochodowy ? wtedy nie będzie tej struktury ? ten spray to coś podobne do plastidipa w strukturze z tego co mi się wydaje.
  10. Witam, czy znacie może jakiś odpowiednik tego produktu https://www.amazon.com/ColorBond-657-Savannah-Leather-Refinisher/dp/B00G6IV5G8 który można kupić w polsce ? (ten sam kolor) Potrzebuje tego do renowacji tylnej części tunelu jak tutaj http://www.wearetheweekenders.com/blog/repainting-the-back-of-a-bmw-3-series-e90-center-console ps. Czy ktoś byłby chętny za grupowe zamówienie tego spraya ?
  11. Przepływka raczej nie, wtrysk się kończy na 2 cylindrze i to on możę być przyczną trzepania, obstawiam zmienną geometrię, odepnij jeszcze przepływomierz i sprawdź czy jest różnica, potem to samo z EGR.
  12. Ładna sztuka, mody na plus, powiedz mi malowałeś nerki w kolor samochodu ? czy inny ?
  13. Da się zamontować, ale trzeba zmienić oprogramowanie, polecam roger_nysa
  14. Napewno świeci? jeśli nie to pewnie masa w klapie ;)
  15. sprawdź przepływkę, ale ten typ tak ma ;)
