PITMAR
    E83 M47N 2006r
    E87 N43B20A 2009r
    F25 B47 2015r
    Olkusz
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia PITMAR
  1. Witam czy to musi być koniecznie ta przejściówka czy może być inna np
  2. Poczytaj tu
  3. PITMAR
    Rozrzad B47
    Witam przymierzam się do wymiany rozrządu w silniku B47 mam już najechane ok 220000 km, i moje pytanie jaki rozrząd kupić: na allegro spotkałem komplet Iwis za ok 1900 PLN, mój mechanik znalazł mi febi za ok 1700 PLN a ja znalazłem SKF za ok 1000 PLN tylko SKF w tej cenie ma dodatkowo Ori łańcuch i koło od pompy olejowej. Może mi ktoś coś doradzić? Który zestaw wybrać. Cena za robotę to 3000 PLN więc nie chce tego robić dwa razy. Termin wymiany 15 stycznia więc nie zostało za wiele czasu Pozdrawiam
  4. Czy o tą naklejkę ci chodzi ? Ten sam rok i silnik.
  5. W końcu udało mi się odnaleźć miejsce gdzie ma być wpięty ten wężyk https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_5645-przewod-podcisn-serwomech-ukl-hamulc/i56423/sN#part01 nr 1 do zaworka zwrotnego Tylko jest wielki problem aby się do niego dostać
  6. Witam może mi ktoś podpowiedzieć gdzie ma być wpięty ten wężyk? Z jednej strony jest wpięty w elektrozawór a z drugiej strony mam go luźnego i nie mogę nic znaleźć gdzie on był podłączony
  7. Chodzi mi o ten wężyk zaznaczony czerwoną strzałką. Gdzie on ma być wpięty?
  8. Czy ktoś może mi pomóc? ostatnio podczas sprawdzania stanu oleju zauważyłem że przewód podciśnienia jest luźny https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_5638-chlodz-ukl-red-sub-szkodl-spal/i56423/sN nr 14 z jednej strony wpięty w Elektrozawór znajdujący się na kolektorze ssącym a z drugiej luźny z urwaną końcówką. Nie wiem gdzie ma on być wpięty i nie mogę nic zlokalizować. Dodam że mam błąd w którym podaje mi przyczyny błędu -Uszkodzone/nieszczelne zasilanie podciśnieniem. -Uszkodzony zawór przełączający przepustnicy obejściowy chłodnicy recyrkulacji spalin. Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie go wpiąć
  9. Aby wyciągnąć lampę to oprócz tych dwóch śrub trzeba coś jeszcze odkręcać. Możesz coś podpowiedzieć
  10. Po budowie reflektora to chyba nie jest ten. Wydaje mi się że jest to nr 13 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/63_1594-elempojedyncze-reflektora-ksenon-ahl/v0L09830 Ale cena za ten moduł powala, na razie sobie odpuszczę, ringi świecą w całości lecz jest połowa jednego trochę słabsza dziękuje za info
  11. Wbawz510500l09830 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/63-instalacja-oswietleniowa/v0L09830
  12. Mam podobną sytuację I po nr.vin też nie mogę odnaleźć tego modułu. Może ktoś podpowiedzieć który to: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/63-instalacja-oswietleniowa/v0L09830
  13. Byłem dziś na tak zwanej wymianie🤬 ale niestety nic nie wymienili, sprawdzili w jakim jest stanie i tyle. Jestem w kolejce do wymiany, na chwilę obecną brak chłodnic egr. Z tego co mówią wymieniają egr na innej firmy, które były montowane wcześniej
  14. Witam stary temat ale niestety autor nie odpowiada na priv. Mam podobną sytuację z luzem w VTG nie ma pocenia ani żadnych wycieków. Walczę z szumiącym łożyskiem ale nie mogę go zlokalizować, wymieniłem już łożyska w tylnich lewym i prawym kole ale dalej bez efektu. I tak się zastanawiam czy przypadkiem szum nie pochodzi z VTG jak jest taki luz. Przerabiał ktoś coś takiego lub podobnego ??
  15. Witam stary temat ale niestety autor nie odpowiada na priv. Mam podobną sytuację nie ma pocenia ani wycieków. Walczę z szumiącym łożyskiem ale nie mogę go zlokalizować, wymieniłem już w tyle w prawym i lewym kole ale dalej nic. Tak obstawiam czy przypadkiem nie może to być luz na skrzyni rozdzielczej? czy jak nie ma wycieków to szukać gdzieś indziej bo tak ma być. Miał ktoś podobną sytuację ?
