adalbert
Treść opublikowana przez adalbert
  1. adalbert
    pytanie "kosmetyczne" ;)
    Jakbym trafił na swoje, to dopiero by się kolesie powyginali.
  2. Pozostaje pompa, ewentualnie jakieś problemy z przekładnią kierowniczą zwaną też maglownicą
  3. adalbert
    Ukradli mi wszystkie, do tego wgieli blachę na drzwiach, po długich poszukiwaniach znalazłem tylko te dłuższe na drzwi, do tej pory szukam na przednie błotniki. Jak u Ciebie, u mnie również lekko odstają, próbowałem różnych sposobów i nic to nie daje.
  4. U mnie cały prawy górny wahacz.
  5. Ja bym miał ograniczone zaufanie do wskazań . Zatankuj znów na full to się wyjaśni
  6. adalbert
    olej do 520i vanos
    Przy tym przebiegu Valvoline półsyntetyk
  7. Może się mylę, ale nie pamiętam żeby na forum skarżył się ktoś, kto posiada np. E34 518 z silnikiem M43 . Wszystkie pozostałe owszem, wachlarz usterek pełny. Jestem chyba jedyny na tym forum, który zamienił 520 na 518 i sobie chwali. Jak napisałem w poscie na początku od 2 lat nie wymieniłem do tej pory nawet żarówki. Kupiłem z przebiegiem 22000 w tej chwili dochodzę do 300. zyczę każdemu takiego egzemplarza. Pozdrawiam.
  8. adalbert
    Gdzie sens ? Gdzie logika ?
    Powiem krótko, mnie się podoba w budzie E34 w sedanie produkowane do 1995, innej nie chcę
  9. Moją 518 użytkuję od ponad 2 lat, do tej pory oprócz materiałów eksploatacyjnych nie wymieniłem nawet żarówki. Co do osiągów to spod świateł nie jest zbyt wyrywny, ale na jazdę w miescie jest ok. W trasie jechałem 170 z lekkim zapasem. Spalanie w miescie 11 - 12 l. gazu w trasie przy średniej 120-140 9l. gazu. Jadąc drogami 2 kategorii w kraju, nawet 8l. Silnik M43. Polecam.
  10. Gdybym miał do wyboru klima lub webasto, wybrałbym to drugie. U nas rzadko spotykane, ale jeżeli ktos raz spróbował....Jest więcej dni chłodnych, wilgotnych, mroznych, rewelacja polecam.
  11. adalbert
    Check...Bremsbelage +
    Jak był wymieniony to dlaczego nie wykasowali oilservice, chyba że wymieniał sam. Ale sam sprawdz na bagnecie, ostatnio widziałem świeżo wymieniony z potężnym nagarem, przy kupnie nie wierz w to co gadają,pełna diagnostyka, nie żałuj na to 100zl. W ciągu 2 miesięcy obejrzałem ok 15 samochodów, może z nich złożyłbym 1. Co do tego plusika to nie wiem, ale skoro plus to chyba OK.
  12. adalbert
    Ja tu widzę olej do wymiany
  13. adalbert
    Wspomaganie szfankuje
    Temat w poscie na górze
  14. Jakby był mokry to miałbyś wyciek, przejedz palcem pod zbiorniczkiem oraz po przewodzie
  15. Zobaczcie czy nie jest zapocony przewód przy zbiorniku płynu wspomagania. U mnie tak było, wymieniłem cały przewód wraz z uszczelką i jak powiedział spec który to robił, uratowałem pompe. Teraz kierownica chodzi lekko i nie słychac pisków przy jej skręcaniu. Jak jest u Was nie wiem, ale nie ma co zwlekać z usunięciem tej usterki.
  16. A słyszysz odgłosy z pompy wspomagania, taki pisk?. Na włączonym silniku na postoju pokręć kierownicą, jeżeli idzie ciężko lub spadają Ci obroty to początek końca pompy. Sprawdz jeszcze czy nie ma wycieków ze zbiorniczka płynu tzn. czy nie jest zapocony przewód który z niego wyczodzi. Oznacza to jego nieszczelnosc. Jesli tak to szybko go wymień, żeby nie było za pózno
  17. Nie ściemniaj, mogli Ci przysłac co najwyżej wezwanie do stawiennictwa. Muszą najpierw oficjalnie przesłuchac na tą okolicznisc.
  18. Rzeczywiscie Jawor, szybko przeczytałem i jeszcze szybciej odpowiedziałem, ale moje szczęscie, że przestało mi stukać było bezcenne. Wiem do jakiego stanu może doprowadzić człowieka upierdliwy hałas dochodzący z elementów podwozia. W takim razie strzelam dalej - poduszka tylnego mostu?
  19. Własnie wróciłem od mechanika, u mnie po rozebraniu całego prawego przedniego zawieszenia, do wymiany poszedł górny wachacz, i jest cisza. ,
  20. adalbert
    zawieszenie
    Czy istnieje jakas zasadnicza różnica w tylnym zawieszeniu, pomiędzy Touringiem i sedanem e34.
  21. To nie borykaj się sam, bo do niczego nie dojdziesz, a stracisz pare procent zdrowia. Udaj się do warsztatu w celu dokonania pewnej diagnozy, póki nie dojdzie do poważniejszych uszkodzeń.
  22. Zimna chłodnica i ciepłe powietrze w kabinie, to nic innego jak uszczelka pod głowicą, tak było u mnie.
  23. Napiszę jeszcze raz. Jeżeli nie zapłacisz tak jak ja przez kilka miesiecy to teraz walą kwity do Sądu Grodzkiego i masz 30 dni, jesli nie to komornik.Nie licz że odpuszczą, u nich sprawa jest na tzw dzienniku wydarzeń i musi byc zakonczona, nikt sie nie podłoży żeby zamiesc sprawe pod dywan, są na to paragrafy. Urzędy odpowiedzialne za ściąganie mandatów, mają specjalne komórki które się tylko tym zajmują. Nie licz na przedawnienie - 1 rok, gdyż jak w moim przypasku wyayłają kwity do sądu, a ten ma znowu 1 rok i tak w kółko. Niestety to wszystko sprawdzona prawda. No chyba że nie żyjesz ale wtedy potrzebny będzie akt zgonu.
  24. Jak napisałem, kombinowałem cały rok myslałem że już się udało, a tu zaoczny wyrok sądu i trzeba płacic, nie mam zamiaru z nimi zadzierac,bo i tak nie odpuszczą. Raty w Twoim przypadku to jedyne wyjscie. Ale o tym możesz rozmawiac tylko w sądzie, policja nie rozłoży na raty mandatu
  25. Ja dostałem wyrok nakazowy z sądu i 30 dni na zapłatę. Nie ma w dzisiejszych czasach możliwosci ucieczki przd tym przykrym obowiązkiem
