cyna301
    nie powiem
    Bolewice/wlkp
Osiągnięcia cyna301
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. witam ja mam podobny problemciezko chodza biegi jak zaczyna robic sie zimno u mnie pojawil sie po wymianie oleju w skrzyni,a nie wymienialem na oryginalny tylko na taki jak polecaja forumowicze(nie pamietam jaki),jestem pewien ze to wina oleju przynajmniej u mnie...
  2. 1500km moze
  3. witam panowie ja mam troszke podobny problem,moje auto to co prawda 330d/204km/03r i zawias mpakiet sport2,sportowe dostosowanie podwozia itd.zmienialem ostatnio amorki bo prawy wyciekl na sachs advantage ,podobno dedykowane do tego rodzaju zawieszenia...po wymianie auto stoji jak na seryjnym zawiasie
  4. kolega ja mam to samo od 2 lat i chetnie sie dowiem co to moze byc...stawiam na wtryski bo swiece i przekaznik juz wymienilem
  5. witam ...a jak zapisac obraz skoro ultraiso nie chce zapisac powyzej 300mega oki mapka nagrana,wkladam do czytnika a tu ani sladu fotoradarow a co dziwnego powiadomienie o fotoradarach dziala...nigdzie w punktach POI nie ma fotoradarow,moze to jakis problem z softem a wgrany mam od kol cx3 juz wszystko oki...dostalem link od kol 123dancio i smiga
  6. moze to byc geometria,ja tez cale zycie jezdzilem do partaczy na ustawienia i wszystko na papierze bylo ok a auto plywalo...az wreszcie trafilem do warsztatu ktory zrobil to porzadnie-pamietaj w bmw geometrie robi sie pod odpowiednim obciazeniem,to jest wazne zapewniam cie.ja mam opony 225/45/17 i 245/40/17 i jest oki...dodam jeszcze ze jak wmienialem tuleje przedniego wahacza i ustawili mi geometrie partacze to bylo gorzej niz przed wmiana
  7. ja te nie mam termostatu egr a silnik mam 204km z marca 2003,czyli pierwszy wypust...rado ja tez tak mialem temp 0k70st,pojechalem do serwisu po oba termostaty a tu niespodzianka pan mowi ze mam tylko jeden.po wymianie temp to ok 88 st caly czas po nagrzaniu...nie sluchaj tego mechanika
  8. cyna301
    Wszystko o bluetooth
    zent...modul BT jest jeszcze glebiej nad czytnikem za ta czarna wysciolka czy jak to sie nnazywa(o ile dobrzepamietam jest srebrny dosc duzy)...ja tez mialem problem z parowanniem bo mialem zly kod w papierach,wlasciwy zczytalem z modulu.dziala super wszystkie kontakty na ekranie zero problemow z parowanniem moj tel to se c902
  9. cyna301
    320d Poranne kopcenie
    witam u mnie tez bylo podobnie zmienilem sterowik i jest super zero dymku...bledu nie pokazywalo,robilem to w ciemno
  10. sterownik kosztuje w zaleznosci od aso 450-550...ja dalem 450 u mnie w miejscowosci w salonie motocyklowym bmw pawelec
  11. u mnie przy wcisnietym sprzegle tez cisza a bez sprzegla trzesie i zgrzyta...
  12. no umnie jest wyraznie slyszalny "pstryk"...a mam m57n-204km.wczesniej na uszkodzonym sterowniku tez robilo pstryk i auto chodzilo nierowno po odpaleniu zarowno przy temp 10st.c jak i -10st.c
  13. witam a jak dograc punkty POI...jak chce skopiowac to mi pokazuje pliki sa tylko do odczytu itd
  14. 204 km-marzec 2003
  15. witam 204ps,manual kombi,opony 225 i 245...7 rano do pracy traska 12km,w trakcie pracy kilka wypadow na miasto(15tys mieszkancow),15 do domu 12km,czasami wypad do poznania 60km(nowy tomysl-pniewy poznan..dawna a2 pewnie znasz) a wiec zadna trasa tylko wyprzedzanie hamowanie...srednie spalanie 7.8-8.2l/100km liczone (na kompie 7.2) a delikatnej nogi nie mam
