dawxperia
    BMW E46 316i
    N42 B18
Osiągnięcia dawxperia
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Jak skasować mapę benzyny? Podłączenie amatorskie do kompa mam. Czy trzeba jechać do speca?
  2. Witam. Mam taki problem że auto często po odpaleniu faluje na obrotach i po przejechaniu kilometra puszczone na luz często gaśnie. Przy tym wszystkim potrafi się strasznie dławić. Po rozgrzaniu już jest lepiej ale jak przycisnę do wysokich obrotów to niestety opadają one lawinowo i gaśnie. Takie zachowanie auta nie występuję cały czas ale bardzo często. Po przełączeniu na gaz auto ożywa i pracuje normalnie. Dodam jeszcze że mam do wymiany uszczelkę od miski olejowej. Czy ktoś miał podobny problem?
  3. Ok dzięki.
  4. Witam. Zauważyłem że u mnie troszkę cieknie przez ten kołnierz i falują obroty i czasami po pastoju gaśnie. Ciężko wymienić ten kołnierz?
  5. Na benzynie autko chodzi normalnie. Na gazie zaczęło się po 15 tyś. km, niebawem udam się do gazownika na gwarancję.
  6. Witam. Codziennie rano odpalając auto autko pali na 3 gary (temperatura i wilgoć też mają znaczenie). Coraz częściej miga check przy odpalaniu natomiast jeżeli zaraz zgaszę i odpalę auto to jest ok. Kolejna sprawa to szarpanie na małych obrotach (na dużych jest lepiej) jak auto chodzi na LPG i falowanie obrotów oraz spadek mocy - ta sytuacja ma miejsce od 4 dni. Ktoś miał podobne problemy?
  7. Pompa mi nie potrzebna, tak spytałem z ciekawości co to jest. Na postoju brak śladów wycieku, jednak co ok.2000 km muszę dolać ok 100-200 ml płynu.
  8. Sprawdzę co dokładnie jest napisane na tej obudowie (zdj.1) a obudowa termostatu jest lekko spocona do wymiany?
  9. 1) Nie mam pojęcia co to, w środku jest jakiś filterek http://imageshack.com/a/img673/508/TcQYMm.jpg 2) Termostat? Część do której dochodzą dwa wężę. http://imageshack.com/a/img909/3235/zE4FN5.jpg
  10. Ja wymieniałem baterię w pilocie. Człowiek zajmujący się elektroniką wymienił mi baterię (koszt 100zł). Po wymianie nic nie trzeba było kodować.
  11. Borykam się z tym samym. Dzisiaj jadę na kompa. Jednej świecy nie mogę odkręcić może to ona może nie. Świecę udało się odkręcić z oporem ale poszła jakoś. Wymiana nić nie dała, cewka jest na wykończeniu-wymiana.
  12. dawxperia
    E46 316i Trzeszczy coś
    Smarować na zewnątrz czy wewnątrz też?
  13. dawxperia
    Witam. Wymieniłem ostatnio gumy drążka stabilizatora na nowe firmy FEBI. Po wymianie dziwne trzeszczenie wręcz okropne. Przejechałem ponad 900km jest ciut lepiej ale nadal trzeszczy. Ma ktoś jakiś pomysł jak to wyeliminować?
  14. Witam. Idzie wiosna, robi się ciepło więc postanowiłem troszkę podciągnąć swoją Bunię i mam kilka pytań. Planowane wymiany: 1) Gumy stabilizatorów chciałbym wymienić (przód) ponieważ jest głuche stukanie (tragedii nie ma ale ale) czy od razu wymieniać stabilizatory (przód) i gumy na tyle? 2) Olej zalany Castrol Magnatec 5W40 pełen syntetyk, planowana zmiana na VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W30 pełen syntetyk warto? 3) Brak oświetlenia tabl. rejs. - przelutowanie/jakaś naprawa, czy się w ogóle da to naprawić ?
  15. Właśnie gazownik poleca mi BRC. Kosztem się nie przejmuję. Ma być dobre i wytrzymałe. Wolę więcej zapłacić niż poźniej się męczyć. Z ciekawości ile ci pali gazu na trasie przy delikatnej jeździe?
