marcin3293
    BMW F34 LCI 320dX M Sport
    Kta
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia marcin3293
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam f34 320d b47 autko mam od lutego , zakupiłem aplikacje bimmerlink i kostkę , aktualnie 150 przy kupnie było 127 , sprawa. Dpf wygląda tak że średni tam interwał pokazuje 550km , ok wzrośnie sadza do tych 26g i włączy się wypalanie i nieraz wypali do 15g a nieraz do tych 8-9 , są też sytuacje że zablokuje nieraz regeneracje ale zaś samo zawsze odblokuje się , błędów żadnych nie mam , jak wypali sukcesywnie i od 0km zaczyna to średnio mam 210-240 km i włączy te całe dopalanie co spadnie poziom g , i później za kolejnym razem jak wzrośnie poziom g to sobie włączy i wypala do końca żeby znów był dystans 0km nie uważam żeby coś złego się działo ale widzę że tak ma ja robię odcinki codzień ~18km w jedną stronę co daje koło 40~45 dziennie silnik zawsze dogrzeje się do dobrej temp , co miesiąc wlewam dodatek paliwa BMW
  2. Witam czytając x stron tematu opon dalej mnie nurtuje dobór opon F34 xdrive koła styl 400 aktualnie letnie gumy 225/50 i 255/45 kupiłem styl 598 19’ i do tych 18 szukam co wybrać za zimowe opony , przeglądałem nokian snoowprof 1 , falkon hs02 xl oczywiście czy nie będzie problemu jak kupię komplet mieszanych zaznaczę że na 19 mam nexen mieszane rozmiar i zrobiłem już na nich 14k one są bez gwiazdki i nie zauważyłem żeby coś było nie tak Dzięki z góry ! Polećcie co wybrać
  3. Dzisiaj cały czas mi robi buuu co jest grane co ten filtr w sobie ma takiego ze tak robi az czuc pod siedzeniem kierowcy te buczenie przez chwile. o co chodzi ? :mad2:
  4. Witam koelgów mam taki sam problem tylko nie dusi jej tak bardzo tylko leciutko . np na parkingu muskaja i puszczajac sprzeglo nieraz zgasnie przydławi albo w miescie co mnie nie pokoi ten objaw. Sparawdziłem dolot nie wykryłem nieszczelnosci , disa ok , nowe swiece , brak błędów w inpie , a jeszcze odma została nie wymieniałem jej a moze ona cos do teog miec ? Hmm jeszcze mam jeden objaw , cholender cos mi buczy jak zapłon przekrece nieraz krotko nieraz długo takie sluchac buuuuuuuu nieraz buu przy kreceniu kluczem na zapłon albo przy odpalaniu co to moze byc ? :shock: czyzby pompa czy cos mialem prawie zero slyszalem myslalem ze malo paliwa teraz pol baku i to samo co to tak moze robiic buuu
