raki
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez raki
  1. Ja jeszcze borykam się ze stukiem wyłączeniu silnika i zastanawiam się czy to nie jest ze sobą powiązane. Może konwerter? 🤷‍♂️ 27 wrześnie oddaje auto do speców od skrzyń w celu wyjaśnienia tego dźwięku. https://youtu.be/VpOrryxJOXc?si=M2tE7SR7fmexYIqv
  2. Czy jak wrzucisz D i puścisz nogę z hamulca bez dodawania gazu czujesz rytmiczne bujanie tak jak by auto jechało na jednym krzywym kole? Prosta droga bez dziur? Ja właśnie tak mam co prawda w B47 F11. Też wymieniłem poduszki narazie i nic się nie zmieniło. Myślę nad wymianą zaworu sterującego podciśnieniem poduszek 🤷‍♂️ No i zastanawiam się czy to może konwerter powodować takie objawy?
  3. Tak. Miałem sprawdzane, jedna była krzywa, po prostowaniu nic się nie zmieniło 🤷‍♂️
  4. U mnie nie ma xdrive.
  5. A wiadomo czy na biegu jałowym domyślnie są te poduszki twarde czy miękkie, czy podciśnienie działa na biegu jałowym czy nie? B47? Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego zaworu? Czy przy usterce zawsze pokaże błąd czy niekoniecznie? Rozumiem że ewentualna wymiana nie wymaga żadnej adaptacji bądź kodowania?
  6. Czy ktoś się orientuje na jakiej zasadzie działa podciśnienie w B47? Czy np na wolnych obrotach poduszki są sterowane podciśnieniem czy nie? Znalazłem kilka postów odnośnie serii E i w części aut na wolnych obrotach są ustawione na miękkie a w niektórych na twarde. Proboje dojść czy elektrozawór sterujący podciśnienie do poduszek działa prawidłowo.
  7. Od czasu jak posiadam auto zmagam się z tym problemem. Na prostej drodze bez dziur, np parking wielopoziomowy po wrzuceniu D i puszczeniu hamulca auto zaczyna pełzać, powoli jechać i podczas tego czuć jak by jedne koło było kwadratowe, rytmicznie buja całym autem. W międzyczasie były zmieniane opony, dolne wahacze, zbieżność, wizyta u kilku różnych mechaników. Czy ktoś może mial podobny przypadek ?
  8. raki
    B47 F11 stuk przy gaszeniu
    A czy jest jakiś sensowny sposób na sprawdzenie tego? Czy pozostaje tylko ściąganie skrzyni i oględziny?
  9. raki
    Dzięki za odpowiedzi, Zmieniłem poduszki i nic się nie zmieniło jak stukało tak stuka, odwiedziłem kolejny warsztat przy okazji robienia hamulcy i ASO BMW podczas akcji serwisowej i nikt nie jest w stanie powiedzieć co to stuka 🤷‍♂️ Wkurza mnie to strasznie ale skoro nikt nie potrafi tego zdiagnozować to chyba muszę się nauczyć z tym żyć albo poprostu zmienić auto 🤷‍♂️
  10. No jak? Kilka lat minęło, ktoś coś z tym zrobił czy wszyscy się przyzwyczaili a może auta sprzedali? 🤔
  11. Dzięki a pomożesz które nowe mam kupić? Bo jakoś nie mogę ogarnąć 🤦
  12. Panowie ktoś się orientuję czy i które śruby należy wymienić przy wymianie poduszek? Wiecie może z jakim momentem się je dokręca? B47 F11 2016
  13. raki
    Ja zawsze gaszę na P ale kilka razy zgasiłem na D i silnik gasł bez tego dźwięku i bardziej spokojnie 🤷‍♂️ Ja też cały internet przeszukałem i nic nie mogłem znaleźć podobnego. Dosyć dziwne bo tym silników jest multum wszędzie we wszelakich modelach. W środę oddaje w kolejne miejsce, może tam coś znajdą.
  14. raki
    A jaki masz przebieg? Ja poduszkę pod skrzynią wymieniłem i nic się nie zmieniło. Poduszki silnika rzekomo fachowiec powiedział że są dobre ale wydaje mi się że silnik rusza się trochę za bardzo podczas dodawaniu gazu na postoju 🤷‍♂️
  15. raki
    Tak więc problem nadal występuje, auto było 2 speców już i twierdzą że nie wiedzą co to jest... Jeden twierdzi że nie słyszał a drugi coś słyszał ale nie wie co to 🤷‍♂️ w środę jadę do 3 😁 Zauważyłem że dźwięk nie występuje przy gaszeniu na Drive.
  16. Dostałem informację że wymiana chłodnicy EGR 🤷‍♂️
  17. Dzięki. Zdążyłem zadzwonić do BMW. Wymiana chłodniczki EGR. Nie wiedziałem że B47 się na to łapie 😁 Raptem w listopadzie byłem na aktualizację sterownika. 🤷‍♂️
  18. Pomoże ktoś w rozszyfrowaniu numeru akcji serwisowej ? Poproszę 😁 0011090700 Dzięki
  19. Czy przy wymianie uszczelniacza dawałeś nowa nakrętkę czy tylko sam uszczelniacz?
  20. Czy w F10/F11 520d LCI B47 też wymieniają zawory i chłodniczki? Ja miałem tylko akcje na programowanie DDE.
  21. A z ciekawości zapytam czy plecionkę miałeś okopconą czy nie?
  22. raki
    Dzięki. Czyli to nie powód mojego stukania.
  23. raki
    Nie mogę zlokalizować tego ani na realoem ani na BMW store.pl Podpowiesz gdzie szukać?
  24. Czy taki stuk który słuchać przy gaszeniu auta jest normalny? Czy może wskazywać na jakąś usterkę?? Auto mam od 6 miesięcy i od początku towarzyszy mi ten dźwięk. Występuje tylko i wyłącznie przy w pełni rozgrzanym silniku. Przy odpalaniu nie słychać nic. Olej w skrzy wymieniony, bez zmian. F11 B47 2016, 82k km Dzięki za opinie.
  25. Problemem chyba okazał się moduł świateł. Wyłączyłem sprawdzanie żarówek i wszystko świeći jak należy. Pozatym że mi nie pokaże jak się żarówka przepali :)
