Zafi
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Zafi
  1. witam dobrze zrozumialem ? szukasz srodkowego monitora - " ramki " BMW X5 E70 ? zobacz filmik ..... napisz czy to jest to cudo ? BMW X5 RSE Rear Seat entertainment TV dvd install 2009 bmw
  2. witam mozesz opisac dokladniej ! np. ....... nic sie nie dzieje , nie slychac napedu itp => zobacz czy wszystkie wtyczki .... sa podlaczone i kontakty sa o,k, ! np. .... nie wychodzi magazynek ? .... ale slychac naped ! zobacz tutaj ! Ostroznie ! How to eject disc tray from CD changer
  3. Zafi
    Lusterka boczne
    BMW Workshop Manuals 9 RA Removing And Installing_replacing Housing On Left Or Right Door Mirror http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e53/x5_3.0d_m57_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/9_ra__removing_and_installing_replacing_housing_on_left_or_right_door_mirror/
  4. Zafi
    Lusterka boczne
    witam tu masz filmik jak zdemontowac boczne lusterka .... BMW E53 X5 Side View Mirror Assembly Removal => .... a tutaj masz jak zdemontowac tapicerke - drzwi Repairing door handles on a BMW X5 2000 thru 2006 => P.S. dlaczego chcesz zdemontowac boczne lusterka ? cos z napendem elektrycznym ?
  5. witam => http://www.anhaengerkupplung-guenstig.de/pdf/43020204_AHK.pdf ... na stronie Nr.15 i Nr.16 trzeba cos wyciac :D tu masz Homologacje haka oraz instrukcje monzazu : => http://www.kfzpoint.de/montageanleitung/ahk/bmw0394.pdf .... na stronie Nr. 52 trzeba cos wyciac :D
  6. Witam .... mam instrukcje montazu zmieniarki CD - org. BMW ( Pdf.) - krok po kroku w j. angielskim i w j. niemieckim - co i jak zdemontowac ,jak podlaczyc, schematy, wtyczki, itp prosze podaj mi swoj adres mailowy - na PW
  7. Zafi
    VERIF.FEUX.POSIT
    .... tak na to wyglada :cool2:
  8. Zafi
    VERIF.FEUX.POSIT
    Poniżej lista przetłumaczonych komunikatów wyświetlanych w BMW e39 z francuską wersją językową. Możliwe,że jeszcze komuś się przyda FRA – POL Lista komunikatów w BMW e39 w języku francuskim, przetłumaczone na język polski. FREIN STATIONNEMENT >> Zwolnij hamulec ręczny TEMP.LIGUIDE REFROID >> Za wysoka temperatura silnika. Wyłącz silnik! STOP! PRESSION HUILE >> STOP, wyłącz silnik, zbyt małe ciśnienie oleju w silniku, VERIF.NIV.LIQ.FREINS >> Sprawdź płyn hamulcowy/stan płynu hamulcowego spadł prawie do min. INCIDENT PNEU >> Uszkodzenie opony, stopniowo zwalniaj i zatrzymaj się na poboczu. CORRECT.ASSIETTE H.S >> Regulacja poziomu zawieszenia nieaktywna. SYSTEM D’INJECTION >> Układ wtryskowy, sprawdzić w serwisie. VITESSE LIMITE >> Ograniczenie prędkości / W razie przekroczenia prędkości. COFFRE AR. OUVERT >> Otwarta tylna klapa, komunikat po pierwszym ruszeniu. PORTE OUVERTE >> Otwarte drzwi(komunikat po przekroczeniu niewielkiej prędkości). CEINTURES SECURITE >> Zapnij pasy (+zaświeca się kontrolka pasów). PRECHAUFFAGE >> Świece żarowe, przed rozruchem - czekać aż zgaśnie komunikat. VERIF.NIV.LIQ.LAVAGE >> Niski poziom płynu spryskiwaczy. VERIF. NIVEAU HUILE >> Sprawdź poziom oleju w silniku, jak najszybciej uzupełnić stan oleju. REGLER PRESS. PNEUS >> Podane ciśnienie w oponach. System kontroluje ciśnienie. VERIF. PRESS. PNEUS >> Sprawdź ciśnienie w oponach(np. przy zjeździe na stację benzynową). CONTR. PNEU INACTIF >> Brak kontroli ciśnienia w oponach, sprawdzić w serwisie. VERIF. FEUX STOP >> Sprawdź światło STOP – przepalona żarówka/przerwanie obwodu. VERIF. LAMPES CODES >> SPRAWDŹ Światła VERIF. FEUX POSIT. >> SPRAWDŹ – Światła postojowe VERIF. FEUX AR. >> SPRAWDŹ – Światła cofania VERIF. ANTIBROUIL.AV >> SPRAWDŹ - Światła przeciwmgielne przednie VERIF. ANTIBROUIL.AR >> SPRAWDŹ – Światła przeciwmgielne tylne VERIF. ECL. IMMAT >> SPRAWDŹ – Oświetlenie tablicy rejestracyjnej VERIF. ECL. REMORQUE >> SPRAWDŹ - Oświetlenie przyczepy VERIF. FEUX ROUTE >> SPRAWDŹ - Światła Drogowe(”długie”) VERIF. FEUX >> SPRAWDŹ Światła ŚWIATŁA: - CLIGNOTANT – kierunkowskazy TYLNE: - FEU ROUGE ARRIERE – mijania/postojowe - FEU ARRIERE DE BROUILLARD – przeciwmgielne - PHARE DE RECUL – cofania - FEU STOP – światło stop - CATADIOPTRE - odblaskowe PROGR.SECUR.BTE.VIT. >> Program awaryjny skrzyni biegów. Zgłosić się do serwisu. VERIF. GARN.DE FREINS >> Sprawdź okładziny hamulcowe. Zgłosić się do serwisu. VERIF. LIQ. REFROID. >> Niski poziom płynu chłodzącego. Sprawdź/uzupełnij przy zjeździe na stacje. PROGR.SECUR.MOTEUR >> Program awaryjny silnika. Możliwa jazda-ograniczenie mocy silnika. TEMPERATURE EXT. -5,0 C >> Temperatura na zewnątrz (np.: -5,0 C). PHARES ALLUMES >> Włączone światła(komunikat+dzwięk gongu - przy otwieraniu drzwi ) VERIF. NIVEAU HUILE >> Sprawdzić poziom oleju w silniku, uzupełnić przy najbliższej okazji. Komunikaty można przywoływać przyciskiem „CHECK” do 3 min po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. A nie łatwiej ustawić sobie po prostu język na niemiecki :?: Posiada go chyba każda beta bez względu na wersję językową, a jest to znacznie bardziej "chodliwy" język niż np włoski czy francuski
  9. Zafi
    VERIF.FEUX.POSIT
    witam VERIF.HULE.POSIT >> SPRAWDŹ - poziom oleju VERIF. FEUX >> SPRAWDŹ Światła VERIF. FEUX POSIT. >> SPRAWDŹ – Światła postojowe
  10. Bluetooth Pairing for the BMW 3 Series, X3, X5, Z4 Bluetooth code on a X3, locate
  11. witam @ strazakseba : S249A Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel S255A Sport-Lederlenkrad Airbag Sports leather steering wheel S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional S633A Vorbereitung Handy Business Preparation, mobile phone, Business
  12. ... jak sie znajdzie np. 10-ciu powaznie zainteresowanych instalacja -webasto to przetlumacze wszystko na j.polski . Mozna zrobic "projekt" - Instrukcja po polsku - i wspolnymi silami..... :D
  13. :cool2:
  14. Zafi
    Wyświetlacz nie odpala
    witam @Marker : to masz pecha ! .... masz na mysli element " D " ? - czy brakuje jeszcze cos ? http://fs1.directupload.net/images/150403/temp/l7b59dw8.jpg kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc
  15. .... jezeli mechanik ma lepsza wiedze na ten temat niz producent .... nie komentuje juz tego wiecej :D
  16. witam @zindjan : na twoim miejscu wymienilbym olej w skrzyni biegow i przeprowadzil adaptacje ..... => " Zaleznie od stylu jazdy Firma ZF zaleca wymiane oleju co 80.00 do 120.000 km lub najpozniej po uplywie 8 lat "
  17. Informacja serwisowa oraz procedurę sprawdzenia poziomu oleju masz tutaj: w j.polskim => http://www.zf.com/media/media/document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/polnisch_2/modelluebergreifend_19/ZP_SI_Oelwechselkit_PL.pdf
  18. witam @ tomy313 : jezeli uszkodzony jest monitor LCD to tutaj masz jak wszystko zdemontowac i zalaczyc nowy :D BMW E53 X5 Navigation LCD Screen Replacement DIY
  19. O.K. .... wlasnie rozmawialem telefonicznie z " wlascicielem " Autko z francji ( sprowadzone ) i zarejestrowane w niemczech , nowy TÜV ( techniczny stan podobno o.k. ) Kolego zobacz sobie na mapie gdzie autko jest do odebrania ( na koncu niemiec , przy granicy francuskiej ) 1250km od Krakowa :D WBAPD91050WG43334 S240A Lenkrad Leder Airbag Leather steering wheel S473A Armlehne vorne Armrest front S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer Code Sonderausstattung Optional Equipment S1CAA Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles S1CBA CO2 Umfang CO2 package S205A Automatikgetriebe Automatic transmission S249A Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel S2BDA BMW LM Rad Doppelspeiche 112 BMW LA wheel/double spoke 112 S2PAA Radschraubensicherung Lug bolt retainer S328A Trittbrett Aluminium Footplate, aluminum S346A Chrome Line Exterieur Chrome Line exterieur S386A Dachreling Roof railing S413A Gepäckraumtrennnetz Trunk room net S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit S430A Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik Interior/outside mirror with auto dip S431A Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip S441A Raucherpaket Smoker package S464A Skisack Ski bag S493A Ablagenpaket Storage compartment package S4BPA Edelholzausführung Pappelmaser hell Fine-wood trim poplar grain light S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC) S521A Regensensor Rain sensor S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning S563A Lichtpaket Light package S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional S644A Vorbereitung Handy m. Bluetooth Preparation f mobile phone w Bluetooth S692A CD-Wechsler I-Bus Vorbereitung Preparation, BMW 6-CD changer I-bus P7ATA Paket Advantage + Comfort Advantage + Comfort Package S845A Akustische Gurtwarnung Acoustic belt warning S854A Sprachversion französisch Language version French S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe S881A Bordliteratur französisch On-board vehicle literature French S8SPA Steuerung COP Control unit COP na zakonczenie musze dodac ze obecny wlasciciel mowi po niemiecku z b. mocnym akcentem rosyjskim ( to oczywiscie nie musi o niczym swiadczyc :) )
  20. ..... tak widac ! tutaj masz jeszcze instrukcje BMW jak zamontowana jest zmieniarka CD => http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/4913de.pdf .... w j.niemieckim , ale mozesz rowniez sprawdzic co masz ,a co brakuje :) P.S . .... w j.angielskim => http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/4913en.pdf
  21. witam @tomy313 : ..... a to masz problem .... tu masz krok po kroku unstrukcje org. BMW jak krok po kroku zamontowac Navi. w BMW E83 w j.niemieckim => http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/4576de.pdf oraz w j.angielskim => http://www.bmwmotorsports.org/pdf/nav/X5Nav%20Retrofit%2016-9.pdf Instrukcja zawiera caly zestaw czesci i kabli .... to na poczatek mozesz sprawdzic co brakuje. :duh:
  22. Witam, @ biegus1 .... czy tego szukasz ? Nr. 6 : Zestaw naprawczy osłony przegubu zewn. - 33 21 7 540 117 => http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E83N/Europe/X3_2.0d-M47N2/mar2006/browse/rear_axle/output_shaft/
  23. witam @ignacd ... zadzwonic i zapytac musisz juz sam :D => tel. kom. 505 568 514
  24. witam @ LOKU : .... znam ten warsztat :D zadzwon i zapytaj .... ( dwa zdjecia X5 E70 - galeria zdjec ) = > http://panoramafirm.pl/dolno%C5%9Bl%C4%85skie,,wroc%C5%82aw,fabryczna,przedmiejska,2/amargaz_artur_krzyzanowski-afapxz_pra.html
  25. witam tu masz : " Teile und Zubehör - Einbauanleitung " - j. niemiecki => http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/4576de.pdf tu masz : " Parts and Accessories Inatallation Instructions " - j. angielski => http://www.bmwmotorsports.org/pdf/nav/X5Nav%20Retrofit%2016-9.pdf
