Zafi
Zasłużeni forumowicze-
1 494 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Zafi
witam X Series E83 X3 2.0d (N47) OFFRD 1). 1 RA Removing And Installing_replacing Fuel Tank http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0d_n47_offrd/2_repair_instructions/16__fuel_supply_system_%28n47%29/11__fuel_tank_with_mounting/1_ra__removing_and_installing_replacing_fuel_tank/ Ważne! Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy! Unikać kontaktu ze skórą (nosić rękawice ochronne)! Po instalacji zbiornika paliwa / przed pierwszym rozruchu silnika:Napełnić zbiornik paliwa o co najmniej 5 litrów paliwa. • Sprawdzić uziemienie wlewu paliwa do masy . Jeśli to konieczne, oczyscic powierzchnie/kontakt między masa i wlewem paliwa połączenie śrubowe - rury. • Sprawdzić funkcję transferu pompy strumieniowej ssącej Niezbędne zadania wstępne : • Ściągnąć paliwo ze zbiornika paliwa • Usuń tylne siedzenie • Usuń oslony dolne/podwozia • Usuń kable/linki hamulca ręcznego • Wyjąć kompletny wał napędowy 2). 1 RA Removing And Installing_replacing Fuel Tank > Page 598 http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0d_n47_offrd/2_repair_instructions/16__fuel_supply_system_%28n47%29/11__fuel_tank_with_mounting/1_ra__removing_and_installing_replacing_fuel_tank/page_598/ Odkręcić śruby (1) i zdjąć pokrywę (2) z prawej strony zbiornika paliwa . Prawa strona: odłącz wtyczkę (1) i zlacze (2 i 3) przewodow dolotowegych. (Tylko diesel) po lewej stronie: Odblokuj zlacze (1) i odłączyć przewod odpowietrzający Odpiąć przewod(3) . Zwalnic opaski zaciskowe (1) i (4). Odłącz przewód wlewu paliwa (2). Instalacja: Moment dokręcenia 16 12 10AZ 3). 1 RA Removing And Installing_replacing Fuel Tank > Page 599 http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0d_n47_offrd/2_repair_instructions/16__fuel_supply_system_%28n47%29/11__fuel_tank_with_mounting/1_ra__removing_and_installing_replacing_fuel_tank/page_599/ Odblokuj i odłączyć przewód zasilający paliwa (1). Odblokuj i odłączyć przewód powrotny paliwa (2) Ważne! Ryzyko uszkodzenia: Nie zginać przewodów. Śruba poluzowac i przewody odpiąć (1) z uchwytu. Uzywac narzędzi specjalnych do przewódow paliwowych 13 5 281 i 13 5 282 Mocno podeprzeć zbiornik paliwa 4). 1 RA Removing And Installing_replacing Fuel Tank > Page 600 http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0d_n47_offrd/2_repair_instructions/16__fuel_supply_system_%28n47%29/11__fuel_tank_with_mounting/1_ra__removing_and_installing_replacing_fuel_tank/page_600/ 5). 1 RA Removing And Installing_replacing Fuel Tank > Page 601 http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0d_n47_offrd/2_repair_instructions/16__fuel_supply_system_%28n47%29/11__fuel_tank_with_mounting/1_ra__removing_and_installing_replacing_fuel_tank/page_601/
witam .... a moze cos takiego ? : 1 - Podłączenie Emulatora Zmieniarki do radia BMW 2 - Montaż emulatora zmieniarki marki Peiying 3 - Gateway Dension Bluetooth Freisprecheinrichtung USB AUX einbauen [Tutorial] HD Installation 4 - BMW X3 e83 Dension Gateway Pro BT Bedienung ( tutaj jest wszystko tak jak sobie wymazyles :D ) https://www.youtube.com/watch?v=14u-RPVZUMI
witam .... a moze cos takiego jest zamontowane ? Lire des MP3 sur clé USB ou carte SD avec l'autoradio d'origine - BMW X3 E83 Autoradio Professional GHM - BMW USB SD MP3 Adapter Zobacz czy za radiem masz takia " przejsciowke " jak na filmie :D
witam ponownie tutaj masz instrukcje BMW montazu iPod-a ( podlaczenia ) - widac gdzie wszystko zamontowane i jak .... :cool2: j.niemiecki => http://www.jokin.de/news/138/EBADoc13844.PDF j.angielski=> http://www.bmw-planet.com/lib/Gen2%20iPod%20I-F%20Kit.%20E39,%20E83%20E53%20E85%20&%20E86.pdf https://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins288.pdf P.S. instukcje nie sa identyczne
witam wyglada mi to na GPS - Eurosat Satelitenüberwachung Überwachungssystem Diebstahlschutz GPS PKW LKW Satelitarny System monitorowania GPS samochodu ciężarówki .... zobacz tutaj na zdjecia :D http://www.ebay.de/itm/Eurosat-Satelitenueberwachung-Uberwachungssystem-Diebstahlschutz-GPS-PKW-LKW-/130839384745
witam ... tutaj znalazlem taka informacje : http://www.motor-talk.de/forum/x3-e83-2004-mp3-abspielen-t2607516.html X3 8/04 ( Model 2004 ) nie czyta mp3 , tylko od 9/04. Ale mysle ,ze jezeli kupi sie zmieniarke CD ( data produkcji po 09/04 ) powinno czytac / byc kompatybilne z / mp3 .... albo tutaj: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=98728 Oto historia. Żaden model X3 ze zmieniaczem 6 płyt CD odtwarza .mp3s. 2005 X3 ze zwykłym odtwarzaczu CD zagra .mp3s. 2004 X3 nie zagra .mp3s czy zwykłym odtwarzaczu CD lub 6 zmieniarka CD. ... czy ta informacje moze ktos potwierdzic ?
witam ponownie .... wiec zapraszam Panow do dyskusji np. tutaj => Nie czyta MP# viewtopic.php?f=86&t=229534&p=1704145&hilit=mp3#p1704145
witam Panowie ! .... a moze bedziemy pisac na temat - E83 wyjęcie zmieniarki z podłokietnika .... kto chce dalej pisac na inny temat to bardzo prosze .... ale w ten sposob odbiegamy od tematu
witam zaczne moze od poczatku : W modelach BMW sa rozne wersje haka : 1. Hak " staly " - jest zamontowany na stale 2. Hak " podwieszany " - mozna go tzw. podwiesic na zamek 3. Hak " obrotowy / wachdłowy " - jest zamontowany na belce haka i obraca sie - pozycja zamknieta ( nie widac haka ) oraz pozycja " otwarta " ( hak jest widoczny ) - tylko ryglowanie odbywa sie na zasadie elektrycznej https://www.youtube.com/watch?v=Y1_S4nei64I 4. Hak z napedem elektrycznym - hak ma calkowicie naped elektryczny
witam 16. Stromlaufplan (nur Fahrzeuge ab 09/07) Punkt Nr. 16 to schemat elektryczny dla samochodow wyprodukowanych po 09/ 2007 roku Legende Alle mit * gekennzeichneten Bezeichnungen gelten nur für diese Einbauanleitung bzw. diesen Stromlaufplan. wszystkie z * zaznaczone oznaczenia stosuje się tylko do tych instrukcji instalacji i tego schematu Kabelfarben Kolory kabli A149 CAS-Steuergerät A149 CAS-Sterownik A4010 Sicherungshalter A4010 uchwyt bezbiecznika A1* Buchsengehäuse 13-pol. SW, an der Steckdose (X630) A1* obudowa gniazda 13-pin. SW, na wyjściu (X630) A4* Buchsengehäuse 16-pol. SW, am Anhängermodul (X609) A4* obudowa gniazda 16-pol. SW, do modułu przyczepy (X609) A5* Buchsengehäuse 16-pol. Natur, an Modul AHV Betätigung S* (X992) A5* obudowa gniazda 16-pol. Natura, AHV do modułu operacji S* (X992) A6* Buchsengehäuse 6-pol. Natur, an Schalter Anhängevorrichtung G (X4443) A6* obudowa gniazda 6-pol. Natura, aby przełącznika zaczep G A14* Buchsengehäuse 3-pol. SW, an Anhängevorrichtung C* (X18039) A14* obudowa gniazda 3-pol. SW, do C* A15* Buchsengehäuse 2-pol. SW, an Anhängevorrichtung C* (X18077) A15* obudowa gniazda 2-pol. SW, do C* (X18077) A16* Buchsengehäuse 2-pol. SW, an Signalgeber J* (X10419) A16* obudowa gniazda 2-pol. SW, do sygnalizatora J* (X10419) A18* Buchsenkontakt (nicht bei Nachrüstkabelsatz A mit der ET.-Nr.: 61 12 0 399 478) A18* styk gniazda (nie przy kablach / wiazce / dodatkowo zamontowanej A z ET.-Nr.: 61 12 0 399 478) A19* Offene Leitung, mit Miniverbinder M am Fahrzeugkabelbaum (nicht bei Nachrüstkabelsatz A mit der ET.-Nr.: 61 12 0 399 478) A19* otwarty przewód ze złączem miniaturowym M na wiazce przewodow (nie w modernizacji Wiązka przewodów A z ET.-Nr.: 61 12 0 399 478) C* Anhängevorrichtung hak J* Signalgeber (nur für Fahrzeuge E90 bis 09/05) J* sygnalizator (tylko dla pojazdow E90 do 09/05) G* Schalter Anhängevorrichtung G* przełącznik haka O* Anhängermodul O* modul haka S* Modul AHV Betätigung S* modul AHV -/ Anhängevorrichtung / automatycznego haka - uruchomienie X465 Verbinder Heckklappe (A3*) X465 złącze tylnej klapy (A3*) X498 Massestützpunkt, im Gepäckraum rechts (A2*) X498 punkt masy w bagażniku po prawej stronie X11002 Buchsengehäuse 10 + 5-pol. Natur, am Sicherungshalter A4010 (A11* und A17*) X11002 obudowa gniazda 10 + 5-pol. Natur, w uchwycie bezbiecznika A4010 X11003 Buchsengehäuse 10 + 5-pol. SW, am Sicherungshalter A4010 (A11*) X11003 obudowa gniazda 10 + 5-pol. SW, w uchwycie bezbiecznika A4010 X11004 Buchsengehäuse 6-pol. SW, am Sicherungshalter A4010 (A10* und A18*) X11004 obudowa gniazda 6-pol. SW, w uchwycie bezbiecznika A4010 (A10* i A18*) X11008 Buchsengehäuse 10 + 5-pol. GN, am Sicherungshalter A4010 (A9*) X11008 obudowa gniazda 10 + 5-pol. GN, w uchwycie bezbiecznika A4010 X13376 Buchsengehäuse 41-pol. SW, am CAS-Steuergerät A149 (A7*) X13376 obudowa gniazda 41-pol. SW, w Sterowniku-CAS A149 (A7*) X14260 Abgriff Bremslicht Mitte, mit Miniverbinder am Fußraummodul (A8*) X14260 podlaczenie do swiatla stopu, ze złączem miniaturowym w " pod nogami " - modul (A8*) X15001 Abgriff K-CAN H, mit Miniverbinder M am Fahrzeugkabelbaum (A12*) X15001 Abgriff K-CAN H,ze złączem miniaturowym M na wiazce przewodow (A12*) X15002 Abgriff K-CAN L, mit Miniverbinder M am Fahrzeugkabelbaum (A13*) X15002 Abgriff K-CAN L,ze złączem miniaturowym M na wiazce przewodow (A13*) Alle mit * gekennzeichneten Bezeichnungen gelten nur für diese Einbauanleitung bzw. diesen Stromlaufplan. wszystkie z * zaznaczone oznaczenia stosuje się tylko do tych instrukcji instalacji i tego schematu Kabelfarben Kolory kabli BL Blau niebieski ........... _OR Orange pomaranczowy BR Braun brazowy ..........._RT Rot czerwony GE Gelb zolty ................_SW Schwarz czarny GN Grün zielony .............._VI Violett fiotetowy GR Grau szary P.S. zaczalem tlumaczyc tekst ..... bede go tlumaczyl dalej jak bede mial troche wiecej czasu - tak jak zaczalem chyba moze byc ? :D jak cos bedzie niejasne to prosze ..... pytaj :D
witam .... w instrukcji montazu zmieniarki CD - w j.angielskim , jest dokladnie pokazane jak zdemontowac ...... Podaj prosze adres mailowy na PW - to wysle instrukcje BMW - Pdf-a ( j.angielski ) http://fs5.directupload.net/images/160127/temp/r9me29fc.jpg kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc
witam Tutaj masz instrukcje montazu zmieniarki - CD ( Pdf-a ) :D http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/6481de.pdf Na stronie Nr. 10 - pokazuje zmieniarke ktora przykrecona jest do metalowej kieszeni ( 083 0135 Z ) Na stronie Nr. 9 - pokazana jest metalowa kieszen , ktora jest przykrecona do tunelu ( 083 0125 Z )
witam mam Pdf-a - podaj mi na PW Twoj adres mailowy to wysle http://fs5.directupload.net/images/160124/temp/eiivyhul.jpg kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc
witam Tutaj link : http://www.autodialog.net/EBA/E9X_AHK_Schwenkbar.pdf " O " Anhängermodul => Modul haka " S " Modul AHV Betätigung => Modul AHV -/ Anhängevorrichtung/ Automatycznego haka Nie musze dodawac , ze oba przekazniki nalezy zakodowac do twojago autka :roll:
witam tutaj masz fotke - dwa sterowniki - ktore potrzebujesz http://fs5.directupload.net/images/160124/wc5nv5cp.jpg
witam Poswiecilem sporo czasu .... ale znalazlem instrukcje montazu haka " obrotowego " ( j.niemiecki ) Instrukcja jest org. BMW - ze wszystkimi szczegolami ( hak , wiazka elektryczna , przekazniki , plan instalacji elektrycznej ..... i jak wszystko podlaczyc :D - Jak masz problem z tlumaczeniem to chetnie pomoge ( mieszkam w Niemczech ponad 20 lat i znam jezyk ..... rowniez " zwroty technichne " itp. Prosze zrob zdjecia kabli - wiazki ktora masz ! Tutaj link : http://www.autodialog.net/EBA/E9X_AHK_Schwenkbar.pdf P.S. Na stronie Nr. 5 masz podane czesci jakie sa konieczne - niezbedne do montazu " O " Anhängermodul => Modul haka " S " Modul AHV Betätigung => Modul AHV -/ Anhängevorrichtung/ Automatycznego haka Nie musze dodawac , ze potrzebujesz oba przekazniki oraz ze nalezy je zakodowac do twojago autka :roll: " B " Halter - " puszka " mocujaca wlacznik haka " G "Schalter Anhängevorrichtung - wlacznik haka 16. Stromlaufplan (nur Fahrzeuge ab 09/07) Punkt Nr. 16 to schemat elektryczny dla samochodow wyprodukowanych po 09/ 2007 roku Mam tez link / zdjecia montazu haka w tej wersji :cool2: http://www.motor-talk.de/blogs/mein-e91/anhaengerkupplung-t3034202.html .... a tak to wyglada w " naturze " Schwenkbare Anhängerkupplung e91 BMW https://www.youtube.com/watch?v=Y1_S4nei64I
witam .... chyba klape trzeba na nowo zaprogramowac - jak wysoko ma sie otworzyc tutaj masz instrukcje : ( jak otwierac i jak zamykac ..... jak otwierac awaryjnie - bez pradu .... oraz jak zaprogramowac otwieranie i zamykanie do " koncowych punktow" - np. jezeli masz garaz z niskim sufitem...... http://fs5.directupload.net/images/160123/temp/vld7n8js.jpg kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc http://fs5.directupload.net/images/160123/temp/u7ea83bs.jpg kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc http://fs5.directupload.net/images/160123/temp/tzvx82yp.jpg kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc ..... sprawdzales lusterka boczne i otwieranie szyb bocznych ? P.S. Tutaj Instrukcja BMW X5 - E70_2009 ( 317 stron ) Pdf : http://cdn.dealereprocess.com/cdn/servicemanuals/bmw/2009-x5.pdf
witam .... mam wrazenie ze akumulator ma juz swoje lata ..... i nie trzyma tak jak nowy. Skasowalo sie sporo ustawien i prawdopodobnie rowniez ustawienia klapy - prosze mnie poprawic jezeli ktos wie lepiej...... :D Dales autko do czyszczenia .... byly otwarte drzwi dlugi czas - wiec oswietlenie wnetrza " wyciagnelo " reszte pradu ze slabego akumulatora - jest zimno i jezdziles sporo krotkich odcinkow ..... itd . Podladuj baterie to zobaczymy ......
witam ... masz jeszcze pierwszy akumilator ? ... z 2009 roku ? Sprawdz zaciski na akumulatorze !
akumulator ?
witam .... Zalecenia BMW - 11 31 051 Replacing timing chain (M62 VANOS from 9/98) ( Pdf ) http://www.bmw-planet.com/lib/E39.Vanos2.pdf Nie musze nadmieniac ze potrzebne sa specjalne blokady ..... ale znawcy tematu to juz wiedza . :D Tutaj podaje linka : https://www.germanautosolutions.com/diy_tech/vanos_tools/m62_m62tu_cam_tools/m62_mstr_cam_tools_diy.php .... jest tutaj o tym silniku wszystko ! ! ! :8)
witam .... masz wyciagniety lancuch ? Zobacz .... BMW 740 engine failed timing guides M62 motor e38 bimmer merchant BMW E38 M62-TU timing chain guides failure Sorry - na szybko znalazlem tylko - BMW N63 Timing chain installation ... jak samemu zrobic remont silnika N62 - cos dla milosnikow BMW :D E38 M62TU Rebuild & Trans. Replacement Time Lapse
witam .... napisz dokladnie czego szukasz , to poszperam ...... :D
witam Engine M62 http://www.meeknet.co.uk/e38/M62%20Engine%20Details.pdf M62TU Engine / ME7.2 http://www.bmwclub.lv/files/Tab_4_M62_Engine_X5.pdf Removing and installing/replacing upper section of oil pan (M62) https://www.germanautosolutions.com/diy_tech/vanos_tools/m62_m62tu_cam_tools/bmw_pdf_instructions/1.7%20%20Removing%20and%20installing_replacing%20upper%20section%20of%20oil%20pan%20%28M62%29.pdf tutaj masz : Wymiana BMW 740 Uszczelka pokrywy zaworów - BMW 740 Valve Cover Gasket Replacement http://www.bmw-planet.com/lib/BMW%20740%20Valve%20Cover%20Gasket%20Replacement.pdf
witam ..... a tutaj kilka informacji na ten temat - zalecenia BMW 4 RA Removing And Installing_replacing Battery http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_4.8i_n62tu_offrd/2_repair_instructions/61__general_electrical_system/21__battery-vapour_separator/4_ra__removing_and_installing_replacing_battery/ 4 RA Removing And Installing_replacing Battery > Page 2520 http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_4.8i_n62tu_offrd/2_repair_instructions/61__general_electrical_system/21__battery-vapour_separator/4_ra__removing_and_installing_replacing_battery/page_2520/ Replacement: Version with Intelligent Battery Sensor: • Carry out programming/coding. Code Car Access System (CAS) and delete fault memory entries relating to battery replacement in engine control unit. http://fs5.directupload.net/images/160119/temp/ub45xvqs.jpg kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc Tak wiec jezeli masz wersje z tzw. IBS - Intelligent Battery Sensor to sobie teraz sam odpowiedz na to pytanie :cool2:
