Zafi
Zasłużeni forumowicze-
1 494 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Zafi
witam Postaram sie najpierw to przetlumaczyc : wywalilem opcje 8TH ( Speed Limit Info ) z FA ( Fahrzeugauftrag ) The option is now available in iDrive and it shows the 3 dashed lines as it does before it reads any speed signs... but nothing ever gets detected and displayed in the instrument cluster or HUD. I did a bit of googling and read that an FSC code may be required. Opcja ta jest obecnie dostępna w iDrive i pokazuje 3 linie przerywane na jak ma to miejsce przed czyta żadnych oznak prędkości ... ale nic nigdy nie zostanie wykryte i wyświetlone na tablicy rozdzielczej lub HUD. Zrobiłem trochę googlowania i odczytu, które mogą być wymagane kod FSC.
witam ... tak jak tutaj ? http://fs5.directupload.net/images/160219/84l99cnv.jpg
witam tutaj masz zalecenia BMW jak ustawac np. Pochylenie sworznia zwrotnicy : 23 RA Adjusting Toe-in And Camber On Front Axle > Page 954 http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530d_m57t2_sal/2_repair_instructions/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/23_ra__adjusting_toe-in_and_camber_on_front_axle/page_954/ Zobacz rysunek " R32 0449 " tam jest pokazany " tool 32 3 190 " .... a teraz zobacz sobie filmik jak to sie robi profesjonalnie : Anwendungsvideo BMW-Sturzeinstellwerkzeug-Satz, 2-tlg. KS Tools 150.1820 ... ten facet nie ma pojecia i brakuje mu narzedzi zeby to zrobic :mad2: .... facet jest druciazem ! .... amator :cry2: ... powinien odmowic przeporowadzenia pomiaru . Napisalem juz wyzej - bieznik na oponach musi byc o.k. tzn. nie moze byc zjechany na jednej stronie , opony musza byc jednakowego rozmiaru , maja miec taki sam profil i roznicy w wysokosci profilu nie moze byc znaczna , cisnienie w oponach itd. ....... ..... kolego nie bede sie rozpisywal :duh: Na poczatek wymien opony na dobre ( takie same na jednej osi ) , albo pozycz od kogos na czas pomiaru . Jedz z autkiem do profesjonalnego zakladu ! .... na poczatek zapytaj czy maja odwazniki zeby prawidlowo obciazyc samochod przed rozpoczeciem pomiaru . Do ustawienia potrzebne sa specjalne narzedzia .... i to jest podstawa. K O N I E C P.S. Geometria zawieszenia – czym jest prawidłowe ustawienie kół? http://autokult.pl/8952,geometria-zawieszenia-czym-jest-prawidlowe-ustawienie-kol Geometria kół i osi pojazdu – cz.2 Kompendium praktycznej wiedzy Autor: mgr inż. Stefan Myszkowski http://szkolenia.intercars.com.pl/pliki/PLK/DodatekGeometria_cz2.pdf POMIAR I REGULACJA GEOMETRII KÓŁ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t068_pszw_2014_wilczarska_kulis_sadowski_-_pomiar_i_regulacja_geometrii_kol_pojazdow_samochodowych.pdf
witam ... prosilem - pisz tak zeby mozna bylo zrozumiec :duh: SLI - Speed Limit Information .... a co to jest dde6 ?
witam potrzebujesz instrukcji montazu , schematow itp tutaj np. - Table of Contents E70 Comfort Access http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e70/05a3_E70%20Comfort%20Access.pdf
witam ... dzisiaj prawie caly dzien spedzilem przed kompem :D Moja zona mysli juz glosno ze ja pisze prace doktorska na temat naprawy BMW :duh: P.S. Jak bede mial chwile czasu to poszperam i dam znac ....
witam .... czy mozesz napisac prosciej .... np. szukam schematu lub instrukcji montazu kamery do X5 E70 ... miesiac i data produkcji itd .... :D Tutaj masz instrukcje montazu kamery - jak masz dodatkowe pytania to pytaj smialo : Rear view camera retrofit BMW X5 (E70) http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=697682 ... a tutaj wszystko na temat calego systemu : E70 Rear-view Camera (RFK) http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=698637
witam ... jezeli popatrze na tabelke ktora podalem juz wszesniej ..... to raczej nie . W tabelce jest wyraznie podane : BMW E83 radio with In-dash CD drive => 09.2004 [naped glowny] oraz CD Changer => 09.2005 [zmieniarka] .... mysle ze powinno funkcjonowac ...... po zmianie oprogramowania na nowsze :cool2:
witam ponownie dla wszystkich zainteresowanych E60 - zawieszenie , uklad jezdny , geometria kol i wszystko na ten temat schematy , diagnoza , programowanie , ustawienia itp .... wyczerpujaco . http://share.qclt.com/bmw%E8%B5%84%E6%96%99/1102_Driving%20Dynamic%20Systems/English/Participant_manual/E60%20Chassis.pdf
Dedykowane stacje multimedialne e70 3.0d 2009r.
Zafi odpowiedział(a) na wojtas55121 temat w X5 (E70)
witam Carsystems - BMW E70 NBT retrofit adapter NBT Retrofit For X5 E70 X6 E71 -
witam E70 X5 (2011) Sound System Upgrade Albo tutaj - bardzo dokladna instrukcja BAVSOUND - Part 1/2: X5/X6 (E70/E71) 2007+ - BAVSOUND "Stage I" Speaker Upgrade Install BAVSOUND - Part 2/2: X5/X6 (E70/E71) 2007+ - BAVSOUND "Stage I" Speaker Upgrade Install -
witam otworzyc maske i sluchac :D tak jak tu : E34 Auxiliary waterpump noise ? ? ? Tutaj dla zainteresowanych - zalecenia BMW E70 X5 4.8i : 8 RA Replacing Auxiliary Water Pump For Independent_auxiliary Heater http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_4.8i_n62tu_offrd/2_repair_instructions/64__heating_and_air_conditioning/12__auxil._heater_with_control_elements/8_ra__replacing_auxiliary_water_pump_for_independent_auxiliary_heater/ 8 RA Replacing Auxiliary Water Pump For Independent_auxiliary Heater > Page 2778 http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_4.8i_n62tu_offrd/2_repair_instructions/64__heating_and_air_conditioning/12__auxil._heater_with_control_elements/8_ra__replacing_auxiliary_water_pump_for_independent_auxiliary_heater/page_2778/
witam Jeszcze raz zadam pytanie : Czy w aucie masz aktywne sterowanie. Jesli tak to ustawiasz komputerem punk zerowy kierownicy. .... a to ze sam nie chcesz grzebac to jest jasne :cool2: .... podalem tylko moze ktos bedzie potrzebowal ? A teraz do Twoich pytan : ... czy byly wymieniane elementy zawieszenia np. amortyzatory ? .... a moze byl wymieniony amortyzator tylko z jednej strony ? ... czy byly wymienione jakies elementy ukladu kierowniczego np. koncowki drazkow , stabilizatory itp. ? .... czy masz w samochodzie felgi ktore sa zalecane to tego typu auta ...... czy opony ktore masz sa zalecane przez BMW do tego typu samochodu ? .... czy na jednej osi sa opony tego samego typu , ten sam bieznik .... rozmiar .... stopien zuzycia ..... cisnienie powietrza w kolach jest takie jak zaleca BMW ...... ? .... czy uklad kierowniczy nie ma luzow ...... czy zawieszenie jest o.k. ? a Teraz napisz mi jeszcze czy nie wjechales w dziure albo za gwaltownie nie podjechales pod wysoki kraweznik , czy felgi sa proste i nie masz bicia ? Widzisz sam ze lista mozliwosci jest dluga .... :duh: Sam sobie odpowiedz na to pytanie .... czy tak moze byc ? P.S. Tutaj masz zalecenia BMW : BMW TIS - 32 00 Achsvermessung - Normallage/Prüfbedingungen E60 / E61 Normallage BMW TIS -ie - 32 00 Geometria kół , pomiar - normalna pozycja /warunki badania E60 / E61 normalna pozycja 32 00 Achsvermessung - Normallage/Prüfbedingungen E60 / E61 32 00 Geometria kół , pomiar - normalna pozycja / warunki badania E60 / E61 Normallage normalna pozycja Fahrzeug mit kompletter Ausstattung für den normalen Fahrbetrieb mit: Pojazd z kompletnym wyposażeniem do normalnej pracy z: 2 x 68 kg auf den Vordersitzen (Sitze in Mittelstellung); 2 x 68 kg na przednich siedzeniach (siedzenia w pozycji środkowej) 1 x 68 kg auf den Rücksitz (Mitte); 1 x 68 kg na tylnym siedzeniu (środkowy) 1 x 21 kg im Kofferraum (Mitte) und vollgetankt. 1 x 21 kg w bagażniku (w środku) i pełnym zbiornikiem paliwa
witam .... to sie nazywa diognoza na odleglosc :cool2: @FuXX - nie czekaj na deszcz tylko przedmuchaj , przeczysc wszystkie odplywy - tam jest brud i tyle .... zatkal sie jeden .... to moze zatkac sie tez drugi :cool2:
witam ... tak wiec pozostaje : Nr. 1 - Dodatkowa pompa wody 64 11 6 951 549 / Dodatkowa pompa płynu chłodzącego 64 11 9 197 085 http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E70/Europe/X5_4.8i-N62N/feb2007/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/
witam @Capone_2005 Co ma wspolnego naprawa Twojego dachu panoramicznego z .... Tematem : " e70 3.0sd klapa bagaznika problem " ? Moim zdaniem NIC :duh: Kolega Cyber2020 mial zalany bagaznik :
witam dziekuje :cool2: , temat jest bardzo skomplikowany ..... ... nic dziwnego ze "Tagi" masz :D BMW MP3 CD changer with ID3 audiotext Installation of BMW CD Changer in 2000 BMW E39 .... na forach zagranicznych tez ludzie glupieja - zasada jest prawsopodobnie taka .... pierwsze modele z MP3 - trzeba bylo wybrac Opcje - Audiotext ... natomiast po zmianie oprogramowania na nowsze nie bylo juz tej opcji do wyboru - opcja pokazywana jest juz automatycznie :cool2: [ masz nowego Softa - i opcja jest :) ] na stonie internetowej ktora podalem juz wczesniej jest jeszcze duzo informacji na ten temat : MP3 Audiotext firmy W celu poprawnego wyświetlania ID3 Audiotext, trzeba upewnić się, że pliki MP3 są sformatowane ID3v1 ID3v2. Miałem szczęście z Tagscan ustaw przetwarzać ID3v2. To narzędzie tagach ID3 z plików MP3 audiotekst w ID3v1.1 i ID3v2.3. Moje obrazy są przede wszystkim za pomocą tego formatu i audiotekst ID3 jest pokazane w porządku. Z tego darmowe narzędzie można zarządzać całe katalogi i podkatalogi tagów ID3. Co to takoego jest ID3 ID3 jest kontenerem przechowującym dodatkowe informacje o pliku audio takie jak: tytuł, artysta, album, numer utworu itp. Pierwotnie pliki mp3 zawierały jedynie podstawowe informacje o pliku. Rozwiązanie tego problemu było dodanie na końcu pliku 128 bajtów dodatkowych danych, które pozwalały na opis zawartości pliku[1]. wiecej na ten temat tutaj : https://pl.wikipedia.org/wiki/ID3
witam @ matestro ... tu masz zalecenia BMW jak ustawicac geometrie kol : 23 RA Adjusting Toe-in And Camber On Front Axle http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530i_n52_sal/2_repair_instructions/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/23_ra__adjusting_toe-in_and_camber_on_front_axle/ 23 RA Adjusting Toe-in And Camber On Front Axle > Page 918 http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530i_n52_sal/2_repair_instructions/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/23_ra__adjusting_toe-in_and_camber_on_front_axle/page_918/ 23 RA Adjusting Toe-in And Camber On Front Axle > Page 919 http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530i_n52_sal/2_repair_instructions/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/23_ra__adjusting_toe-in_and_camber_on_front_axle/page_919/ 24 RA Adjusting Rear Axle http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530i_n52_sal/2_repair_instructions/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/24_ra__adjusting_rear_axle/ 25 RA Adjustment For Active Front Steering http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530i_n52_sal/2_repair_instructions/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/25_ra__adjustment_for_active_front_steering/ ... pomijam fakt ze potrzebne sa specjalne narzedzia .... :duh: Czy w aucie masz aktywne sterowanie. Jesli tak to ustawiasz komputerem punk zerowy kierownicy.
witam Nr. 1 - Dodatkowa pompa wody 64 11 6 951 549 / Dodatkowa pompa płynu chłodzącego 64 11 9 197 085 ? http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E70/Europe/X5_4.8i-N62N/feb2007/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/ ... masz ogrzewanie postojowe ? Nr. 18 - Dodatkowa pompa wody 64 12 6 951 551 , 64 12 9 227 678 / Pompa cyrkulacyjna ogrzewania na postoju 64 12 9 227 717 http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E70/Europe/X5_4.8i-N62N/feb2007/browse/heater_and_air_conditioning/auxiliary_heating/
witam @ziomek1988 - widze ze nie masz zaufania do informacji jakie podaje :duh: .... znalazlem sczegolowe informacje dotyczace MP3 ..... dla wszystkich zainteresowanych podaje link : http://www.bimmernav.com/bmw_mp3_cd_changer.html Pdf = Detailed documentation from BMW on MP3 Audio support http://fs5.directupload.net/images/160216/4tjo5pn2.jpg tak wiec : odtwarzacz CD czyta MP3 jezeli ma date produkcji wrzesien 2004 lub późniejszą zmieniarka CD czyta MP3 jezeli ma date produkcji wrzesien 2005 lub późniejszą P.S. na stronie internetowej ( link powyzej ) sa podane informacje na temat wyswietlania tzw. " Togow " - ID3 audiotext http://fs5.directupload.net/images/160216/jikpmts4.jpg
witam np. BMW X3 E83 :2004-10 BMW X3 Sunroof Drain Location(E83) [/b] BMW X3 Still leaking water after last repair Water leak on BMW X3 Sunroof np. BMW X5 : BMW X5 sunroof leak in heavy rain UZUPELNIENIE : This Service Information bulletin supersedes SI B54 06 06 dated November 2008. ( to sa zalecenia BMW Nr. SI B 54 06 06 - zapytaj o to w warsztacie BMW ! ! ! ) Jezeli ktos chce orginal - Pdf-a to prosze podac adres mailowy na PN :D a tutaj krotki wyciag : MODEL E53, E70 (X5) E61 (5 Series Sports Wagon) E83 (X3) E91 (3 Series Sports Wagon) SITUATION The customer may complain of a water leak from the overhead console area during heavy rain or when driving and/or parking on a steep slope facing downhill. CAUSE Possible causes: Obstructed or damaged A. drains or drain tubes B. Void in the windshield urethane bead C. Excessive water entering the cassette D. Inadequate water management system in the sunroof cassette. MODEL E53, E70 (X5) E61 (5 Series Sports Wagon) E83 (X3) E91 (3 Series Sports Wagon) SYTUACJA Klient może narzekać na wyciek wody z górnego obszaru konsoli w czasie ulewnego deszczu lub podczas jazdy i / lub parkowanie na stromym zboczu skierowaną w dół. PRZYCZYNA Możliwe przyczyny: Zatkane lub uszkodzone A. kanalizacji lub rur spustowych B. pustkę w zgrubieniu szyby uretanu C. Zbyt dużo wody wprowadzając kasetę D. System Niewłaściwa gospodarka wodna w kasecie szyberdachu.
witam .... masz moze dach panoramiczny ? Pierwszy problem to mechanizm dachu : - lubi sie zacinac , wylamuja sie male elementy przy prowadnicach , nie dziala mechanizm .... itd ( ale to inna bajka ) Drugi problem to uszczelki dachu : - jest glosno w samochodzie , nie zamyka sie jak trzeba .... , wibracje itp. Trzeci problem odplywy wody - rurki - przewody sa zapchane lub zabrudzone i woda dostaje sie do autka w rozne miejsca .... - ten problem wystepuje prawie we wszystkich modelach BMW
witam ... instrukcja montazu BMW - podany jest wykaz czesci oraz jak to zrobic :D Nachrüstung M-Aerodynamikpaket http://www.meyerpower.de/BMW/Montageanleitung%20M-Paket.pdf .... widze ze inne sa np. - Reflektor przeciwmgielny prawy i lewy - czesc " E " oraz czesc " F " - Sensory systemu do parkowania PDC -przod i tyl - czesc " BK " oraz czesc " BJ " - Kanały do chłodzenia hamulców - czesc " S " oraz czesc " T " .... w sumie ponad 40 roznych elementow
witam hhhmmmm.... dachpanoramiczny do glownie drzy problemy : Pierwszy problem to mechanizm dachu : - lubi sie zacinac , wylamuja sie male elementy przy prowadnicach , nie dziala mechanizm .... itd ( ale to inna bajka ) Drugi problem to uszczelki dachu : - jest glosno w samochodzie , nie zamyka sie jak trzeba .... , wibracje itp. Trzeci problem odplywy wody - rurki - przewody sa zapchane lub zabrudzone i woda dostaje sie do autka w rozne miejsca .... - ten problem wystepuje prawie we wszystkich modelach BMW np. MINI : Fixing Leaking Mini Sunroof drainage tube disconnected how to reconnect np. BMW 5-tka : Fix Most Common Roof Leak - BMW 5 Series 2004-2010 - Water leaking on passenger side - Easy Fix np. BMW X3 E83 : 2004-10 BMW X3 Sunroof Drain Location(E83) BMW X3 Still leaking water after last repair Water leak on BMW X3 Sunroof np. BMW X5 : BMW X5 sunroof leak in heavy rain P:S. ... oczywiscie nie kwestionuje, ze uszczelka bagaznika byla powodem .... .... ale prawdobodobienstwo pojawienia sie wody w samochodzie jest bardzo duze jezeli autko ma dach panoramiczny :D UZUPELNIENIE : This Service Information bulletin supersedes SI B54 06 06 dated November 2008. ( to sa zalecenia BMW Nr. SI B 54 06 06 - zapytaj o to w warsztacie BMW ! ! ! ) Jezeli ktos chce orginal - Pdf-a to prosze podac adres mailowy na PN :D a tutaj krotki wyciag : MODEL E53, E70 (X5) E61 (5 Series Sports Wagon) E83 (X3) E91 (3 Series Sports Wagon) SITUATION The customer may complain of a water leak from the overhead console area during heavy rain or when driving and/or parking on a steep slope facing downhill. CAUSE Possible causes: Obstructed or damaged A. drains or drain tubes B. Void in the windshield urethane bead C. Excessive water entering the cassette D. Inadequate water management system in the sunroof cassette. MODEL E53, E70 (X5) E61 (5 Series Sports Wagon) E83 (X3) E91 (3 Series Sports Wagon) SYTUACJA Klient może narzekać na wyciek wody z górnego obszaru konsoli w czasie ulewnego deszczu lub podczas jazdy i / lub parkowanie na stromym zboczu skierowaną w dół. PRZYCZYNA Możliwe przyczyny: Zatkane lub uszkodzone A. kanalizacji lub rur spustowych B. pustkę w zgrubieniu szyby uretanu C. Zbyt dużo wody wprowadzając kasetę D. System Niewłaściwa gospodarka wodna w kasecie szyberdachu.
