Zafi
Zasłużeni forumowicze-
1 494 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Zafi
witam @Rivasi : dlaczego podajesz Nr. czesci - zestaw śrub do silnika N52 :duh: m7x33.5 oraz m7x43.5 http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/11120409288
witam AAAAAhhhhhhhaaaaaa...... :duh: tzn. ..... ty masz "maly wyswietlacz" tak jak tu ...? http://fs5.directupload.net/images/170607/ulsliln5.png http://fs5.directupload.net/images/170607/hdb49idh.png http://fs5.directupload.net/images/170607/6j76gu5p.png tu masz filmik : HOW TO: BMW 3 Series F30 Service Light Reset .... ale zasada " kasowania " - ustawiania jest zawsze taka sama :cool2:
witam napisz dokładnie co i jak robiłeś :D
witam https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkLrL76jUAhUIL1AKHdKHBOUQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.zf.com%2Fglobal%2Fmedia%2Fmedien_mastersite%2Faftermarket%2Fservice_information%2Fservice_information_zf%2Ftransmission%2Fcars_4%2Fpolnisch_2%2Fmodelluebergreifend_19%2FZF_SI_Oelwechselkit_8HP_50130_PL.pdf&usg=AFQjCNHS_Ht0LYRDhfl0NuV36owv_CP_uA na stronie Nr. 4 Pdf-a jest opis jak to zrobic :D http://fs5.directupload.net/images/170606/nrknwgts.png
witam 1. Montaż LPG BMW X3 z 3.0 2005r w Energy Gaz Polska na gaz Lovato Fast 2. Montaż LPG BMW X3 z 2.5 218KM 2007r w Energy Gaz Polska na gaz BRC SQ P&D 3. Montaż LPG BMW X3 SUV z 3.0 231KM 2004r w Energy Gaz Polska na gaz Stag 4. BMW X3 3.0 E83 montaż instalacji lpg BRC Sequent P&D
witam BMW 320 Reset Services F30 F31 How to Reset Maintenance/Service Light on BMW F30/F32 (Oil, Maintenance, Brakes)
witam Kasowanie inspekcji serwisowej BMW F10 F11 F07 Seria 5 (przegląd reset serwis) - w f31 jest podobnie :D
witam http://www.autoservicepraxis.de/umfangreiche-bmw-serviceaktion-1842845.html 21.10.2016 Im Zuge einer bei BMW durchgeführten Qualitätsanalyse wurde festgestellt, dass das für eine vollständige Bremskraftunterstützung erforderliche Unterdruckniveau im Bremssystem möglicherweise über die Fahrzeuglebensdauer nicht bereit gestellt werden kann. Das Fahrzeug lässt sich dann nur mit erhöhter Pedalkraft verzögern, erklärt ein BMW-Sprecher. Darum wird bei den Modellen 1er, 3er und 5er mit Vierzylinder-Ottomotor (N43) aus dem Produktionszeitraum Januar 2007 bis Oktober 2013 (asp) Dlatego jest to 1, 3 i 5 w modelach z czterocylindrowym silnikiem benzynowym (N43) z okresu produkcji od stycznia 2007 do października 2013 roku eine "On-Board-Diagnose Bremsunterdruck" eingebaut. Diese stellt eine zusätzliche Sicherheitsfunktion bezüglich der Überwachung des Unterdruckniveaus im Bremssystem der Fahrzeuge dar. Die "On-Board-Diagnose" erfolgt nach Abarbeitung der Technischen Aktion permanent durch die Überwachung der Messwerte des Bremsunterdrucksensors durch das Motorsteuergerät. Die Aktion umfasst weltweit (außer in den USA) rund 370.000 Fahrzeuge, davon sind in Deutschland etwa 190.000 Fahrzeuge betroffen. Die Kunden werden seit Juli dieses Jahres von den Händlern angeschrieben. Es handelt sich momentan nicht um Rückrufaktion sondern Technische Aktion - "OBD Bremsunterdruck nachrüsten" bei FZ mit Motorkennung N43 (Handschaltung und AG). To nie jest akcja serwisowa tylko akcja techniczna - „hamulec OBD próżnia retrofit” w FZ z kodem silnik N43 (manualne i automatik ). "Durch die TA soll präventiv sichergestellt werden, dass das für eine vollständige Bremskraftunterstützung erforderliche Unterdruckniveau im Bremssystem des Kunden FZ über Fahrzeuglebensdauer vollständig bereit gestellt werden kann" Technischer Hintergrund ist: "eine Zusätzliche Sicherheit-Funktion bezüglich der Überwachung des Unterdruckniveaus im Bremssystem". FZ mit AG werden vor der Programmierung wird ein Differenzdrucksensor für Unterdruck- Bremskraftverstärker nachgerüstet. FZ mit HS Getriebe und SSA haben bereits diesen und werden nur programmiert. Zusätzlich im Anschluss, in beiden Varianten, wird ein Testmodul B12xx "Test Steuerkette" abgearbeitet.
tutaj masz filmik - to jest instukcja BMW - Pdf / 3D .... jak rozebrac dach panoramiczny - BMW E53 E61 E70 E83 E91 Panoramadach Mechanism Disassembly .... jak zlozyc dach panoramiczny - BMW E53 E61 E70 E83 E91 Panoramadach Mechanism Assembly .... czym smarowac elementy mechaniczne dachu - zalecenia BMW : Cassette Lubricant Würth Glide Grease Part No. 0893898
witam poszukaj w dziale x3 - E83 a nie tutaj F25 :nienie:
witam http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F10/USA/550i-N63/browse/wheels/tire_pressure_control_rdc_ctrl_unit Sterownik RDC Antena odbiorcza RDC Uchwyt anteny odbiorczej RDC Nadajnik wyzwalający RDC 4x ( Moduł elektroniki koła RDC + Zawór wkręcany RDC )
witam http://fs5.directupload.net/images/170531/qqpven6m.png Nr. 1 Modul komfortu Nr. 3 Modul PDC
witam sprawa przedstawia sie nastepujaco: - w Europie od 2014 ( jezeli dobrze pamietam ) jest obowiazek sprzedazy samochodow posiadajacych system RDS - BMW montuje fafrycznie system RDS od roku 2013 ( jezeli dobrze pamietam ) - jakie przepisy obowiazuja w Kanadzie ? - nie wiem Dlatego tez autko wyjechalo na rynek kanadyjski bez systemu RDS , ale kupujac kola i opony zimowe w Polsce ( EU ) dostales z systemem RDS ( auto rok 2016 ) :D
witam tutaj jest filmik jak wymienic i zakodowac : BMW X5 E70 2007-2013 Parking Brake Replacement DIY a tutaj jak naprawiac: Notices for E70 electronic parking brake change motor before replacement
witam http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=383249&d=1372018911 http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=383248&d=1372018911
witam tzn ze pompka nie jest podlaczona do zadnego ukladu - obwodu ! :duh: ..... prawdopodobnie ktos grzebal w kabelkach .....
witam wyjmij bezpieczniki od pierwszego do ostatniego ..... i napisz na ktorym bezpieczniku brak jest napiecia na kostce . :(
witam podaj to przetlumacze :D - Scheibenwaschanlage ( spryskiwacze szyb , wycieraczki ) - Scheinwerferreinigung ( spryskiwacz - swiatła przednie )
witam .... podaj prosze jakie masz opony ( rozmiar ) letnich 19 oraz zimowych 18 i tzw. DOT ( cztery cyfry, wie pierwsze oznaczają tydzień produkcji opony, dwie kolejne rok. )
witam https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiK3JKX_oLUAhUMa1AKHZF2C5MQFghTMAs&url=http%3A%2F%2Ff30.bimmerpost.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D883061&usg=AFQjCNEkFPaMWibcKiKvPbIjP1xFkuK6yQ&cad=rja http://fs5.directupload.net/images/170522/rz3cxedz.png
witam BMW zaleca stosowanie kola zapasowego o wymiarach : Compact wheel: T 135/80 R 18 104 M https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb4ZXEp4HUAhXNblAKHcoJALsQFgg8MAU&url=http%3A%2F%2Fcache.bmwusa.com%2Fpdf_e1db7185-0426-42a3-9186-06cbdc28d14b.arox&usg=AFQjCNGkIcu6CrD9SRosuKxxquQsV667WQ http://fs5.directupload.net/images/170521/ovcatlq4.png
witam @christo74 prosze podaj źródło tej informacji
witam http://fs5.directupload.net/images/170517/epcwnee7.png
witam BMW X3 e83 Radio, Klimabedienteil und Lüftung Ausbauen / Einbauen
Tego szukasz ? Retrofit, armrest front => http://parts.bmwofsouthatlanta.com/images/parts/BMW/fullsize/255376.jpg 4 RA Removing And Installing Or Replacing Gaiter For Handbrake Lever => http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/34__brakes/41__parking_brake/4_ra__removing_and_installing_or_replacing_gaiter_for_handbrake_lever/ 15 RA Removing And Installing_replacing Cover For Centre Armrest => http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/15_ra__removing_and_installing_replacing_cover_for_centre_armrest/ Page 1658 => http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/15_ra__removing_and_installing_replacing_cover_for_centre_armrest/page_1658/ 16 RA Removing And Installing Storage Compartment => http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/16_ra__removing_and_installing_storage_compartment/ Page 1660 => http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/16_ra__removing_and_installing_storage_compartment/page_1660/ 17 RA Removing And Installing_replacing Storage Compartment (with CD Changer) => http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/17_ra__removing_and_installing_replacing_storage_compartment_%28with_cd_changer%29/ Page 1662 => http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/17_ra__removing_and_installing_replacing_storage_compartment_%28with_cd_changer%29/page_1662/ Page 1663 => http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/17_ra__removing_and_installing_replacing_storage_compartment_%28with_cd_changer%29/page_1663/ 19 RA Removing And Installing_replacing Front Cup Holder => http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_(offrd)/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/19_ra__removing_and_installing_replacing_front_cup_holder/ ... jest po angielsku , ale mam nadzieje ze pomoze :cool2:
