Zafi
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Zafi
  1. witam http://www.bmw-klub.pl/forum/search.php?keywords=x3+ddc
  2. witam http://fs5.directupload.net/images/170729/nothiutr.png
  3. witam :nienie: N47 produkowany byl w 14-stu ( czternascie ) wersjach : https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_N47 http://fs5.directupload.net/images/170729/mym4zy5w.png
  4. witam tutaj masz wszystko na ten temat : https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E84 http://fs5.directupload.net/images/170729/ou69fjhd.png Diesel : 116KM, 143KM, 177KM, 184KM,163KM, 204KM, 218KM :D
  5. witam Zalecenia BMW dla X5 (F15), X5 M (F85), X6 (F16), X6 M (F86) : http://fs5.directupload.net/images/170725/evuic27c.png The fan frame and fan will need to be replaced on certain models of vehicle. The installation time in this case will increase by around 1.5 hours. Rama wentylatora i wentylator muszą być wymienione w niektórych modelach pojazdu. Czas instalacji w tym przypadku będzie wzrastal o około 1,5 godziny.
  6. Zafi
    Adapter Snap Media
    witam Model 525d Xdrive - EUR Engine N47T Production Date 2014-02-08 6AC Intelligent Emergency Call Intelligenter Notruf 6AE Teleservices Teleservices 6AK Connecteddrive Services Connecteddrive Services 6NR Apps Apps 6NS Enhanced Telephony With Extended Sm Komforttelefonie Mit Erw. Smartphon 6UH Traffic Information Traffic Information 855 Language Version Italian Sprachversion Italienisch 884 Italian / On-board Documentation Italienisch / Bordliteratur tu masz liste jakie pasuja do twojego autka :D Adapter Snap-In do urządzeń APPLE http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F11N/Europe/525dX-N47S1/L-N/feb2014/browse/retrofitting_conversion_accessories/snap_in_adapter_for_apple_devices/
  7. witam Nachrüstung Anhängevorrichtung BMW 5er (F 11) Montaz haka BMW 5er (F 11) Einbauzeit Die Einbauzeit beträgt ca. 4,5 Stunden. Muss der Lüfter getauscht werden, erhöht sich die Einbauzeit um ca. 0,75 Stunden. Bei Fahrzeugen mit N52, N53 und N55 Motor (außer 535i xDrive) erhöht sich für den Tausch des rechten Motortragblocks die Einbauzeit um ca 1,5 Stunden. Diese kann je nach Zustand und Ausstattungdes Fahrzeugs abweichen. Czas instalacji Czas instalacji wynosi około 4,5 godziny. Musi byc wymieniony wentylator , czas instalacji wzrośnie około 0,75 godziny. W pojazdach z silnikem N52, N53 i N55 (z wyjątkiem 535i xDrive) wzrasta około 1,5 godziny, na skutek wymiany prawego wspornika silnika . Może ulec zmianie w zależności od stanu i wyposażenia pojazdu. http://fs5.directupload.net/images/170725/p4gkltoi.png R - Motortragbock (nur für Fahrzeuge mit N52, N53 und N55 Motor (außer 535i xDrive), nicht Bestandteil des Nachrüstsatzes) S - Satz Alu-Schrauben Motorträger (nur für Fahrzeuge mit N52, N53 und N55 Motor (außer 535i xDrive), nicht Bestandteil des Nachrüstsatzes) T - Lüfter (nicht Bestandteil des Nachrüstsatzes) R - wspornik silnika ((tylko dla pojazdów z silnikiem N52, N53 i N55 ( z wyjątkiem 535i xDrive), nie jest elementem zestawu modernizacyjnego) S - Komplet śrub aluminiowych wspornika silnika ((tylko dla pojazdów z silnikiem N52, N53 i N55 ( z wyjątkiem 535i xDrive), nie elementem zestawu modernizacyjnego) T - wentylator (nie jest elementem zestawu modernizacyjnego)
  8. Zafi
    N52 niedogrzany silnik
    witam Napisz prosze co kasujesz ? adaptacji .... czego ? Jakie masz błędy ? Jakim programem ? Opisz to wszystko dokładniej .
  9. witam .... możne napiszesz wszystko "od początku" , o co chodzi , zamiast zadawać rożne pytania :D
  10. witam Removing and installing/replacing front (inside) left or right door sill cover strip https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/repair-manuals/61-general-electrical-system/61-35-control-units-modules-sensors-aerials/1VnXVUQLqe Removing and installing/replacing instrument panel trim, bottom right https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/repair-manuals/61-general-electrical-system/61-35-control-units-modules-sensors-aerials/1VnXRF7LwM Removing and installing/replacing side trim panel, footwell, on A-pillar, right https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/repair-manuals/61-general-electrical-system/61-35-control-units-modules-sensors-aerials/1VnY57fLSU Removing and refitting (replacing) body domain controller (BDC) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/repair-manuals/61-general-electrical-system/61-35-control-units-modules-sensors-aerials/1VnXZoh0tN
  11. witam @ Onszuka kolego ! podalem juz wszystko powyzej , ale dla CIEBE podaje jeszcze raz bo widze ze masz problemy ze zrozumieniem ..... tematu :cool2: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VF91-EUR-12-2007-E90-BMW-320i&diagId=64_1608 http://fs5.directupload.net/images/170715/qtblhpys.png
  12. witam :duh: a kto ma wiedziec ? :D
  13. witam 61 General Electrical System > 35 ECUs, Modules > 25 RA Replacing Fogging Sensor > Page 2371 http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/535d_m57tu_sal/2_repair_instructions/61__general_electrical_system/35__ecus_modules/25_ra__replacing_fogging_sensor/page_2371/ Disconnect plug connection (1). Note: If necessary, carefully heat fogging sensor (2) with a hot air blower to approx. 40-60 ° C. Lift off fogging sensor (2) with special tool 00 9 317 and slowly pull off from windshield. Installation: Bonding surface must be dry and free of dust and grease. Clean bonding surface with adhesive remover (sourcing reference: BMW Parts Service). After cleaning, do not touch bonding surface with bare hands. Odłączyć przyłącze (1). Uwaga: W razie potrzeby ostrożnie ogrzac czujnik (2) z gorącym powietrzem Dmuchawa do ok. 40-60 ° DO. Podnieś czujnik zamgławiania (2) za pomocą specjalnego narzędzia 00 9 317 i powoli oderwać go od przedniej szyby. Instalacja: Powierzchnia klejenia musi być sucha, pozbawiona kurzu i smaru. Czystą powierzchnię klejenia za pomocą środka do usuwania kleju (pozyskiwanie Odniesienie: BMW Parts Service). Po czyszczeniu nie dotykaj powierzchni spajanych gołymi rękami.
  14. witam .... a tak to funkconuje :D DEFA WarmUp E
  15. witam co zamówiłeś ? podaj Nr. czesci ! :D
  16. witam ... kupujac używane czujniki musisz wiedzieć, ze każdy czujnik posiada baterie ktora wytrzymuje ok 10 lat . Tak wiec jezeli czujniki maja np. 8 lat zmien baterie na nowe .... :D The built-in battery has a typical service life of 10 years. The service life counter for he electronic wheel units can be read out with the BMW diagnosis system. If the battery in one of the electronic wheel units is dead, the customer is notified by an RDC fault message. Wbudowany akumulator ma typową żywotność 10 lat. Licznik żywotności dla elektronicznych zespołów kół można odczytać za pomocą systemu diagnostycznego BMW. Jeśli bateria w jednej z elektronicznych zespołów koła nie działa, klient zostanie powiadomiony przez komunikat o usterce RDC TWB #25 | TPMS Sensor Mini Teardown http://fs5.directupload.net/images/170715/uclxwxix.png
  17. witam na niemieckim forum jest czlowiek @smartTOP ktory oferuje sterownik "profesjonalnej roboty" 6er E63 ff. - Verdecksteuerung jetzt auch für das 6er Cabrio https://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?t=218997 a tutaj mozesz kupic sterownik łącznie z zabudowa ( wiele dodatkowych funkcji ) SmartTOP Verdeckmodul Komfort Verdecksteuerung | BMW 4er F33 & F83 | mods4cars http://www.ebay.de/itm/SmartTOP-Verdeckmodul-Komfort-Verdecksteuerung-BMW-4er-F33-F83-mods4cars-/263009528556?hash=item3d3c96eaec
  18. witam @ adventure .... ale sprawdziles ..... :duh: Model 650i - USA SA 2VB Tyre Pressure Indicator / Reifendruckanzeige SA 595 Lt/aly Wheels/ellip.sp.121 Runflat/mixed / Lm Raeder Ellipsp.121 Notl.mischb.
  19. tu podaje Pdf-a - tam jest wszystko na ten temat - jakie elementa wchodza w sklad systemu itd https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi89sagoYbVAhWFYlAKHeWjAbkQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.1addicts.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D1461509%26d%3D1469006491&usg=AFQjCNEsBna7tK0OradCGQPv46cfFzJy9w&cad=rja Country-specific versions USA, Canada Transmission frequency of the system: 433 MHz Reception frequency of the system: 125 MHz No liability can be accepted for printing or other faults. Subject to changes of a technical nature
  20. The driver of the vehicle is solely responsible for maintaining the correct tire pressure when in use. As per BMW recommendations, the tire pressure should be checked 2 times per month. Kierowca pojazdu odpowiada wyłącznie za utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oponach Podczas użytkowania. Zgodnie z zaleceniami BMW należy sprawdzić ciśnienie w oponach 2 razy w miesiącu. Before system reset (initialization), the technician (or driver) should set the tire pressure to the specified pressure (as dictated by the tire pressure placard in the b-pillar). These pressures are a cold specification and should be set as such. Przed zresetowaniem systemu (inicjalizacja), technik (lub sterownik) powinien ustawić oponę Ciśnienie do określonego ciśnienia (podane przez tablicę ciśnienia w oponach) Słupek b). Ciśnienie to jest zimną specyfikacją i powinno być ustawione jako takie. Depending on the vehicle, the system reset can be carried out via a button or via the controller (on vehicles with a control display i.e 5, 6 and 7 series). W zależności od typu pojazdu zresetowanie systemu może odbywać się za pomocą przycisku lub za pomocą przycisku Kontroler (w pojazdach z wyświetlaczem sterującym, tj. Seria 5, 6 i 7).
  21. http://fs5.directupload.net/images/170713/brkbw88g.png System Reset (Initialization) The TPM system should be reset whenever any changes are made to the tire and wheel assemblies. For example, if a tire is replaced or if the tires are rotated for service. Also, the system should be reset whenever any repairs are made to the TPM system. Resetowanie systemu (inicjalizacja) System TPM powinien zostać zresetowany, gdy zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany w oponie Koła. Na przykład, jeśli opona jest wymieniona lub jeśli opony są obracane do serwisu. Ponadto system powinien zostać zresetowany, gdy naprawi się system TPM.
  22. witam musze sprawdzic :D
  23. Model 650i - USA SA 2VB Tyre Pressure Indicator / Reifendruckanzeige SA 595 Lt/aly Wheels/ellip.sp.121 Runflat/mixed / Lm Raeder Ellipsp.121 Notl.mischb. SA 609 Navigation System Professional / Navigationssystem Professional SA 610 Head Up Display / Head-up Display SA 620 Voice Input System / Spracheingabesystem Z fabryki autko wyjechalo na oponach Runflat. Powinne byc czujniki w kolach ( na feldze przy wentylkach ).Autko ma odbiorniki w nadkolach i kazde kolo wysyla informacje o temperaturze oraz wartosc cisnienia powietrza :D BMW Tire Pressure Monitor
  24. witam tu masz jak to sie robi w BMW X5 E70 - w X3 F25 powinno byc podobnie :D BMW E70 X5 LCI Facelift Centre Console Trim Removal
  25. witam podalem Pdf-a powyzej , widac dokladnie gdzie i jak jest zamontowane gniazdo :D podaje jeszcze Pdf-a : montaz haka w wersji US. Na stronie Nr. 8 jest pokazany modul i gdzie jest zamontowany http://fs5.directupload.net/images/170711/r3kekx5b.png https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv7rrO-YDVAhXQaVAKHeD_Cz4QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bavauto.com%2Fmedia%2Fimports%2Finst_pages%2Fins370.pdf&usg=AFQjCNFZAOP2dPeLagq5S_gSD-G3sxhVVA
