Zafi
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Zafi
  1. witam tutaj dane techniczne BMW X5 E70 M50d : https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj87qbE5P3YAhUJfMAKHWJcD0MQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.treffseiten.de%2Fbmw%2Finfo%2Fdaten%2Fdaten_x5_m50d_12_04.pdf&usg=AOvVaw28GPZsEy5S8u7l8fe4BuCq http://fs1.directupload.net/images/180129/wi3ea2vy.jpg Felgi przód / Felgi tył 9J x 19 LM / 10J x 19 LM
  2. witam https://www.google.de/search?q=jak+wstawic+obrazek+do+forum&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=RxBvWtaSFabP8AeH0o7gAw http://fs1.directupload.net/images/180129/gg8f4olw.png
  3. witam ... tutaj ciag dalszy : https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav_201205/wiring-functional-info/body/operation/multifunction-steering-wheel/FlCrCKzT Wenn der Schalter Lenkradheizung in der Lenksäule eingebaut ist, erfasst das Schaltzentrum Lenksäule die Tastensignale. Diese Signale gibt das Schaltzentrum Lenksäule über den LIN-Bus an die Lenkradelektronik weiter. Die folgende Grafik zeigt beispielhaft ein Schaltzentrum Lenksäule (Vorderseite). Gdy przełącznik ogrzewania kierownicy jest zainstalowany w kolumnie kierownicy, centrum przełączania kolumny kierownicy wykrywa kluczowe sygnały. Sygnały te są przekazywane przez centrum sterowania kolumną kierownicy do elektroniki kierownicy za pośrednictwem magistrali LIN. Poniższy schemat przedstawia przykład środkowej kolumny kierownicy zmiany biegów (przód). http://fs1.directupload.net/images/180129/5bhefmhf.jpg http://fs1.directupload.net/images/180129/k4sckk5c.jpg ... sprawdź proszę wszystkie połączenia , szczególnie te zaznaczone powyżej. :D
  4. Zafi
    Obniżenie auta
    witam :cool2: jest pewna grupa użytkowników X3 E83 która zmienia zawieszenie " obniża " i dokłada tarcze dystansowe i nic się nie dzieje ...... Problemy z systemem xDrive pojawiają się ale ........ ma to często związek ze źle dobranym ogumieniem - jeżeli są znaczne różnice w obwodzie opon , rożne rodzaje bieżnika , twardość opony , stan bieżnika , rożne daty produkcji ( twardość ) , ciśnienie powietrza itp .
  5. witam Skąd ta pewność ? ..... jeżeli układ klimatyzacji jest nieszczelny, spada ciśnienie w układzie i kompresor nie startuje.
  6. tu masz wszystko na temat podgrzewanej kierownicy :D https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav_201205/B2FnUDnd Lenkradheizung Die Lenkradheizung dient der angenehmen Temperierung des Lenkradkranzes. Die Lenkradheizung besteht aus einer im Lenkradkranz eingebauten Heizmatte mit integriertem Temperatursensor. Podgrzewana kierownica Ogrzewanie kierownicy służy do przyjemnej regulacji temperatury obręczy koła kierownicy. Ogrzewanie kierownicy składa się z wbudowanej w matę grzejną obręczy kierownicy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. Funktionsbeschreibung Die Lenkradheizung ist ab Klemme 15 ein über die Taste für die Lenkradheizung in der Lenksäule einschaltbar. Wenn das Schaltzentrum Lenksäule ein eigenständiges Steuergerät ist, werden die Tastensignale vom Schaltzentrum Lenksäule (SZL) eingelesen. Wenn das Schaltzentrum Lenksäule kein Steuergerät ist, werden die Tastensignale vom Schaltzentrum Lenksäule auf dem LIN-Bus an die jeweiligen Steuergeräte weitergeleitet. Opis działania Ogrzewanie koła kierownicy może być włączane z terminala 15 przez przycisk nagrzewania koła kierownicy w kolumnie kierownicy. Jeżeli centrala kolumny kierownicy jest niezależną jednostką sterującą, sygnały kluczowe są odczytywane przez centralę kierownicy (SCL). Jeśli centrala kolumny kierownicy nie jest centralą sterującą, to sygnał z centrali kolumny kierownicy na magistrali LIN jest przekazywany do odpowiednich jednostek sterujących Abhängig von der Baureihe wird das Tastensignal von der Taste für die Lenkradheizung von folgendem Bauteil ausgewertet: Schaltzentrum Lenksäule (SZL), z. B. F01, F10 Body Domain Controller (BDC), z. B. F15, F45 Junction-Box-Elektronik (JBE), z. B. F25 Front Electronic Module (FEM), z. B. F30 W zależności od serii, sygnał przycisku z przycisku nagrzewania kierownicy jest analizowany przez następujący element: Kolumna kierownicy (SZL), np. F01, F10. Kontroler domen nadwozia (BDC), np. F15, F45. Elektronika skrzynki przyłączeniowej (JBE), np. F25 Przednie moduły elektroniczne (FEM), np. F30. .... mam nadzieje ze rozjaśniłem troche temat :D
  7. witam na planie ponizej zaznaczylem jak powinna byc podlaczona grzana kierownica w twoim samochodzie :D BMW F25 X3 xDrive20d SAV / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Karosserie / Bedienung / Lenksäule / http://fs1.directupload.net/images/180126/7pie4k24.jpg https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav_201205/1VnYzd9QCp A69*2B => wtyczka podgrzewanej kierownicy http://fs1.directupload.net/images/180126/55k2guvy.jpg
  8. witam wpisz tutaj 7 ostatnich znakow VIN : https://www.newtis.info/tisv2/a/de/ i otrzymasz wszystko o Twoim autku , również schematy elektryczne :D http://fs1.directupload.net/images/180126/6ukyybfi.jpg
  9. witam moje tłumaczenie to : "odcięcie " lub zablokowanie po przekroczeniu limitu lub " zadanej " wartości :D teraz wystarczy zobaczyć w INPA na EGS - obroty silnika ,temperatura silnika, temperatura skrzyni , położenie przepustnicy, prędkość pojazdu itp nie " nie pasują " ...... ze sobą :D P.S nie jestem specjalistą od INPA jak ktos wie lepiej to nie poprawi :cool2:
  10. witam podaj mi VIN na PW :D
  11. Zafi
    Webasto-Pompa dozująca
    witam tu mas instrukcje WEBASTO - BMW X5 E53 silnik benzynowy .... ale w dieslu jest podobnie :D https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwitj7i56vLYAhWqCMAKHc2KDAYQFgg9MAM&url=https%3A%2F%2Fbmw.etk.club%2Feba_docs%2F4031de.pdf&usg=AOvVaw0b9_PaCoCleeGOkNzOsFbq Dodatkowa pompa dozująca paliwo - znajduje się pod pojazdem , kolo filtra paliwa :D http://fs1.directupload.net/images/180125/8pphnfe2.jpg Dodatkowa pompa wody jest przy piecu
  12. Zafi
    Obniżenie auta
    witam tutaj : H&R Federn auch für BMW X3 E83 , Tieferlegungsfedern 45 mm https://www.tuningteiletotal.de/ttts/index.html?tmp=productDetails&pId=142844.DK.29224-1.X3&gclid=EAIaIQobChMI54yrjt_y2AIVQecbCh0fFQPdEAQYAiABEgLNNfD_BwE https://www.gt-automotive.com/alufelgen/galerie.php?aktiv_bildgruppe_id_sess=48&PHPSESSID=juseeoxmw
  13. witam EGS => Elektronische GetriebeSteuerung =>> Sterownik skrzyni biegow 5014 =>> TRANS CONTROL UNIT POWER SUPPLY. POWER SUPPLY ECU CUT OFF LIMIT
  14. Zafi
    Dołożenie USB
    witam https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjknZK4lPHYAhXPLFAKHVmlDtIQFgg1MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.m5board.com%2Fvbulletin%2Fattachments%2Fe60-m5-e61-m5-touring-discussion%2F80973d1239044627-got-my-acm-usb-interface-installed-acm_usb_install.pdf&usg=AOvVaw2mVzVzWijUzvcSQ_3SCGFH
  15. http://fs1.directupload.net/images/180123/355hwgle.jpg
  16. witam Gratuluje zakupu :D krótki wyciąg z instrukcji obsługi autka : Program sportowy i ręczna zmiana biegów M/S Po przesunięciu dźwigni sterującej w lewo z pozycjiD: Aktywowany jest program sportowy, na tablicy przyrządów wyświetlany jest symbol DS, a w modelu BMW X6 np. S4. Położenie to zalecane jest wówczas, gdy pożądana jest jazda z wysokimi osiągami. Po krótkim naciśnięciu dźwigni sterującej do przodu lub do tyłu aktywna staje się ręczna skrzynia biegów, a układ Steptronic zmienia bieg. Na tablicy przyrządów wyświetlany będzie aktualnie wybrany bieg. np. M4. Przełączanie na wyższy lub niższy bieg przeprowadzane jest tylko przy odpowiednich obrotach silnika i prędkości, np. przy zbyt wysokich obrotach nie zostanie wykonane przełączenie na niższy bieg. Na tablicy przyrządów wyświetlony zostanie na krótko wybrany, a następnie aktualny bieg.Aby ponownie korzystać z automatyki, należy nacisnąć dźwignię sterującą w prawo w położenie D. BMW X6: zmiana biegów za pomocą przełączników na kierownicy Przełączniki umożliwiają szybką zmianę biegów, ponieważ obie ręce mogą cały czas pozostawać na kierownicy. => Gdy w trybie automatycznym D kierowca posłuży się przełącznikami na kierownicy, tryb zmienia się na ręczny. => Gdy przez pewien czas do zmiany biegów nie są używane przełączniki na kierownicy oraz samochód nie przyspiesza, system ponownie przełącza się w tryb automatyczny D. Po ustawieniu dźwigni sterującej w położenie M/S tryb ręczny pozostaje aktywny.< => Przełączanie na wyższy bieg: pociągnąć za jeden z przełączników, strzałki +. => Redukcja biegu: nacisnąć jeden z przełączników, strzałki –. Przełączanie na wyższy lub niższy bieg przeprowadzane jest tylko przy odpowiednich obrotach silnika i prędkości, np. przy zbyt wysokich obrotach nie zostanie wykonane przełączenie na niższy bieg. Na tablicy przyrządów wyświetlony zostanie na krótkowybrany, a następnie aktualny bieg. P.S. wiem , czytanie instrukcji jest bardzo staromodne , ale w tym przypadku ....... :D
  17. witam wpisz 7 znakow VIN i masz wszystko :D https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
  18. witam .... Panowie ! odbiegamy od tematu ....... Dla zainteresowanych tematem automatyczne ryglowanie zamków : Home / BMW F25 X3 28iX SAV / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Karosserie / Schließ- und Sicherungsfunktion / Zentralverriegelung / https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-28ix-sav/wiring-functional-info/body/locking-security-functions2/central-locking-system/I6ddv06x http://fs1.directupload.net/images/180120/hhhcxv9s.jpg Selbsttätiges Wiederverriegeln Wenn die Zentralverriegelung über eine Anforderung von der Fernbedienung entriegelt und anschließend innerhalb von 2 Minuten weder eine Tür noch die Heckklappe geöffnet wird, erfolgt automatisch wieder ein Verriegelungsvorgang. Diese Funktion ist über Personal Profile aktivierbar. Automatyczne "ponowne ryglowanie" Jeżeli centralny system blokady zostanie odblokowany na żądanie pilota zdalnego sterowania, a następnie w ciągu 2 minut nie zostanie otworzone żadne drzwi ani klapa tylna, proces blokady zostanie uruchomiony automatycznie. Ta funkcja może być aktywowana poprzez Profil Osobisty.
  19. witam https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/components-connectors/components/components-with-a/a29a-exterior-mirror-driver/1VnbpLYmNm A29a Außenspiegel Fahrer - > Lusterko zewnętrzne , strona kierowcy 1) Außenspiegelkamera - > Kamera lusterka zewnętrznego 2) Spiegelheizung - > Ogrzewanie lusterka 3) Verstellantrieb - > Mechanizm / ustawiania lusterka 4) Zusatzblinleuchte - > Dodatkowy kierunkowskaz 5) Anklappantrieb - > Mechanizm / składania lusterka 6) Elektrochrom-Spiegel - > Fotochrom lusterka 8) Spiegelelektronik - > Elektronika lusterka 9) LED für Spurwechselwarnung - > LED ostrzeżenie zmiany pasa ruchu
  20. witam ...sa cztery schematy elektryczne : https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/search?q=wischer 1. Anwendung: RHD -2010/10 Home / BMW E70 X5 4.8i SAV / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Karosserie / Wisch-Wasch-Anlage / Ausgänge / https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/body/wash-wipe-system/outlputs/B4a2XhNY 2. Anwendung: LHD -2010/10 Home / BMW E70 X5 4.8i SAV / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Karosserie / Wisch-Wasch-Anlage / Ausgänge / https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/body/wash-wipe-system/outlputs/obHpLZj .... itd , ale widze ze pompka tylnego spryskiwacza i tylnej wycieraczki jest podłączona do Junction Box . Proponuje sprawdzić Releis K91 Home / BMW E70 X5 4.8i SAV / A4010, K126, K37, K91 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/1VnbksiAob .... sprawdź tez bezpiecznik Nr 37 Home / BMW E70 X5 4.8i SAV / A4010, F1, F10, F2, F27, F28, F29, F3, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F4, F40, F41, F42, F43, F5, F6, F7, F8, F9 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/1VnYgTg9yP
  21. witam ..... ponieważ tutaj możesz sam sprawdzić wpisując 7 znaków :D http://bimmer.work/ Bardzo ładne autko - gratuluje ! Posiadasz centralne ryglowanie auta , za pomocą "pilota" - wyposażenie seryjne Auto zamyka się i otwiera sie samodzielnie jeżeli zamontowany jest tzw. " BMW keyless go" How BMW Keyless entry and mirror folding works
  22. witam X16841 http://fs1.directupload.net/images/180117/b7gvbdi3.jpg
  23. witam .... podałeś 6 znaków a ja potrzebuje 7 znaków :D
  24. witam .... podaj VIN na PW to zobacze co masz :D
  25. witam :cool2: tu jest wszystko na temat kamery :D Home / BMW E70 X5 4.8i SAV / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Fahrerassistenz / Rückfahrkamera / https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/reversing-camera/ jak widac sa trzy shematy elektryczne do kamery ..... ale kamera podlaczona jest do wtyczki X16841 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/reversing-camera/oHeiQBb https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/reversing-camera/oUnm1Tg https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/reversing-camera/oQrmRoJ Zasilanie Home / BMW E70 X5 4.8i SAV / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Fahrerassistenz / Rückfahrkamera / Versorgung RFK Rückfahrkamera / https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/reversing-camera/rfk-rear-view-camera-supply/oPgO7XS
