Zafi
Zasłużeni forumowicze-
1 494 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Zafi
witam Te nowe mają: ogrzewanie , elektryczną regulacje , memory itp ? Jakie funkcje masz obecnie ?
witam teoretycznie : TAK ..... ale w zależności od wyposażenia i stylu jazdy ( np. krótkie odcinki ) polecam większy 80 Ah - 100 Ah :cool2: Pamiętaj ze po wymianie akumulatora na nowy trzeba go zakodować w samochodzie , jeżeli montujesz inną pojemność to również trzeba to zmienić :D
witam BMW E70 X5 3.0si SAV / Reparaturanleitung und Technische Daten / 61 Allgemeine Fahrzeugelektrik / 61 01 02 (005) AGM-Batterie https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0si-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/1sDjY8z Einleitung Im September 2002 kamen erstmals so genannte VRLA-Batterien, besser bekannt als AGM-Batterien zum Einsatz. (VRLA heißt Valve Regulated Lead Acid, also Blei-Säure-Batterie mit Überdruckventil; AGM steht für Absorbant Glass Mat, das heißt absorbierendes Glasfaservlies) AGM-Batterien werden in Modellen mit elektrischen Verbrauchern, die einen hohen Energiebedarf haben eingebaut. Abhängig von der Fahrzeugausstattung werden zurzeit AGM-Batterien (90 Ah) in folgenden Entwicklungsbaureihen eingebaut: Wprowadzenie We wrześniu 2002 roku, pierwszy stał się znany baterii VRLA, lepiej znany jako akumulatorów AGM są używane. (VRLA jest regulowanym zaworem Lead Acid, to akumulator kwasowo-ołowiowy z zaworem nadmiarowym; AGM jest chłonnym maty szklanej, która jest chłonna włókno szklane runo) baterie AGM są zainstalowane w modelach z ładunków elektrycznych, które mają wysokie zapotrzebowanie na energię. W zależności od wyposażenia samochodu akumulatory AGM są obecnie (Ah 90) zainstalowany w następującym cyklu rozwoju: Ponizej inny dokument BMW : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwj2m8-j_4DfAhXQblAKHQnBAygQFjAJegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fbox.motorline.cc%2Fautowelt%2Fpdf%2Fbmw_x5_2007_technik.pdf&usg=AOvVaw0U4ZImq1dS9E557zZFnCcn Widać wyraźnie ze w wersji Europejskiej E70 3.0Si posiada 70 Ah a pozostałe wersje 90 Ah :cool2: Ty masz wersje USA wiec możliwe jest ze było podobnie ! ! Ponizej inny dokument BMW X5 E70 ; E70 Voltage Supply and Bus Systems https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifzO25gYHfAhVJaFAKHd9sDOAQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fbmwtech.info%2FBMW%2520X5%2520(E70)%2F03a%2520E70%2520Voltage%2520Supply%2520and%2520Bus.pdf&usg=AOvVaw2GQDrBmfA21mmqFcjrgj2S Vehicle Battery The vehicle battery is installed on the rear right in the luggage compartment floor. The vehicle batteries are 70 Ah and 90 Ah batteries. Depending on the equipment, these batteries are AGM (Absorbent Glass Mat) batteries. The main advantage of the AGM battery is its higher cycle strength. Akumulator pojazdu Akumulator pojazdu jest zainstalowany z tyłu po prawej stronie w podłodze bagażnika. Akumulatory samochodowe to akumulatory o pojemności 70 Ah i 90 Ah. W zależności od wyposażenia, baterie te to akumulatory AGM (Absorbent Glass Mat). Główną zaletą akumulatora AGM jest jego wyższa żywotność.
witam Prod. Date 2006-09-01 Type X3 2.0D (EUR) Series E83 (X Series) Engine M47T2 Power 110kw / 150hp Drive ALLR Transmission Manual Colour TITANSILBER METALLIC (354) Upholstery LEDER NEVADASCHWARZ (LUSW) S226A Sports suspension settings S2MLA BMW alloy wheel M double spoke 192 P337A M Sports package ponizej katalog czesci : http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E83N/Europe/X3_2.0d-M47N2/L-N/sep2006/browse/rear_axle/stabilizer_rear/ - Stabilizator tylny : 33 50 3 413 000 Średnica D=18,5MM - Poduszka gumowa stabilizatora : 33 50 3 411 987 Średnica D=18,5MM http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E83N/Europe/X3_2.0d-M47N2/L-N/sep2006/browse/rear_axle/rear_spring_strut_mounting_parts/ - Amortyzator tylny : 33 50 3 451 404 - Amortyzator dodatkowy tylny : 33 50 3 413 808 http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E83N/Europe/X3_2.0d-M47N2/L-N/sep2006/browse/front_axle/stabilizer_front - Stabilizator przedni : 31 30 3 414 713 Średnica D=23,5MM - Poduszka gumowa stabilizatora : 31 30 3 413 134 Średnica D=22,8MM ...... itd. :cool2:
witam PIERWSZE W POLSCE BMW F30 320 2.0 184KM bezpośredni wtrysk LPG 2012r w EGP na auto gaz Landi Renzo
witam http://fs5.directupload.net/images/160602/plpcdjqy.png na zdjęciu zaznaczyłem odpływy przy dachu . tutaj podaje filmik jak to jest w BMW 5 ..... ale w w X5 - E70 jest podobnie :D Fix Most Common Roof Leak - BMW 5 Series 2004-2010 - Water leaking on passenger side - Easy Fix
witam :cry2: :cry2: :cry2: Klema IBS jest odpowiedzialna za " wszystko " ..... Jeżeli na klemie jest napięcie mniejsze 14,8 V - i Carly BMW pokazuje 14,6-7 ..... to wszystko jest O.K. Dlaczego mierzysz napięcie na klemach do lądowania pojazdu ? Zmierz napięcie jakie podaje prądnica na zaciskach akumulatora :cool2: EN - 61 12 ... Information on intelligent battery sensor (IBS) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive18i-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-20-battery/1LyvW9MF DE - 61 12 ... Hinweise zum Intelligenten Batteriesensor (IBS) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-sdrive18i-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-20-battery/1LyvW9MF
witam TUTAJ => http://www.directupload.net/ Wybierz język na : Angielski / Niemiecki / Hiszpanki / Turecki :D :D P.S. jak wkleić zdjęcie na forum : https://www.google.com/search?q=jak+wkleic+zdjecie+na+forum&client=firefox-b&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiH2623iv7eAhWF2qQKHYJeDBoQ_AUIDygC&biw=1408&bih=654
witam https://www.mdecoder.com/decode/df92256 Prod. Date 2001-07-10 Type 740I FACELIFT (EUR) Series E38 (7 Series) Body Type LIM Steering LHD Engine M62TU Displacement 4.40 Power 210kw / 286hp Drive HECK Transmission Automatic Colour TITANSILBER METALLIC (354) Upholstery ALCANTARAW.N.LEDERANTHRAZIT (G4AT) options S204A Drive layout export S216A Hydro steeringservotronic S245A Steering wheel column adjustmentelectr S261A Side airbags for rear passengers P337A M Sports package S339A ShadowLine S341A Bumpers completely in body colour S354A Green windscreen green shade band S403A Glass roof electrical S415A Sunblind rear S423A Floor mats velours S428A Warning triangle and first aid kit S430A Interioroutside mirror with auto dip S441A Smoker package S473A Armrest front S481A Sports seat S494A Seat heating driverpassenger S496A Seat heating rear S500A Headlight wipewashIntensive cleaning S508A Park Distance Control PDC S522A Xenon Light S609A Navigation system Professional S640A Preparation f telinstallation universal S672A CD changer for 6 CDs S676A HiFi speaker system S704A M Sports suspension S710A M leather steering wheel S739A Fine wood trim S775A Headlining anthracite S780A BMW LA wheel M parallel spoke S785A White direction indicator lights L807A National version japan S818A Battery master switch S823A Hotclimate version S845A Acoustic belt warning S853A Language version English S875A Infrared remote control S925A DummySALAPA S992A Control of numberplate attachment Standard equipment S202A Steptronic S210A Dynamic stability control S459A Seat adjuster electric with memory S548A Kilometercalibrated speedometer individual - Code Description interface Description EPC S431A INNENSPIEGELAUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automaticdip S602A BORDMONITOR MIT TV Onboard monitor with TV S694A - S431A - S602A - S694A
witam :cool2: :cool2: EN - 61 20 ... Notes on AGM battery https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive18i-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-20-battery/1LiMpr2r DE - 61 20 ... Hinweise zur AGM-Batterie https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-sdrive18i-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-20-battery/1LiMpr2r Warnung! AGM-Batterie nicht mit >14,8 V laden! Keine Schnellladeprogramme! Beim Laden von ausgebauten Batterien (so genannten Stand-alone-Batterien) darf die maximale Ladespannung von 14,8 V bei Raumtemperatur nicht überschritten werden. Auch für das Laden über Fremdstart-Stützpunkt darf die maximale Ladespannung von 14,8 V bei Raumtemperatur nicht überschritten werden. Bereits bei kurzem Laden der AGM-Batterie mit einer Ladespannung von größer als 14,8 V wird die Batterie vorgeschädigt. Eine Ladespannung von größer als 14,8 V findet meist in Schnellladeprogrammen Anwendung. Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora AGM> 14,8 V! Nie stosuj programów szybkiego ładowania! Podczas ładowania akumulatorów (tak zwanych akumulatorów autonomicznych) nie wolno przekraczać maksymalnego napięcia ładowania 14,8 V w temperaturze pokojowej. Maksymalne napięcie ładowania 14,8 V w temperaturze pokojowej również nie może zostać przekroczone podczas ładowania przez punkt początkowy skoku. Nawet przy krótkotrwałym ładowaniu akumulatora AGM przy napięciu ładowania większym niż 14,8 V akumulator jest uszkodzony. Napięcie ładowania większe niż 14,8 V jest zwykle używane w programach szybkiego ładowania.
witam
E61 potrzebuje rozpiske wtyczki przedniej lampki podsufitki
Zafi odpowiedział(a) na piter_poznan temat w E60, E61
witam E34, X336 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530i-tou/FDtJ7EF9 BMW E61 530i Touring / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Karosserie / Beleuchtung / Innenraumbeleuchtung / Innenbeleuchtung / https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530i-tou/wiring-functional-info/body/lighting/interior-lighting/interior-lighting/umQjoga -
witam poniżej instrukcja BMW wymiany chłodnicy ( 4.0 D => N57 ) EN - 17 11 000 Removing and installing radiator (N52K, N54, N55, N57 D30 O/T/S 0/1) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-xdrive40d-sav/repair-manuals/17-cooling/17-11-engine-oil-cooler-mounting-parts/HjViLNf DE - 17 11 000 Kühler aus- und einbauen (N52K, N54, N55, N57 D30 O/T/S 0/1) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-xdrive40d-sav/repair-manuals/17-cooling/17-11-engine-oil-cooler-mounting-parts/HjViLNf Erforderliche Vorarbeiten: - Hinweise für Instandsetzungsarbeiten am Kühlsystem beachten. - Lüfterzarge ausbauen. - Kühlmittel ablassen. - Kühlmittelschläuche entriegeln und abziehen. Niezbędne prace wstępne: - Przestrzegać wskazówek dotyczących prac naprawczych w układzie chłodzenia. - Zdejmij osłonę wentylatora. - Spuścić płyn chłodzący. - Odblokuj węże chłodzące i wyjmij je.
witam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEtpf--vPeAhVMb1AKHQVvCRsQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bmw.de%2Fcontent%2Fdam%2Fbmw%2FmarketDE%2Fbmw_de%2Fnew-vehicles%2Fpdf%2FBMW_X5_Preisliste.pdf.asset.1516957400815.pdf&usg=AOvVaw0tIPvX08xygjYm4aavGNuS
Wymiana baterii bądź akumulatora w kluczyku
Zafi odpowiedział(a) na jacekjacek78 temat w X5 (F15, F85)
witam poniżej link do instrukcji BMW X3 F25 , na stronie Nr 30 :D .... w X5 F15 jest podobnie :cool2: https://drive.google.com/file/d/0B52kNOwSMHMVc0xqZW5fZDhsTHc/view Bateria : CR2032 - 3V How to change keyfob battery f15 x5 and most F series BMWs -
witam za kierunkowskazy awaryjne odpowiada bezpiecznik : Nr 30 oraz Nr 31 :D https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/body/lighting/hazard-warning-flashers-turn-indicator/B3zuUk6Q
witam https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E84 N20B20 - 245 KM to silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa + "turbo" , na dzien dzisiejszy nie mozna tego silnika zagazowac :nienie: Zagazować można tylko ... :D PIERWSZE W POLSCE BMW F30 320 2.0 184KM bezpośredni wtrysk LPG 2012r w EGP na auto gaz Landi Renzo
witam .... wstaw zdjęcie :cool2:
witam poniżej instrukcja BMW - X3 E83 2.5i silnik M54 :D EN - 17 00 039 Venting cooling system and checking for leaks (M54 / M56) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.5i-sav/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/ANzABPr DE - 17 00 039 Kühlsystem entlüften und auf Wasserdichtheit prüfen (M54 / M56) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-2.5i-sav/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/ANzABPr Kühlmittel auffüllen: Napełnić płyn chłodzący: Um eine einwandfreie Entlüftung des Kühlsystems zu gewährleisten, müssen folgende Schritte unbedingt eingehalten werden: 1- Verschlussdeckel (1) am Kühlmittel-Ausgleichsbehälter öffnen 1- Otworzyć korek (Nr 1) na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego. 2- Entlüftungsschraube (2) öffnen. 2- Otworzyć śrubę odpowietrzającą (Nr 2). 3- Zündung einschalten 3- Włącz zapłon 4- Heizungsregler auf maximale Temperatur stellen 4- Ustawić regulator ogrzewania na temperaturę maksymalną 5- Gebläse auf niedrige Stufe einstellen (damit sich die Heizventile öffnen) 5- Ustawić dmuchawę na niskie ustawienie (tak, aby zawory ogrzewania były otwarte). 6- Befüllung mit Kühlmittel langsam durchführen 6- Powoli napełnij płyn chłodzący 7- Entlüftungsschraube (2) bei blasenfreiem Austritt des Kühlmittels schließen 7- Jeśli płyn chłodzący wycieka bez pęcherzyków powietrza, należy zamknąć śrubę odpowietrzającą (Nr 2). 8. Kühlmittel im Kühlmittel-Ausgleichsbehälter auf maximalen Kaltbefüllstand auffüllen. Die Markierung (2) ist dann in einer Ebene mit dem oberen Rand des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters. 8. Napełnić płyn chłodzący w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego do maksymalnego poziomu napełnienia w stanie zimnym. Oznaczenie (Nr 2) znajduje się następnie w jednej płaszczyźnie z górną krawędzią zbiornika wyrównawczego chłodziwa. 9. Kühlmittel-Ausgleichsbehälter schließen 9. Zamknąć zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego 10. Motor warmlaufen lassen, bis der Thermostat öffnet 10. Rozgrzać silnik , aż termostat się otworzy
witam EN - 11 00 ... Engine oil change (B47D) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1VnYbCHXMX DE - 11 00 ... Motorölwechsel (B47D) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f30-320d-lim/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1VnYbCHXMX BMW 3er Touring F31 Öl wechseln / Oil change PADLINA :D :D
witam poniżej oficjalne materiały dotyczące hałasu w BMW X1 E84 : BMW E84 X1 xDrive20i SAV / Nicht elektrische Diagnose / 10 Fehlerarten / 01 Geräusch / https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-xdrive20i-sav/ned/10-types-of-fault/01-noise/ Bremsen Geräusch > Motor Geräusch > Außenspiegel Geräusch > Vorderachse Geräusch > Vordersitz > Heiz-Klimaanlage Geräusch > Hamulce Hałas> Hałas silnika> Lusterka Hałas> Hałas przedniej osi> Przednie siedzenie> Podgrzewanie klimatyzacja Hałas> Instrumententafel Geräusch > Hinterachsgetriebe Geräusch > Panorama-Glasdach Geräusch > Kältekreislauf > Lautsprecher Geräusch > Lenkung Geräusch > Verteilergetriebe Geräusch > Tablica rozdzielcza Szumy> Hałas tylnej osi> Panoramiczny szklany hałas dachowy> Obwód chłodniczy> Hałas głośnika> Hałas kierownicy> Hałas reduktora > ..... widać ze przyczyn możne być b.dużo :oops: :oops: Ale w Twoim przypadku należny sprawdzić ; AM2701_00132 - Verteilergetriebe Störgeräusch ( Halas reduktora ) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-xdrive20i-sav/ned/10-types-of-fault/01-noise/transfer-box-noise/1VncQ7XKTc Schwingungstilger fehlt : Reparaturhinweis zum Schwingungstilger am Verteilergetriebe Brak tłumika drgań ; naprawy tłumika drgań w skrzyni rozdzielczej https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-xdrive20i-sav/ned/10-types-of-fault/01-noise/transfer-box-noise/repair-instructions/1VnbswociH Vibration absorber missing : Repair notes for the vibration absorber on the VTG https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-xdrive20d-sav/ned/10-types-of-fault/01-noise/transfer-box-noise/repair-instructions/1VnbswociH
witam .... dach panoramiczny ? .... relingi na dachu ?
witam nie wszystkie miały elektrycznie otwierane bagażniki i zamykane na przycisk . DE - SA316 - “Automatische Heckklappenbetätigung” EN - SA316 - "Automatic boot lid actuation" .... jednak można doposażyć. :D
:cool2: :cool2: Funktionsträger knarzt : Reparaturhinweis zum Funktionsträger https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-g11/1VnZ0OawXR Lenksäulenverkleidung : Reparaturhinweis zum Knarzen der Lenksäulenverkleidung https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-g11/1VnZ4LvDO0 Lenksäulenverkleidung innen : Reparaturhinweis zum Lenksäulenverkleidung-Unterteil https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g01-x3-xdrive20d-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-g11/1VnZCfSmwp
BMW F30 SEDAN PROBLEM Z HAKIEM ELEKTRYCZNYM
Zafi odpowiedział(a) na manio1685051783 temat w F30, F31, F34, F80
:nienie: :nienie: poniżej zalecenia BMW : EN - 71 60 051 Removing and installing/replacing complete trailer tow hitch https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/repair-manuals/71-parts-accessories-for-engine-chassis/71-60-various-accessories/1VnXUAUB2L DE - 71 60 051 Anhängerkupplung komplett aus- und einbauen/ersetzen https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f30-320d-lim/repair-manuals/71-parts-accessories-for-engine-chassis/71-60-various-accessories/1VnXUAUB2L Necessary preliminary tasks: Remove rear bumper trim Erforderliche Vorarbeiten: Stoßfängerverkleidung hinten abbauen Niezbędne zadania wstępne: Zdjąć zderzak z tyłu :cool2: :cool2: DE - 51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen (ersetzen) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f30-320d-lim/repair-manuals/71-parts-accessories-for-engine-chassis/71-60-various-accessories/1VnXmCyvCc EN - 51 12 156 Removing and installing (replacing) rear bumper panel https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/repair-manuals/71-parts-accessories-for-engine-chassis/71-60-various-accessories/1VnXmCyvCc
