Zafi
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Zafi
  1. Zafi
    Napinacz bmw x6 e71
    witam Napęd pasowy-prądnica/klima/wpom. kier. BMW X6 35iX E71 SAC USA N55 http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E71/USA/X6_35iX-N55/browse/engine/belt_drive_generator_ac_power_steering/ Nr. 2 Napinacz paska, mechaniczny 11288604266 - wystepuje w wielu modelach BMW :D http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/11288604266/
  2. Zafi
    Napinacz bmw x6 e71
    witam podaj VIN to zobacze w katalogu :D
  3. witam ..... autko . które masz pochodzi z czerwca 2013 roku i posiada system : https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=197459 strona nr 87 :D Wskaźnik spadku ciśnienia w oponach RPA Zasada działania : System nie mierzy rzeczywistego ciśnienia w oponach. Układ rozpoznaje utratę ciśnienia, porównując w trakcie jazdy prędkości obrotowe poszczególnych kół. W przypadku spadku ciśnienia zmienia się średnica a tym samym prędkość obrotowa danego koła. Ta zmiana jest rozpoznawana i sygnalizowana jako uszkodzenie opony. Tak wiec kola które masz z czujnikami ciśnienia pochodzą prawdopodobnie od innego samochodu. Czujniki mierzą ciśnienie i temperaturę, ale brak jest anteny odbiorczej i sterownika aby system wyświetlił dane na ekranie pojazdu tak jak ma to miejsce w nowszych F25 z początku 2014 roku. Od kwietnia 2014 roku BMW montowało seryjnie nowy system kontroli ciśnienia zwane SA2VB EN - Tyre pressure control https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive35i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/tyre-pressure-control2/1VnXTRI15v DE - Reifendruck-Control (RDC) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive35i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/tyre-pressure-control3/supply-rdc-tyre-pressure-control/9hfSDy7x
  4. witam Czy naprawa została przeprowadzona w warsztacie BMW ? i tak po wymianie elektrycznego napędu należny : Nach der Montage: Lenkrad in beide Richtungen auf Anschlag drehen. Die Airbagkontrollleuchte darf dabei nicht aufleuchten Programmierung/Codierung durchführen Software Endanschlag einlernen Fahrwerksvermessung durchführen Po instalacji: - Obróć kierownicę do oporu w obu kierunkach. Lampka kontrolna poduszki powietrznej nie może się świecić - Przeprowadzić programowanie / kodowanie - Zaprogramować punkty końcowe obrotu kierownicy - Przeprowadzić pomiar zbieżności kół EN - 32 13 572 Replace electrical steering box (EPS) (N20/N47/B47) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/EO6Zk1ID DE - 32 13 572 Elektrisches Lenkgetriebe (EPS) ersetzen (N20/N47/B47) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/EO6Zk1ID ..... to jedna ze stu możliwości :cool2:
  5. witam ..... czyli masz tak jak tutaj ? .... ale rozumiem ze chcesz mieć jak tutaj poniżej :
  6. witam 1. Przedni dyf. Hypoid Axle Oil G1 - 83 22 2 295 532 - http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F25/Europe/X3_28iX-N52N/2011/browse/front_axle/front_diff_components_all_wheel/ - https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/31-front-axle-front-suspension/31-50-front-axle-differential/1VndBYEvZ5 2. Tylny dyf. Hypoid Axle Oil G1 - 83 22 2 295 532 - http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F25/Europe/X3_28iX-N52N/2011/browse/rear_axle/final_drive_input_output_4_wheel/ - https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-10-rear-axle-final-drive/HO0kQwFo
  7. Zafi
    Instrukcja
    witam wszystko jest np tutaj : EN - 11 11 Engine block M47 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav/repair-manuals/11-engine/11-11-engine-block/6pkWKVZ EN - 11 11 Engine Block, Cylinder Crankcase N47 / N47S D20 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav/repair-manuals/11-engine/11-11-engine-block/5of2I9r DE - 11 11 Motorblock M47 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-2.0d-sav/repair-manuals/11-engine/11-11-engine-block/6pkWKVZ DE - 11 11 Motorblock Zylinder-Kurbelgehäuse N47 / N47S D20 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-2.0d-sav/repair-manuals/11-engine/11-11-engine-block/5of2I9r
  8. witam TAK :D poniżej podaje zalecenia BMW dotyczące ustawienia geometrii zawieszenia BMW X3 F25 EN - 32 00 Wheel Alignment F25 Series / Sporty suspension settings https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/EHXv9jem DE - 32 00 Achsvermessung F25 Serie/ Sportliche Fahrwerksabstimmung https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/EHXv9jem ... aby prawidłowo ustawić geometrie zawieszenia w BMW X3 F25 należny pojazd dodatkowo obciążyć tzw." pozycja normalna " : Fahrzeug mit kompletter Ausstattung für den normalen Fahrbetrieb mit: 2 x 68 kg auf den Vordersitzen (Sitze in Mittelstellung); 1 x 68 kg auf dem Rücksitz (Mitte); 1 x 21 kg in Gepäckraum (Mitte) und vollgetankt. W pełni wyposażony pojazd do normalnej jazdy z: 2 x 68 kg na przednich siedzeniach (siedzenia w pozycji środkowej); 1 x 68 kg na tylnym siedzeniu (w środku); 1 x 21 kg w bagażniku (w środku) i całkowicie tankowany. EN - 32 00 Chassis/wheel alignment - normal position F25 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/EHd12yMC DE - 32 00 Achsvermessung - Normallage F25 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/EHd12yMC
  9. witam Schraube (1) lösen. Klammer (2) ausheben. Kondensator (3) nach hinten herausnehmen. Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Halteklammer im Bereich (4) achten! Odkręć śrubę (1). Podnieś zacisk (2). Wyjmij skraplacz (3) do tyłu. Instalacja: Upewnij się, że zatrzask mocujący w obszarze (4) pasuje prawidłowo! EN - 64 53 550 Removing and installing/replacing condenser (with desiccant insert) for heating and air conditioning system https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-xdrive20d-sav/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-53-condenser-dryer-with-lines/OeXEYdF DE - 64 53 550 Kondensator (mit Trocknereinsatz) für Klimaanlage aus- und einbauen/ersetzen https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84-x1-xdrive20d-sav/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-53-condenser-dryer-with-lines/OeXEYdF
  10. witam :D :D Ogrzewanie postojowe jeżeli jest to zabudowane jest pod samochodem I01008, A14a https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive35i-sac/RgbFVzo
  11. witam poniżej instrukcja montażu Alpine HiFi System w BMW : E81 E82 E87 E88 oraz E90 E91 E92 E93 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCw-KKodDiAhVKIlAKHdc9B1MQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.1addicts.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D648476%26d%3D1329946801&usg=AOvVaw2GlD-UHdBbCfr4_cTgrxMP E81 E82 E87 E88 ( po 03/2009 ) oraz E90 E91 E92 E93 ( po 03/2009 ) oraz BMW X1 E84 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCw-KKodDiAhVKIlAKHdc9B1MQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.e90post.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D631088%26d%3D1326563347&usg=AOvVaw0TO9H5TGuu6_fjkT7PG8xC możne pomoże :D
  12. witam poniżej instrukcja wymiany sprężarki klimatyzacji BMW E71 z silnikiem N57 - jeżeli masz inny silnik to napisz :D EN - 64 52 523 Replacing air conditioning system compressor (N57) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e71-x6-xdrive40d-sac/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-52-compressor/EAKlS4eh DE - 64 52 523 Kompressor für Klimaanlage ersetzen (N57) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71-x6-xdrive40d-sac/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-52-compressor/EAKlS4eh
  13. witam EN - 34 41 135 Replacing both Bowden cables for parking brake https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/34-brakes/34-41-parking-brake/GRdYLbb DE - 34 41 135 Beide Bowdenzüge für Feststellbremse ersetzen https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/34-brakes/34-41-parking-brake/GRdYLbb
  14. witam
  15. Zafi
    bmw x3 f25 montaż haka
    witam ponieważ hak w wersji USA jest tzw. stały i ma inne zasilanie w porównaniu z hakiem z napędem elektrycznym i przyciskiem sterującym .... musisz sam porównać instalacje elektryczną USA i EU ( schemat instalacji haka z napędem elektrycznym jest w instrukcji powyżej ( Pdf ) Schemat instalacji twojego autka znajdziesz tutaj - wpisując VIN EN => https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ DE =>> https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
  16. Zafi
    witam tak wiec masz autko z 2014 roku ( USA ) z silnikiem N55 ..... S8SLA Trailer coupling preparation S8LA : było prawdopodobnie tylko w USA .... w Europie ( w katalogach ) nie było takiej opcji
  17. Zafi
    witam podaj VIN na PW P.S. jeżeli autko jest z USA to prawdopodobnie masz SA 8SL :D
  18. Zafi
    witam poniżej instrukcja montażu haka z napędem elektrycznym BMW F25 w j. niemieckim - jeżeli potrzebujesz tłumaczenia jakiegoś fragmentu to napisz Nachrüstung Anhängerkupplung elektrisch schwenkbar BMW X3 (F25) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiooYHrvMfiAhWOJFAKHUbZBg8QFjABegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.motor-talk.de%2Fforum%2Faktion%2FAttachment.html%3FattachmentId%3D705183&usg=AOvVaw0fFVPyhtwp6o4vn-X6dBtj
  19. Zafi
    x3 30i
    witam BMW oferuje model X3 G01 w wersji M Competition z silnikiem 510KM ( 375kW ) :D
  20. witam podaje instrukcje demontażu ( należny ściągnąć tylny zderzak ) 1. Demontaż i instalacja / wymiana czujnika ultradźwiękowego z tylu EN - 66 20 540 Removing and installing/replacing a rear ultrasonic sensor (Park Distance Control) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/G0rNdzq DE - 66 20 540 Einen Ultraschallwandler hinten ab- und anbauen/ersetzen (Park Distance Control) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0si-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/G0rNdzq 2. Demontaż tylnego zderzaka EN - 51 12 156 Removing and installing rear bumper trim https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/FvFpAam DE - 51 12 156 Stoßstangenverkleidung hinten aus- und einbauen https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0si-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/FvFpAam
  21. witam EN - 32 00 Wheel Alignment E60 / E61 Series https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-525d-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/3lc5wSOZ DE - 32 00 Achsvermessung E60 / E61 Serie https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525d-lim/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/3lc5wSOZ ..... obciążone następująco : 2 x 68 kg na przednich siedzeniach (siedzenia w środkowej pozycji); 1 x 68 kg na tylnym siedzeniu (w środku); 1 x 21 kg w bagażniku (w środku) i całkowicie tankowany. EN - 32 00 Chassis/wheel alignment - normal position E60 / E61 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-525d-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/6B0yfwj DE - 32 00 Achsvermessung - Normallage E60 / E61 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525d-lim/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/6B0yfwj
  22. witam tak wiec widać, ze producent dla silnika N20B20 zaleca standardowo BMW Longlife-17 FE+ BMW TwinPower Turbo LL-17 FE+ 0W-20 zaznaczony w tabelce powyżej niebieskim kolorem https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1VncAYo9NI ..... ale dopuszcza używania olejów z innej "grupy" pod warunkiem, że spełniają one normy BMW Dla odmiany : w silnikach 6-cio cylindrowych BMW zaleca standardowo BMW Longlife-01 FE BMW TwinPower Turbo LL-01 FE 0W-30 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1VnZ4i6y9m poniżej lista producentów olejów silnikowych spełniająca normy BMW: BMW Longlife-04 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1VnZ1vFi9W
  23. witam Zobaczmy co na ten temat pisze BMW w zaleceniach : EN - Enclosure 3 to SI 11 07 96 (138), edition 02/2019 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1PSryV8 DE - Anlage 3 zu SI 11 07 96 (138), Ausgabe 02/2019 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1PSryV8
  24. Zafi
    wymiana świec w V8
    witam Replacing spark plugs & high performance ignition coils on a BMW V8 N62 engine
  25. :cool2: :cool2:
