Zafi
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Zafi
  1. Zafi
    Błąd 6273 e70
    witam Ошибка 6273 dynamic drive ( porusku ale jest) 🙂 https://www.drive2.ru/l/617536308767640263/
  2. 51 45 030 Removing and installing instrument panel trim (bingj.com) 51 45 030Removing and installing instrument panel trim Note: Observe the following instructions to facilitate removal of the instrument panel trim: Move front seats back completely and lower Move steering column into ”lower” and ”extended” position Uwaga: Należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby ułatwić demontaż pokrycia tablicy rozdzielczej: Całkowicie odsunąć i opuścić przednie fotele Ustaw kolumnę kierownicy w pozycji "dolnej" i "wysuniętej". Necessary preliminary work: Remove trim panels for roof pillar at front Remove steering-column switch cluster Remove steering column shroud upper section/lower section Remove instrument cluster Remove radio and IHKA controls Remove light operating unit Central information display Remove right glove box with housing Remove complete centre console Remove trim panel for pedal mechanism In appropriate version: Remove cover for Head-Up Display Niezbędne prace wstępne: Zdemontować panele wykończeniowe słupka dachowego z przodu. Zdemontować zestaw przełączników kolumny kierownicy Zdemontować górną/dolną część osłony kolumny kierownicy Wymontować zestaw wskaźników Wymontować radio i elementy sterujące IHKA Zdemontować moduł obsługi świateł Centralny wyświetlacz informacyjny Wymontować prawy schowek z obudową Wymontować kompletną konsolę środkową Wymontować panel wykończenia mechanizmu pedałów W odpowiedniej wersji: Zdemontować osłonę wyświetlacza Head-Up
  3. witam 2013 - 2017 BMW X3 F25, How To Remove The Dashboard Video
  4. witam prosze zapoznaj sie z instrukcja obslugi programu ISTA ...... https://nd-mediagallery2-public-production.s3.amazonaws.com/ae32ee2aa8e78d0ad0554f8a6a33a16f/ista_aos_podrecznik.pdf Strona 31 : Przed podłączeniem interfejsu ICOM do pojazdu, włączyć zapłon (zacisk 15). Nadajnik identyfikacyjny musi się wtedy znajdować we wnętrzu pojazdu. W pojazdach serii G zapłon można włączyć ręcznie poprzez 3-krotne szybkie naciśnięcie przycisku START-STOP.
  5. witam jest akcja serwisowa na zmiayne odplywu wody SIB 64 10 19 tak aby woda z szyby przedniej nie splywala bezposrednio na przewody..... Jezeli uzywasz tylko wody w spryskiwaczaczach to nie masz sie czego obawiac ..... problem jest w tym ze uzywamy roznych plynow ktore nie zamarzaja w zimie a te zawieraja alkohole i ich zwiazki degeneruja powloki plastikowe ..... https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10169471-9999.pdf
  6. witam BMW Rear Wiper Blade Replacement Easy Step By Step Instruction
  7. witaj 36 13 6 776 076 M14X1,25 ponizej masz nr. czesci http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F25/Europe/X3_28iX-N52N/feb2011/browse/wheels/wheel_bolt_lock_with_adaptor#6776076_1 https://www.directupload.net/file/d/7112/7d3q2ies_jpg.htm
  8. Z życia mechanika - BMW X3 - miało być tanio, szybko i łatwo https://www.motofaktor.pl/z-zycia-mechanika-bmw-x3-mialo-byc-tanio-szybko-i-latwo/
  9. witam X4 nie działają spryskiwacze szyby
  10. 1. 333 KM w BMW M335i F30 N55B30 zasilane LPG po montażu instalacji gazowej KME w Abart Wrocław 2. BMW 640i N55B30 on LPG 3. BMW N55B30 - niegazowalny? Nie dla LPGTECH https://gazeo.pl/informacje/wiadomosci/BMW-N55B30-niegazowalny-Nie-dla-LPGTECH,wiadomosc,10772.html
  11. witam Czy przed wymianą zaświecil się komunikat informujący o konieczności wymiany ...... Jezeli tak to jak dlugo ?
  12. witam ...... napisz proszę dokładnie jaki błąd pokazała diagnoza. Mając kod blędu można poszperac na ten temat w internecie 👍
  13. Zafi
    Gaśnica
    https://sklep-bmw.pl/przeglad-czesci/?site-produkt/52100441113-zintegrowana-gasnica-z-uchwytem
  14. Zafi
    Gaśnica
    witam Integralfeuerlöscher (52100441113 - 52109496756) Teilenummer wurde ersetzt durch 52 109490558 Teilenummer wurde ersetzt durch 52109496756 Zintegrowana gaśnica (52100441113 - 52109496756) Numer części zastąpiony przez 52 109490558 Numer części został zastąpiony przez 52109496756 Szukaj części : 52109496756
  15. Zafi
    Gaśnica
    witam GAŚNICA GAŚNICE BMW MINI JOCKEL 1kg 0441112 https://www.otomoto.pl/czesci/oferta/gasnica-gasnice-bmw-mini-jockel-1kg-0441112-ID6FvFUn.html 75 PLZ 😀
  16. Zafi
    Gaśnica
    nie posiadam gaśnicy
  17. Zafi
    Gaśnica
    witam https://docplayer.org/44584778-Original-bmw-zubehoer-einbauanleitung.html w instrukcji montażu gaśnicy pisze wyraźnie, ze w zależności od rodzaju siedzenia są konieczne "modyfikacje". Ja mam siedzenia sportowe i wg instrukcji należy również wymienić uchwyt do regulacji fotela ..... Siedzenia z regulacją elektryczną wymagają jeszcze dodatkowych zmian ........ Poza tym należy odpowiednio ustawić uchwyty mocujące względem siebie i użyć otworów na śruby ...LHD (Left Hand Drive) Tak więc montaż nie jest skomplikowany, ale należy uwzględnić kilka zaleceń producenta. Bei einigen Fahrzeugmodellen kann der Feuerlöscher-halter A nur verbaut werden, wenn der Sitzlängsverstell-hebel (1) und/oder der Sitzneigungsverstellhebel (2) des Beifahrersitzes gegen die im Teilesatz befindlichen Sitzlängsverstellhebel kurz D und/oder Sitzneigungsver-stelllhebel kurz E getauscht werden. Ausweisung und Bestellnummer siehe ETK. W niektórych modelach pojazdów uchwyt gaśnicy A może być zamontowany tylko wtedy, gdy dźwignia regulacji długości siedzenia (1) i/lub dźwignia regulacji nachylenia siedzenia (2) fotela pasażera zostaną wymienione na krótką dźwignię regulacji długości siedzenia D i/lub krótką dźwignię regulacji nachylenia siedzenia E zawarte w zestawie części. Oznaczenie i numer zamówienia, patrz ETK. Der Feuerlöscherhalter A darf nur auf der Beifahrer-seite montiert werden. Die Bohrungen des Feuerlö-scherhalters A sind mit LHD (Left Hand Drive) und mit RHD (Right Hand Drive) beschriftet. Bei einem Linkslenker-Fahrzeug sind die Bohrungen mit LHD zu verwenden. Bei einem Rechtslenker-Fahrzeug sind die Bohrungen mit RHD zu verwenden Uchwyt gaśnicy A może być zamontowany wyłącznie po stronie pasażera. Otwory uchwytu gaśnicy A są oznaczone jako LHD (z kierownicą po lewej stronie) i RHD (z kierownicą po prawej stronie). W pojeździe z kierownicą po lewej stronie należy użyć otworów z oznaczeniem LHD. W przypadku pojazdu z kierownicą po prawej stronie należy użyć otworów z oznaczeniem RHD. 👍
  18. Zafi
    Gaśnica
    witam https://www.baum-bmwshop24.de/integralfeuerloescher-1er-3er-4er-5er-6er-7er-8er-x1-x3-x4-x5-x6-z4/ https://www.hubauer-shop.de/de/integralfeuerloescher-pulver-72600441112.html https://www.hubauer-shop.de/de/integralfeuerloescher-mit-halter-52100441113.html
  19. Zafi
    F48 2017 montaż haka
    witam Tak wygląda montaż haka holowniczego (polskicaravaning.pl) (BRING) To nie jest montaż haka w F48 ale sam montaż jest podobny .......
  20. witam https://www.autodoc.de/mahle-original/15294183
  21. Zafi
    witam https://www.sk-handels-gmbh.de/montageanleitungen/617900.pdf https://www.thu2.es/imagenes_mb/Manuales Kits Electricos/703554 BMW X1 F48 Plug-in-Hybrid X2 F39.pdf
  22. witam BMW X3 Service & Repair Manual: Transfer box in general (atc450/atc 45l ) https://www.bmwx3tech.com/1514/transfer_box_in_general_atc_45l_.html do skrzynki wchodzi ok 0.6 litra oleju (podczas wymiany) przy wymianie skrzynki VTG na nowa zalewasz ok 0.7 litra oleju (wchodzi do "suchej" skrzynki VTG) korki dokręcamy kluczem dynamometrycznym .......
  23. jeżeli masz VTG : atc 450 ( to powinne być dwa korki - spustowy i wlew ) BMW X3 Service & Repair Manual: Replenishing/changing transfer box oil (atc 450) https://www.bmwx3tech.com/1481/replenishing_changing_transfer_box_oil_atc_450_.html jeżeli masz VTG : atc 45L ( to jest tyko jeden korek - wlewowy , śruby spustowej brak ) BMW X3 Service & Repair Manual: Change transfer box oil (atc 45l) https://www.bmwx3tech.com/1479/change_transfer_box_oil_atc_45l_.html
  24. witam Neu Bosch Original Lambdasonde BMW 13628570230 8570230 0281004440 https://www.ebay.de/itm/153133769407 130 € 👍
  25. How to install Blackvue Dash Cam with Power Magic Pro to 2013 BMW X5
