maciekszz
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez maciekszz
  1. Już kupiłem :D tak trzeba przylutować i trzeba troche zdolności manulanych bo jest tam bardzo mało miejsca i można potopić plastiki lub przylutować żarówkę nie do tego co trzeba a wtedy po przełączniku...
  2. maciekszz
    zderzak porady
    Ehhhhhhhhhhhhh troche duzo tu błędów, obyś nie miał tylu przy zakładaniu tego zderzaka :D
  3. Witam!! Też noszę się z zamiarem zakupu tego typu filtra ale przez ten sklep. http://www.sklepmoto.pl/filtry.php?marka=6&wyslij=1&model=283 Tu masz za ok 170zł ten filtr... Kupowałem tam klocki też dużo taniej i wszystko wporządku szybka wysyłka i towar w 100% zgodny z opisem :) Jak już założysz ten filtr to daj znać jakie wrażenia.
  4. E-34 ma chyba z boku w bagażniku...
  5. I takie samo pytanie, gdzie jest miejsce na gaśnice w E-36?
  6. Witam!! Dołączam się do pytania o te żaróweczki. Pozdrawiam!!
  7. Tak też myślałem ale jak juz ktoś dał temacik to wolałem zapytać :) A tak wogóle to dobrze że już wiosna :) Wkońcu alu i letnie na autku :) Pozdrawiam!!
  8. U mnie też tak jest, strzałka jest wychylona ciut na prawo. Co może być tego powodem i czy mogą być tego jakieś konsekwencje? Ps.Tytułuj posty w sposób prawidłowy!!
  9. maciekszz
    stuki na pedale hamulca
    A u mnie tez stuka na pedale hamulca jak stoję. I jest to wina ciut luźnego rozrządu, poprostu łańcuch jest luźny i uderza o te swoje prowadnice... Podnieś maskę i posłuchaj czy Ci trochę nie rzęzi wraz ze wzrostem obrotów...
  10. A ile biegów ma 530d? e39 z roku 99?? Czy miały juz 6 biegów czy to weszło później a może wogóle były tylko 5 biegowe? Jak ktoś wie to niech napisze coś o tym 3 litrowym dieselku.
  11. Tu się wszystko zgadza :) Tylko tez w danych technicznych (tych szczegółowych) są dane z tym 193konnym silnikiem. No ale pozatym to super :) Dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
  12. A właśnie jak to jest z tymi silnikami. W danych technicznych zamieszczonych tu na forum jest podane ze silnik 3.0d w e39 od 98 do 2000 ma moc 193KM a gdzie silnik 184 konny?? Czy te 193 konne nie były produkowane dopiero w e39 po liftingu? Jak to jest??
  13. A ja mam takie pytanko: Jak sprawdzacie ciśnienie w cylindrach?
  14. maciekszz
    przycisk szyberdachu
    Witam!! Czy szukasz może tego? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44173691 Mam nadzieję, że Ci to pomoże :) Pozdrawiam!!
  15. maciekszz
    koło dwumasowe
    Mi też się zaczęło ostatnimi czasy ślizgać ale powiedzieli na warsztacie ze wystarczy wymienić sprzęgło albo tylko same okładziny a tarczę przetoczyć. Miałeś jeszcze jakies objawy oprócz ślizgania sie sprzęgła? A może się ślizgać z powodu zużytego sprzęgła a nie koła dwumasowego? Dzięki za wszelkie info.
  16. Ehhh nie jest tak źle. Kumpel załatwił mi u znajomego blaharza lakierowanie maski za ok200 - 250zł. Gościu z tego co słyszałem robi bardzo solidnie i właśnie tanio. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Dam znać jak wyszło. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy i wielbicieli beemek :)
  17. Ktoś pozazdrościł samochodu i porysował mi całą maskę w mojej trójce... orientujecie się ile takie lakierowanie może kosztować? Około? Możecie macie jakiegoś dobrego i taniego blaharza-lakiernika który mógłby takie coś zrobić? Dzięki!!
  18. A u mnie jest na odwrót!! Tzn na początku na zimnym silniku chodzą trochę cięzej niz na rozgrzanym ale jak jade w trasie i caly czas dość szybko to po takiej jezdzie biegi chodza jeszcze ciężej niż na zimnej skrzyni. Co to może być?
  19. maciekszz
    pęknięta głowica
    Samo spawanie 800zł ale rozbiórka, składanie, jakaś regulacja, uszczelka pod głowicą i jakieś drobiazgi to wyszło aż tyle...
  20. maciekszz
    pęknięta głowica
    U kumpla w e-34 525i pękła głowica... Oddał samochód do warsztatu i tam polecili mu spawanie a później planowanie... tak wiec własnie zrobil. Caly koszt naprawy wyniósł go 1900zł. Jest dobrze :) Wszystko dziala jak powinno. Pozdrawiam.
  21. maciekszz
    Co to jest VANOS? :P
    Dzięki wszystkim!! Juz prawie wszystko wiem :D Tylko czy ma może ktoś fotke z opisem?? Co jest co? Pozdrawiam!!
  22. maciekszz
    Witam!! Chciałem się dowiedzieć co to jest VANOS, od kiedy był i w jakich silnikach i jak działa :) Szukałem na forum ale nie znalazłem nigdzie nic konkretnego... moze ma ktos link z takimi informacjami lub byłby taki miły i mi to opisał :)) Z góry wielkie dzięki :) Pozdrawiam!!
  23. A u mnie w niektórych pozycjach jest 000000!! Co to może oznaczać?? Nie ma żadnych numerów ani nic!!
  24. Zgadzam sie ale ja swoją betką R6 2.5 jade na dwójce 100km/h wiec nieznacznie przekroczyłem tą granice... Podobno szklanka poleciała a że wymienia sie kompletami to ok 80zł za szklanke razy 24...... Zobaczymy co bedzie...
  25. Ja swoją też tyle jadę na dwójce ale 120 już nie pojedzie i jest ciut za dużo. Przy 80-90 nic by się mogło nie stać ale naprężenia byłyby i tak bardzo duże!!
