maciekszz
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez maciekszz
  1. Witam!! Temat wraca, bo wkońcu stało się coś takiego, ze wpadł pedał sprzęgła i nie chce się unieść. Czyli padł wysprzęglik. Teraz mam takie pytanie skad macie takie ceny wysprzęglików? To są podróbki? Bo na Narbuta wysprzęglik jest w cenie 280zł!! Co wydaje mi się dużą kwotą...
  2. Podaj namiar na tego fachowca to się wszystkim przyda.
  3. maciekszz
    Znów olej...
    A czy ktos moze uzywal tego oleju softec txt?? I myslicie ze to co jest na stronie castrola dotyczące olejów do skrzyni i dyfra to jest oprawda i takie lać?
  4. Witam!! Bede wymienial niedlugo popychacze i teraz pytanie kupic lepiej oryginaly i dolozyc 500zl do nich czy kupic Febi i piec stow zostawic w kieszeni? Mieliscie doczynienia z popychaczami od Febi? Co sadzicie?
  5. U mnie też tak było ale okazało się że kabel na akumulatorze był nie dokręcony i lekko stykał, prąd przewodził ale z problemami i stąd było takie delikatne mruganie...
  6. maciekszz
    Znów olej...
    Witam!! Ja juz nic nie wiem! Po wielu rozmowach, czytanych artykułach doszedłem do wniosku że zaleję swoją beemeczke e-36 325i 93r. olejem cstrol gtx magnatec 10W40. Wcześniej też był 10W40 ale oryginalny bmw(przynajmniej taka była plakietka). Dziś na stronie Castrola http://www.castrol.com/castrol/castrolhomepage.do?categoryId=3175 wyczytałem że ten olej na którym jeźdzę jest ledwo dopuszczalny a najlepszy byłby jakiś txt softec LL 01. Ten olej z tego co doczytałem na stronie: http://www.chiniewicz.pl/index.php?m=oferta&gid=18&id=120 jest olejem o lepkości 0W30 czyli jest olejem syntetycznym a wcześniej był półsyntetyk. Myślicie że jak przyjdzie pora na wymianę a już niedługo to zmienić na ten Softec albo chociaż na Magnateca 5W40? Doradzcie coś...
  7. Wejdź na tą stronkę, może gościu cos Ci pomoże, http://www.turbosprezarki.waw.pl/sprezarki.html wyślij mu swoją pompę kurierem.
  8. maciekszz
    Wał może łożysko?
    A może zużyte opony? Też wyją jak są stare i bez bieżnika...
  9. maciekszz
    Pompa wspomagania...
    Ok. Dzięki. Jakoś przeglądałem i nie mogłem znależć, widać muszę uważniej patrzeć, ale i tak nadal mam pytanko czy ktoś ma doświadczenie z regenerowanymi pompami? Znalazłem gościa w Wawie który regeneruje za 250zł, o gwarancje nie spytałem ale dowiem się wszystkiego jutro.
  10. maciekszz
    "Twardość wspomagania"
    A jakie masz opony? A jakie kolega? Jeśli masz szersze to chyba wszystko jasne? :) Szersze opony większy opór = ciężej się kręci kierownicą :) Pozdrawiam!!
  11. maciekszz
    Nikt nie wie?? Pomóżcie i napiszcie czy regeneracja coś da...
  12. maciekszz
    Witam... Właśnie odebrałem zregenerowaną maglownicę i dowiedziałem się, że są w niej opiłki metalu... teraz muszę wymienić pompę wspomagania bo podobno to właśnie z niej są te opiłki... Co radzicie zrobić i czy orientujecie się czy można i gdzie zregenerować taką pompe w Warszawie? Czy wogóle coś takiego ma sens? Bo cena nowej to 1300zł... Dzięki za wszelką pomoc.
  13. maciekszz
    Maglownica
    Ja też mam luz na przekładni i Panowie w Aso powiedzieli że to zaden problem, jedyne 3700zł za nową i już :D Hehehe Ale nie ma tak dobrze!! Umówiłem się na poniedziałek w warsztacie który poleca MisiekWawa, Maciezysz. Za zdjęcie i założenie 120zł więc chyba nie dużo. Później zdjętą zawoże na ul. Słomianą i tam za 350zł robią regeneracje i daję gwarancje na 6 miesięcy. Więc spoko :) Później oczywiście dobrze jest zrobić całą geometrię że jak juz nie masz luzów to profilaktycznie warto wszystko ustawić.
  14. maciekszz
    Maglownica
    Ok. Już wiem wszystko. Dzwoniłem i powiedzieli że trzeba im przywieźć wymontowaną z samochodu i koszt do 350zł a gwarancje dają na 6 miesięcy więc teraz tylko potrzebuje kogoś kto by mi wyjął tą przekładnie. Macie znany jakiś warsztat w okolicach żoliborza jelonek bemowa?
  15. maciekszz
    Maglownica
    Tak czysto teoretycznie to czy sami zdjęli maglownice czy musiałeś gdzie indziej zdjemować i oni tylko regenerowali? Musze tam podjechać to się dowiem co i jak :)
  16. maciekszz
    Maglownica
    Teraz u mnie jest problem z przekładnią... jest luz ale nie ma wycieków, czy wtedy pomoże regeneracja? Za nową chcą 3500 więc odpada, mam propozycję używanej z gwarancją na 6 miesięcy za 1000 no i z tego co tu wyczytałem może regenracja mojej. Czy ktoś z Was już regenerował przekładnie jak miała luz i jakie były efekty i koszta? Dzięki za wszelką pomoc!! A i jeszcze mam luz na sworzniu, ile taka wymiana wraz z częścią powinna kosztować żeby nie przepłacić? :)
  17. maciekszz
    Osłony dolne silnika
    Właśnie!! Kupiłem taką osłonę jaka jest na allegro i kiszka!! Nie pasuje... Chyba dlatego bo mam zderzak od M-ki... Wiecie gdzie można taką dostać i ile jest rodzai takich osłon? Bo przydałaby się... Pozdrawiam!!
  18. Aha :) Czyli z tego co tam jest napisane to ten nowszy szedł od marca 95 więc jak kupować coś nowszego to po marcu 95 :) Dzięki za odpowiedz.
  19. U mnie też grzechocze... Łańcuch wymieniłem, gdyż się trochę wyciągnął ale to po redukcji z 4 na 2 przy 120... Coś jeszcze grzechocze tylko nie wiem co... Może ten VANOS? Możecie zamieścić link z nowym i starym Vanosem w ETK? Żebym wiedział co mam :D Dzięki :)
  20. maciekszz
    Płukanie silnika
    Byłem u mechanika i powiedział na temat płukania silnika, że jest to bardzo dobra sprawa ale jak robisz to np co drugą wymianę oleju od zakupu NOWEGO autka. Takie coś zrobione pierwszy raz po 180tyś, może chodź nie musi rozszczelnić silnik... Ryzyko jest duże, a co do popychaczy to powiedział że zamiast płukać (tak robił ostatnio w 5) najlepiej rozebrać wszystko i samemu ręcznie przepłukać i wtedy powinno wszystko grać jeśli oczywiście stukanie było przyczyną jedynie dużej ilości brudu, w tamtej piątce pomogło i jest piękny pomruk rzędowej szóstki :dance:
  21. Z tego co mechanik powiedział to albo uszczelka jest walnięta i grzeje się i wogóle są problemy, płyn ucieka i tak dalej a jak nic się nie dzieje tzn że wszystko jest cacy :D
  22. Raczej nie, u mnie nie było aku ok tygodnia i wszystko było wporządku po podłączeniu.
  23. maciekszz
    szpera
    Tam często spotykają się ludzi co czwartek coś w stylu nielegalnych wyścigów i wtedy to dość szybko policja przyjeżdza ale tak w tygodniu to jest luzik.Mniejszy ale też jest taki plac na spalarni Za M1 też można tam się pokręcić :)
  24. maciekszz
    szpera
    A byliście kiedyś na Wólce?? Tzn pod cmentarzem przy Wójcickiego? Tam też są krawężniki(dużo niższe niż na cargo) i można sobie małe Os-y robić po parkingu i najważniejsze że nikt sięogóle nie czepia. Już o 21 jest tam puściutko :)
  25. Mój też miał 4 lata i rozładował się przez syrenę alarmową u blaharza(całą noc wyła) Ładowałem go ale to nic nie dało, w serwisie powiedzieli że uszkodzone są dwie cele i trzeba było nowy kupić. Mam nadzięję że u Ciebie tak nie będzie :) A co do podłączenia to ja odpaliłem samochód po zamontowaniu i poczekałem aż się nagrzeje na wolnych obrotach ok 10 min i wszystko jest ok.
