maciekszz
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez maciekszz
  1. Jak byłem na geomaterii to gościu się pytał czy to jest model: SALOON, czy SALOON SPORT, CZY SALOON M-TECHNIK. Powiedziałem że SALOON SPORT i wszystkie ustawienia na kołach były zgodne z danymi z komputera więc to chyba to :)
  2. Kupiłem :) PRZÓD: Fotele przód są od Cabrio, i pasują bez problemu, wtyczki od podgrzewania pasy wszystko jest ok. Dodatkowa zaleta podczas odkurzania jest taka że się składają do przodu :) TYŁ: Oparcie u mnie było standardowo dzielone 50:50, kanapa z siedzeniem które kupiłem były od coupe M3, pasuje wszystko idealnie oprócz boczków oparcia kanapy, te od coupe są troche za wąskie ale swoje oddam do obicia skórą i będzie ok :) Pozdrawiam
  3. Mam ten sam obajw tylko że mam klime półautomatyczną, czyli taką z dwoma pokrętłami od ogrzewania (e-36) Zastanawiam sie czy to nie jest wina np brudnego filterka przy czujniku temperatury?? Na panelu??
  4. No to jak myślicie będzie pasować?? :)
  5. No własnie przymierzam sie hehehe tylko podobno on ma dzieloną z tyłu i ja też mam więc tak sobie myślę że może...
  6. Witam, Czy orientujecie się czy fotele i tylna kanapa pasuje od cabrio do sedana? Tylna kanapa w sedanie i w cabrio jest dzielona więc chyba tak samo :) A co z przednimi?
  7. Działa na zasadzie zwarcia, kontrolka gaśnie po kilku odpaleniach silnika lub po przejechaniu paru kilometrów, jakoś tak.
  8. Odzywa się gong który jest pod kierownicą? Najprostszym sposobem będzie przecięcie jednego z kabelków od gonga :)
  9. U mnie rano cykają popychacze, po chwili milkną. Niezależnie od tego czy zimny silnik czy ciepły coś stuka... Było podejrzenie ze popychacze, wszystkie rozebrane, twarde jak złożone i jakby wporządku, inny mechnik mówił że to wtryskiwacze, inny ze coś od łańcucha i jak narazie przejechałem z tym stukaniem ok 40 tys nic sie nie stało złego stuka jak stukało, mocy ma tyle ile zawsze pali też prawidłowo tylko coś stuka... Może to i ten napinacz... Silnik na 2.5 M50 z vanosem.
  10. A co może jeszcze stukać w tym silniku? U mnie po odpaleniu słychać takie bardzo częste cykanie które znika na zimnym silniku po ok 2 sek, przy odpalaniu ciepłego tego nie ma, za to jest jeszcze inne stukanie o wolniejszej taktowności i jest zawsze czy zimny czy ciepły. Może to być panewka? Zrobiłem już z tym stukaniem ok 30 tyś.
  11. maciekszz
    rozpórka kielichów
    A gdzie kupiłes tą rozpórkę? I jaką? Ma śrubę rzymską? Ile dałeś??Chyba też musze sobie sprawić takie coś :)
  12. a którędy olej się niby wylewa? Przecież to wszystko jest zamknięte?
  13. maciekszz
    Czy ktos wie co to jest!!!
    Poszukaj na forum o tym już było, ta klapka sterowana jest przez komputer silnika i dzięki niej coś jest lepiej :) napewno było :)
  14. A co może być jeszcze przyczyną tego że czasami jakby się pompa wyłączała podczas kręcenia kierownicą? Może być to wina pompy? Dlaczego?
  15. maciekszz
    co to za silnik
    Widzę że masz rozpórkę, jak się auto z nią spisuje? Czuć że jest sztywniejsze? Dokładałes ją czy była odrazu jak kupiłeś? I czy jest to jakaś firmowa rozpórka czy nie?
  16. maciekszz
    konserwacja podwozia
    Podłączam się do pytania lecz mnie bardziej chodzi o mazowieckie a dokładniej Warszawę, może ktoś z Was robił takie właśnie konserwowanie podwozia i może polecić dobry warsztat?
  17. A po czym można poznać że układ jest zapowietrzony? U mnie czasami zdarza się przy szybki kręceniu np na pargingu w lewo prawo takie jakby wyłączenie się na chwile wspomagania poprostu robi się na moment ale to dosłownie na 1 sekunde tak ciężko jak to jest na wyłączonym silniku i nie wiem co to może być, pompa była wymieniana bo stara paliła olej a ta niby utrzymuje ładny kolor oleju ale za to się tak zacina... Pasek napięty mocno.
  18. W RMS jest 210 Wat :) jeśli chodzi o drgania to jak się gra na low pass to coś drży delikatnie przy szybie tylnej oprócz tego samochód sasiąda drgał hehe i wycieraczka przednia od kierowcy :) Tablice tylną wygłuszałem wcześniej żeby przy zamykaniu nie dzwonila a pozatym trochę delikatnie drzwi z przodu od środka ale to ledwo da się zauważyć, z zewnątrz nic nie słychać oprócz tej wycieraczki... Jest extra poprostu :)
  19. Właśnie wróciłem z garażu :D Gra poporstu EXTRA :) bas jest głęboki i soczysty hehe :) wkoncu jest extra zestaw do słuchania muzyki i to na standardowym radiu!! Z podłączeniem nie było problemów wszystko zrobiłem jak pisaliście w różnych postach :) Wzmacniacz jednak kupiłem ten droższy czyli Blaupunkt GTA 275 o mocy 425 W :) Głośnik tak jak wcześniej pisałem Blaupunkt GTB 300 i jest cacy, we wzmacniaczu jest o tyle fajnie że ma wejście po wysokiej i jest możliwość przestawiania sobie sygnału na wysoki, niski i płaski :) Polecam taki zestaw każdemu komu brakuje basu na zwykłych głośnikach. Dzięki za pomoc!!
  20. Myślę że jesteś przewrażliwiony :) bez urazy oczywiście :) teraz zrobiło się wilgotniej i trochę chłodniej i to normalne że samochód kopci, własnie beemki tak mają zwłaszcza z dużymi silnikami, ja mam 2.5 i dzisiaj też kopciła czyli popostu leciała para wodna :) więc myślę że nie masz się co martwić, ale na wszelki wypadek kontroluj dokładnie poziom oleju i płynu w chłodnicy zawsze najlpiej rano jak silnik jest zimny, jeśli zacznie czegoś ubywać to wtedy trzeba zacząć szukać przyczyny :)
  21. Bo poprostu dostaje już prąd ale jest za słaby aby pociągnąć głośnik więc charczy a jak dalej przesuwasz to wszystko wraca do normy :) Tak mi się wydaje :)
  22. To trzeba tak zrobić, więc kupuje skrzynie GTB 300 i ten mocniejszy wzmacniacz blaupunkta. Dam znać jak podłącze i jak zaczne grać :D
  23. To może dołożyć jeszcze niecałą stówkę i kupić taki wzmacniacz: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=118145176 Dzięki za wskazówki co z tym podłączeniem, już chyba wszystko wiem :) Jeszcze tak się zastanawiam jak przymocować taką skrzynię w bagażniku, chciałbym żeby można było ją wyjąć jeśli potrzebowałbym całego bagażnika ale też żeby nie latał na zakrętach :) I gdzie umieścić wzmacniacz?
  24. A próbowałeś wykleić głośniki taką taśmą podwójną w miejscu gdzie się styka głośnik z blachą? Wtedy jak dociśniesz to wszelkie drgania będzie tłumić ta dość gruba taśma.
  25. maciekszz
    to chyba pompa...
    Raczej nie ma możliwości żeby pompa raz żyła raz nie, albo trup albo nie. Jeśli teraz chodzi i nie wyje to na 99% masz jakąś usterke w elektryce i tu trzeba szukać winowajcy :)
