maciekszz
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez maciekszz
  1. Skoro musiałeś użyć dużej siły i się pokruszył to znaczy, że coś jest nie tak - powinien wskoczyć bez problemu. Może miałeś zły czujnik? Od nie swojego autka? Stary czujnik bez problemu można wyciągnąć - ciągnąc za kabel, nie siedzi jakoś bardzo ciasno.
  2. Wchodzi gładko, musi wskoczyć na swoje miejsce. Może wsadzałeś nie tam gdzie trzeba?
  3. U mnie ATE CERAMIC były ok przez pierwsze 2-3 tyś km. Później przy delikatnym hamowaniu było też ok, jedynie jak było kilka więcej hamowań pod rząd np. w trasie przy wyprzedzaniu to rozgrzane hamulce strasznie buczały - były poprostu strasznie głośne. Klocki były zamontowane w połączeniu z nowymi tarczami oryginalnymi BMW. Wszystko było idealnie wyczyszczone, nasmarowane tam gdzie trzeba. Klocki zmieniłem na oryginale BMW i w końcu jest cisza - co prawda koła czarne - masakra ale wolę ciszę :)
  4. Czy ktoś wie jak pozbyć się tych kresek " -------- " po skasowaniu inspekcji klocków? Już działa - okazało się, że kabel w czujniku był uszkodzony - po wymianie czujnika wszystko działa jak należy.
  5. A czy BMW podaje, że należy taki kolektor z klapkami wymieniać prewencyjnie co ile km? Kiedyś słyszałem o 150 tyś km ale czy to dotyczy N47? Czy trzeba to później programować taką wymianę?
  6. U mnie też po mocniejszym hamowaniu jest lepiej ale po 100km znów wraca - może dzięki temu, że masz nacinane tarcze to w połączeniu z mocnym hamowaniem ścinasz więcej klocka i jest lepiej na dłużej. Czy ktoś słyszał o klockach Textara z serii EPAD? Niby piszą z textara, że ma być idealne hamowanie, czyste koła i przede wszystkim na czym mi zależy to ciche hamowanie. Testował ktoś już? http://www.textar-epad.com/
  7. U mnie jest tylko dźwięk przy hamowaniu mocniejszym - jak już wszystko się rozgrzeje - akurat u mnie, nie ma żadnego drżenia czy bicia na kierownicy.
  8. Szukałem dużo opinii o tych klockach zanim je kupiłem i nikt właśnie nie pisał o tym buczeniu, ale dobrze, że to nie tylko u mnie tak jest. Właśnie szykuję się do wymiany całego tylnego kpl. to może spróbuje oryginalną tarcze + klocki Zimmermann. Też zauważyłem to, że ta tarcza nie jest taka błyszcząca tylko jakby cały czas czymś pokryta. Te klocki Zimmermanna to jest standard z obniżonym pyleniem czy jakaś specjalna wersja?
  9. Założone mam tarcze oryginalne i klocki ATE CERAMIC, hamują super, nie piszczą, nie pylą - koła czyste. Ale jest jedno "ALE" niestety hamulce są dosyć głośne, przy hamowaniu z prędkości powyżej 100km/h na początku jest cicho ale jak się rozgrzeją to są głośne - słychać buczenie ; jeśli radio jest włączone troche głośniej to tego nie da się zauważyć ale jadąc bez muzyki jest to drażniące. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Co może być przyczyną?
  10. maciekszz
    DSC a DTC
    Dokładnie tak jak kolega pisze tylko drobne sprostowanie: Elektroniczna szpera - dokładnie tak tylko, że nie blokuje mechanizmu różnicowego tylko przy pomocy hamulcy przyhamowywuje koło które jako pierwsze łapie uślizg i w ten sposób na drugie koło przekazuje się więcej momentu obrotowego. Auto właśnie reaguje bardziej na nadsterowność - staje się nadsterowne ale nadal w pewnym stopniu DSC pilnuje aby nie przedoborzyć.
  11. Ile masz przebiegu? Może to wina twardych RunFlatów?
  12. A znasz przyczynę uszkodzenia tych sprzęgieł? Czy ten wypadek był przyczyną?
  13. Nie podnoszą się w automacie przy otwartych drzwiach czy zamkniętych?
  14. Czyli też przedłużałeś na 3 lata 100 000? :) Mnie się opłacało niecałe 1500 zł brutto a zrobili rozrząd, programowanie i ten przycisk od klapy.
  15. Z tego co pamiętam to chyba z 5 dni się zeszło łącznie z czekaniem na części sama robota to jeden dzień z tego co mówił doradca.
  16. Przejrzyj moje posty w tym temacie, miałem ok 94 tys przebiegu - gwarancja, coś słyszałem jakby szurał ale nie byłem pewien, tak też zgłosiłem to do ASO i wymienili całość. Bez problemów, szybko i elegancko. Co prawda przyjechałem do ASO wtedy na wymianę przycisku otwierania tylnej szyby a to zgłosiłem przy okazji i w całej tej sprawie zapomnieli wymienić przycisku ale poczekałem 30 minut i było zrobione.
  17. Najlepiej zakładaj galerie i wrzuć pełny opis auta + odczucia jak Ci się jeździ i najlepiej porównanie z poprzednimi autami :) Czekamy!
  18. Tak może być. Czekamy na relacje + fotki.
  19. Oglądałem jakiś zagraniczny test i stwierdzili tam, że jeżeli F30 jest dla Was za twarde i zbyt mało komfortowe a jednocześnie zbyt sportowe to 3GT jest idealnym rozwiązaniem. Wg. ich oceny, taka właśnie kanapowa, miękka, z mniej precyzyjnym układem kierowniczym itp. Jak dla mnie bardzo dziwna opinia, bo BMW kreuje to auto jako szybki a jednocześnie bardzo wygodny środek transportu :) Tylko pytanie w którą stronę bardziej poszli... Ciekawy jestem Twojej opini. A powiedz czy zamawiałeś może zawieszenie M?
  20. I jak fura odebrana? :) Jak odczucia? Słyszałem opinie, że jest bardzo kanapowa? Czekamy na opis wrażeń :)
  21. Sprawdź też grubość lakieru od wewnątrz drzwi i na słupkach, nawet jak element był wymieniany to tam raczej się szpachluje. Jak będzie rdza pod konserwacją to magnes nie powinien mocno przyciągać takie przemyślenie na szybko ale nie testowałem tego? DPF sprawdzą Ci w ASO, komputer auta podaje orientacyjny przebieg przy jakim ma się skończyć ten DPF. Sprawdź też korekty wtrysków jak będzie auto podłączone do kompa Różnie, niech mechanik osłucha czy go nie słychać, zobacz na youtube timing chain failure n47 i posłuchaj
  22. Jaki masz przebieg i dlaczego wymieniałeś amorki? Zużyte eksloatacją czy rozwaliłeś je na jakiejś dziurze?
  23. Ja miałem ostatnio nowy komplet Continetala i 3 sztuki zgłosiłem na reklamację bo całym autem trzęsło od 80 do 140-150 powyżej jakby przestawało. Okazało się, że opony mają nadmierne wibracje ze względu na ich fabryczne uszkodzenie. Continental uznał reklamację kupiłem Dunlopy i jest idealnie.
  24. Gwarancja :) No nie mów że jest tam tak mało miejsca jak wyjmiesz skrzynię, spokojnie jest dostęp do wszystkiego :) z tego co wiem to robili to zgodnie z zaleceniami BMW więc aby wymienić rozrząd trzeba wyjąć skrzynię. Miskę wtedy też można zdjąć a nawet nie wiem czy nie trzeba?
