maciekszz
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez maciekszz
  1. dmc_3 - masz rację chyba spałem pisząc tego posta hehehe Zasugerowałem się tym, że nie ma relingów możliwości zamówienia relingów a byłem ciekaw czy belki z mojego e91 pasowałyby do F34 ale z tego co widzę to trzeba byłoby zakupić nowe. Dzięki :cool2:
  2. Wygląda na standardowy :)
  3. Zauważ tylko, że w F34 jednak dach jest dosyć krótki a otwierając bagażnik unosi się też szyba i szybko by zaczepiła o box - chyba, że taki krótki? albo mi się zdaje..
  4. U Ciebie wygląda na to jakby była reszta worka - czyli tylko taka osłona ze srodka a reszty brak.
  5. A propos nart, czy da radę założyć box do GT? Widziałem, że relingów nie można zamówić ale może jest jakieś inne rozwiązanie?
  6. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=236809&p=1763052&hilit=worek#p1763052 Tu macie wszystko - wystarczyło wpisać worek w wyszukiwarce...
  7. Nawet najlepszym zdarzają się wpadki :) - będziesz miał pompę paliwa jeszcze nowszą niż cały samochód :) szkoda tylko, że stracony czas itp.
  8. Dzięki! U siebie mam servotronik i bardzo go chwalę - muszę się w końcu przejechać F34 :)
  9. Świetny opis :) A jak wrażenia z porównania E90 - F34 w kwestii komfortu i precyzji kierowania? Czy układ kierowniczy Twoim zdaniem jest taki sam bezpośredni?
  10. Jak mgła to lecisz a jak słońce to powolutku :D hehehe :) A w kwestii asystenta świateł drogowych - super to zrobili w wersjach Fxx - w E9xx działa to tylko na zasadzie włącz wyłącz.
  11. http://allegro.pl/bmw-e70-e90-lci-m3-lusterko-wewn-ec-led-fla-i4028299181.html To jest lusterko z fotochromem kamerą do asystenta i LED alarmu. Musi być kamerka jak na zdjęciu. Do tego lusterka potrzebna jest jeszcze obudowa.
  12. Jak dla mnie dużo ładniejsze są te srebrne wloty niż jakby były czarne - zwłaszcza w tym kolorze, takiej konfuguracji. Wloty na zderzaku jakby były srebrne to dopiero choinka!
  13. Dokładnie, nie pracują najładniej ale osiągi parametry mocy / momentu do spalania super :)
  14. A diesel klekocze, dzwoni i wszystko naraz :) Przypuszczam, że wydaje Ci się :) Na zimnym jest głośny ale już na ciepłym nie klekocze tak strasznie - przynajmniej u mnie...
  15. Umyj i zrób sesję z chęcią zobaczymy :)
  16. Fajny temat dzięki. Czy ktoś z użytkowników F34 jeździł wcześniej innym modelem bmw? może małe porównanie? słyszałem - że podobno układ kierowniczy jest gumowaty - nie taki bezpośredni jak w innych bmw?
  17. _holek napisz coś może więcej jak Ci się śmiga F34? :) miałeś jakieś wcześniej bmw? może małe porównanie? :)
  18. Może do ASO trzeba z tym jechać? :D zajrzyj do instrukcji może tam znajdziesz info.
  19. W e90 musisz nacisnąć na kontrolerze idrive OPTION i wtedy tam masz opcję usuń :) w F3x pewnie jest podobnie :)
  20. Większość osób jest przyzwyczajona do manulanego grzania - jak dajesz na maks temp to bedziesz mial cieplej. Kiedyś rozbawiła mnie wypowiedź Zientarskiego - starszego - brzmiała w stylu: nigdy nie kupujecie auta z automatyczną klimatyzacją to jest jakaś beznadzieja - najlepsze manulane - chce zimno ustawiam na zimno chce ciepło ustawiam na ciepło - w automatycznej nigdy nie wiem co sie bedzie działo. I niestety dużo osób myśli jak dziennikarz motoryzacyjny :) więc nie dziwcie się, że dużo osób nie ogarnia klimy automatycznej hehehe
  21. Ale grzanie nie bedzie mocniej działało jak ustawisz 27 stopni czy 21! Jak w środku masz koło np. 5 stopni to przy ustawionej klimie na 21 bedzie grzalo tak samo mocno jak na 27! to jest wlasnie automatyczna klimatyzacja. Ustawiasz jedną temp i automatyka pilnuje tej tempetratury. Ciekawe czy w LCI w F30 nie wprowadzą spowrotem funkcji ALL - tak jak to było w E90 i E90 LCI Jakby komuś brakowało funkcji REST a posiada ALL to można ją przerobić na REST - programowaniem - ale trzeba sprawdzić czy jest dodatkowa pompa wody bo niektóre modele LCI już nie miały.
  22. _holek może miałbyś ochotę napisać w nowym temacie jak Ci się podoba a co nie - w F34 - sam o takim myślałem i zbieram opinie :) Również innym przyda się taki temat - może inni użytkownicy również coś napiszą o tym modelu?
  23. Do Wipler: Człowieku przed chwilą się zarejestrowałeś i już wymyślasz jakieś oskarżenia - głupie domysły itp! Zastanów się co piszesz - przeczytaj cały wątek i dużo się dowiesz - widać, że Twoja wiedza jest mocno ograniczona! Zanim coś napiszesz zastanów się 3 razy a później jeszcze raz!
  24. To do E91 w Polsce z montażem ok 2500-3000 zł brutto 5200 jednak dużo - zwłaszcza, że tył już nie jest zasilany ze wzmacniacza. http://bmwfans.info/parts-catalog/65412293994/ tutaj dużo taniej Te ramki to dokładnie takie. J i K na schemacie
  25. Ile powiedzieli Ci w ASO za montaż? Samemu możesz zamontować ale potrzebne będzie kodowanie ale i tak najlepiej byłoby oddać to do specjalisty. W kwestii basów - dźwięk się poprawił i nie jest taki dudniący tylko bardziej głębszy a jeśli chodzi o wysokie tony to teraz są a wcześniej ich nie było - przypuszczam, że podobnie jak u Ciebie. U mnie tak samo jak w F3x wzmacniacz zasilił subwoofery pod siedzeniami (jest możliwość regulacji mocy basu na wzmacniaczu (dwuzakresowa)) oraz głośniki średniotonowe w drzwiach (nowe) oraz wysokotonowe - te doszły całkiem nowe + nowe ramki okienne. Popatrz na bmwstore.pl - tam powinnien być ten zestaw z rabatem albo zapytaj w dobrym sklepie z częściami np: http://www.mautoczesci.pl/ Tam dostaniesz odpowiedni rabacik.
