maciekszz
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez maciekszz
  1. Kiedy płyn wymieniałeś? Jak zaglądasz do zbiorniczka to nie będzie szary ale przy zaciskach jak najbardziej mógł się zagotować.
  2. Wrzuć specyfikację na forum, będzie dla potomnych :)
  3. Co jest wymieniane podczas akcji - jest opisane wielokrotnie, bardzo dużo zależy od danego przypadku. Poczytajcie ten wątek i wątek dotyczący łańcucha ogólnie w N47, jest tam bardzo dużo informacji. Co do specyfiku BMW to tu masz dużo opisane, dotyczy to wszystkich N47 i innych silników z piezzoelektrycznymi wtryskami viewtopic.php?f=163&t=248501
  4. U mnie Inchcape wyjmował skrzynie i też szybko się ogarnęli. Jeśli oni wyjmują skrzynię to cała reszta ASO pewnie też bo korzystają z takiej samej instrukcji.
  5. Właśnie powinieneś na samym początku wykonać kilka mocniejszych hamowań aby klocki się ułożyły. Mocne ale jednak w miarę delikatne z wyczuciem. Osobiście zazwyczaj rozpędzam się do ok. 80km/h i najpierw delikatnie hamuję do 40 km/ h później jadę jakiś czas 80 km/h aby ostudzić hamulce i znów hamuję. Wykonuję kilka takich powtórzeń, za każdym razem coraz mocniej. Ważne aby jednak się nie zatrzymać i pozwolić się spokojnie wystudzić hamulcom przed kolejnym powtórzeniem. W przypadku sportowych klocków prawdopodobnie docieranie ma jeszcze większe znaczenie. Na szybko znalazłem coś takiego: http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm http://www.klockihamulcowehawk.pl/faq.php http://www.orurowanie.eu/uklad-hamulcowy/hamulce-nie-warto-oszczedzac.html
  6. W jaki sposób docieracz te klocki skoro trwa to aż 600 km? Zgodnie z instrukcją jak dobrze kojarze przez 200km unikać gwałtownego hamowania ale po założeniu wykonać kilka mocniejszych przyhamowań z 80 do 40 km/h oczywiście w odstępach czasowych aby hamulce mogły się przestudzić.
  7. Z tego co się orientuję to nie kładzie się na powłokę wosku bo się ją zapycha. Wskazane jest wręcz przemycie jej raz na jakiś czas np ipa aby odmulic taką powłokę. Ze swojej strony polecam Gtechniq C1 i na to EXO.
  8. To chyba pozycja nr 12 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/13_1233-szyna-wys-cisnwtryskiwaczprzewod/i51030/kL/sN/r2010/m04 Dobrze by było zrobić test pompy, najlepiej jakbyś podjechał do kogoś kto zrobi pełna diagnostykę.
  9. Kosztów przy tej wymianie nie było, szybko się uwinęli, znajdziesz info w wątku dotyczącym łańcucha http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=178507&start=345 Wpisów w książce brak.
  10. Wymieniałem łańcuch na gwarancji w Inchcape Warszawa i już zrobiłem od wymiany ok 50 tys. km i jak narazie jest idealnie, także polecam.
  11. Nie wymagajmy za dużo i tak super sprawa, że po tylu latach masz znów nowy silnik. Czyli dobrze, że się zerwał. W końcu jakiś plus tego łańcucha. Co do update-u to moim zdaniem warto, poprawiają różne błędy i wprowadzają różne usprawnienia.
  12. Wszystko masz napisane na stronie producenta, w aplikacji też jest opis jakie samochody po kablu, jakie po BT - najlepiej też mieć elm od tego gościa, z innymi może nie działać - jeśli rocznikowo się łapiesz w kodowanie przez BT... http://www.ivini-apps.com/apps_detail_bmwhat_android.html
  13. Miałem identyczną sytuację w Inchcape i przy odbiorze musiałem zapłacić 500 zł za programowanie które nie było ze mną uzgodnione wcześniej. Doradca następnego dnia zadzwonił i oddali całą kwotę.
  14. Jeśli nie poinformowali Cię o tym przed dokonaniem naprawy to nie płacisz...
  15. Nie zrobisz tego tą app-ką. Tu masz temat na temat zmiany zegarów: viewtopic.php?f=48&t=265423&p=1984226&hilit=zegary+high#p1984226
  16. Kodujecie na włączonym zapłonie czy tylko kluczyk w stacyjce?
  17. Ładny, jak z utrzymaniem czystości? Kierownica i materiały przy pedałach?
  18. Naprawdę aż tak źle? Czy jest możliwe, że 318d ma gorsze materiały niż np. 330d? Ciekawe czy po lifcie się poprawią?
  19. I to jest najlepsza informacja, nie muszą wymieniać wszystkiego ale jak zacznie szurać przed upływem dwóch lat to jedziesz i wymieniają.
  20. Prawdopodobnie nalali za mało - taki scenariusz jest najbardziej możliwy. Obserwuj, jeśli miałoby Ci litr skonsumować w ciągu 5 tyś km to zaraz znów zauważysz, że jest mało oleju. Trzeba sprawdzać samemu czy wszystko zostało dobrze zrobione.
  21. Problem został wyeliminowany poprzez demontaż a następnie dokładne oczyszczenie klocków, prowadnic itp. Później zmieniłem tarcze i klocki (stare się już zuzyl) teraz po przejechaniu 50 tys km problem powrócił. Wczoraj wszystko rozebralem oczyscilem nasmarowalem i jak będzie deszcz to zobaczymy. Dam znać, ale poprzednio pomogło.
  22. Wcześniej wszystko działało poprawnie? Wg. mnie jeśli lampa była nie zakodowana to cały czas miałbyś błąd. Jeśli była wymieniana to jedna ta starsza powinna być bardziej wypiaskowana.
  23. Sprawdzales poziom oleju po serwisie? Bardzo możliwe że nalali na minimum. Zużycie od wymiany do wymiany ok 1l zwłaszcza jak mocniej krecisz to normalne.
  24. Nie pomogę ale napisz jak możesz w jakim stanie miałeś kolektor po takim przebiegu i jak klapki? Co do obrotów to napewno nie mogą być takie wysokie - jedynie na zimnym silniku są podwyższone a później dużo niższe. Podłącz pod kompa może coś się dowiesz.
  25. Szkoda tego gościa w tym Porsche, taka fura a robi go zwykłe pospolite M3 ;) lekko dłubnięte a dostępne za cenę średnio wyposażonego passata
