maciekszz
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez maciekszz
  1. Co lepsze od Castrola 0W30 Edge Professional? Do N47? http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/CF7453101C0276B480257DC8003E50F6/$File/BPXE-9SVL5K.pdf
  2. Sporo sobie liczą jak na wyważanie kół ale naprawdę warto.
  3. Wtryskiwacze o ciśnieniu 2500bar w porównaniu do 2000 bar w 20d
  4. Stosowałem zgodnie z instrukcją 1 zbiornik - 1 butelka, 3 pod rząd i pomogło. Także tym bardziej jeśli nie występuje żaden problem to nie ma sensu wlewać tak dużo preparatu, lepiej dłużej z nim pojeździć a w mniejszym stężeniu, takie moje zdanie.
  5. Oczywiście, nie wiemy jednak jak działa ten środek, w jaki sposób rozpuszcza zanieczyszczenia i czy np. Nie rozpuszcza tylko tego co wytwarza się przy wysokiej temperaturze. Tu są ciekawe informacje: http://www.performancechemicals.basf.com/ev/internet/keropur_dp/en/content/EV3/keropur_dp/engine_power
  6. Jak już to lepiej przed, zawsze trochę brudu usuniesz i nie zmarnujesz dodatku na czyszczenie brudu w filtrze. Dodatek bardzo delikatnie rozpuszcza brud, więc rozpuszczone cząstki przechodzą przez filtr jak i przez wtryskiwacz. Najważniejsze, że działa.
  7. Korzystałem w W-wie przy okazji malowania felg więc miałem w cenie a wcześniej to nie pamiętam ale pewnie ok 150 z optymalizacja (jednak muszą częściowo zdejmować oponę)
  8. Też miałem takie drgania w przedziale 100-130 km/h i dalej im szybciej tym były mniejsze. Była to wina opon. Rozwiązaniem okazało się zrobienie testu drogowego na Hunterze, i optymalizacja, czyli odpowiednie ułożenie opony na feldze. Po takim zabiegu zero wibracji. W tym teście można dowiedzieć się jakie wibracje generuje całe koło. Może być też tak, że przy hamowaniu gdy opona jest dociskana wibracje się zwiększają. Z ciekawostki, ostatnio wyważałem opony i gościu zrobił zwykłe wyważenie na Hunterze bez testu drogowego i należało nakleic odwazniki 50 i 60, jednak po zrobieniu testu wystarczył tylko jeden odważnik 10 z jednej strony. Film z taką maszynka
  9. Czyli co konkretnie? A czy rzeczywiscie trzeba wymienic filtr paliwa po zastosowaniu preparatu? BMW teoretycznie zaleca wyjeździć 3 pełne zbiorniki, każdy z jednym dodatkiem. Filtr paliwa lepiej wymieniać trochę częściej niż standard ale to nie ma znaczenia ten dodatek
  10. Co 3-4 zbiornik, dobrze jednak na początku zrobić pełną "sesję" czyszczącą.
  11. Te wtryski z allegro to bez faktury VAT, pewnie skądś na lewo ściągane.
  12. Tych wtryskiwaczy nie da się w pełni regenerowac, a przyczyną stukania jest brud osadzajacy się w nich. Już lepiej wymienić za ok 5 tys.
  13. Szczerze to nie słyszałem o zacierających się pompach w tych silnikach, moim zdaniem nie ruszaj, wlej dodatek i potestuj. Jak pompa padnięta to nic już nie zmieni. Jaki przebieg?
  14. Tu macie sporo informacji o wtryskach i problemach i oczywiście o dodatku: viewtopic.php?f=163&t=248501&hilit=dodatek&start=15#p1884661 Kupuje w mautoczęści w Legionowie, np. http://allegro.pl/dodatek-do-paliwa-diesel-additiv-bmw-83192296922-i5274308228.html
  15. Spalanie super, pokaż jeszcze przy 140 i 160 ;) okaże się, że mniej niż 20d hehe Podgląd do menu po jakim czasie robiłeś od zgaszenia? Jakaś niska temperatura płynu chłodzącego, olej dobrze rozgrzany więc musiałeś przejechać sporo km. W Warszawie robiłeś geometrię? Gdzie i czy polecasz? :)
  16. Słabo słychać na filmie, czy jest tak, że im mocniej naciskasz na gaz tym dźwięk jest głośniejszy? Spróbuj dodatku dolać do kilku zbiorników pod rząd, u mnie pomogło i co jakiś czas wlewam i cały czas mam ciszę a już prawie 180 tyś km.
  17. Czyli polski tym razem pokazał prawdę ;)
  18. Power Kit jest bezpieczniejszy, nie masz ryzyka, że coś sie stanie jak np. tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=153&t=265476&start=165#p2069055
  19. Sama końcówka produkcji N47 nie powinna mieć problemu, jednak kontrola powinna być, jeśli hałasuje wymieniasz, ktoś tutaj wymieniał za 2500 zł z częściami - nie jest to duży koszt raz nawet na 120-150 tyś km.
  20. Ciekawe jak oni ustawiali ta geometrie, przecież to pierwszym elementem jaki ustawiasz jest kierownica, niektórzy zapraszają żeby sobie zobaczyć czy jest prosto, następnie kierownicę blokujesz i do tego jest ustawiana geometria.
  21. Ciekawe jak się spisuje ten system skretnych kół na serpentynach w górach, słyszałem że dynamic drive potrafi się dość szybko przegrzac i przestaje działać na jakiś czas. Myślicie że będzie opcja aut demo ze skretnymi 4 kołami?
  22. Wystarczyło że jechałes pod mocniejszy wiatr plus lekko pod górkę i mogło pokazywać spokojnie 15, przy wyższych prędkościach jest już sporo czynników zmiennych.
