cher
Treść opublikowana przez cher
  1. Mam 530ix na praktycznie full pakiecie jednak co dziwne opcja naprowadzania/ostrzegania o zjechaniu z pasa działa połowicznie tzn.drga kiera ale nie naprowadza na pas. We wcześniejszym testowanym g30 czuć było jak auto wraca na pas ,czy to opcja do ustawienia czy brak w doposażeniu?
  2. cher
    PowerKit BMW G30
    Czy PK jest dostępny do 530ix?
  3. cher
    Koła na zimę
    Ok.Dzięki. Czyli pozostaje szukać kompletu zimowego. Czy można zastosować jakiś fajny wzór z f10 czy tylko oryginał?
  4. cher
    Koła na zimę
    Przecież te felgi są jednej szerokości tylko opony różne. Pisałem że chciałbym zastosować na te felgi 4 takie same zimówki
  5. cher
    Koła na zimę
    A dokładnie o co pytałeś? Bo same felgi 18 to felgi jak każde inne a zimowe opony mozna założyć na nie np.245 na wszystkie cztery.
  6. cher
    Koła na zimę
    No to mam problem.Czy to 100% pewna informacja? ... Co to oznacza? Konsekwencje prawne problemy z ubezpieczalnię etc.? Felgi chyba wszystkie mają tyle samo cala a opony mogę założyć wszystkie tego samego rozmiaru
  7. cher
    Koła na zimę
    Temat juz zamknięty. Kupiłem taki nowy zestaw http://allegro.pl/double-spoke-bmw-5-g30-g31-m-sport-i6854243888.html#thumb/4 Tyle ze za 4tys. Jeszcze opony na zimę a te przeloze do x4
  8. Nie zgadzam się.G30 to najbardziej usportowiona limuzyna w swojej klasie
  9. Spoko.Czyli nie jest zle.
  10. Witam w x4 mam cztery opony 245/50/18, Czy można przemienić na oś przednią: 245/45R18, a oś tylną- 275/40R18 ?
  11. A możesz napisać coś więcej o odczuwalnych różnicach między 530i a f10 528?
  12. Czy oprócz rabatu w salonie w wysokości powiedzmy 18-19% da się jeszcze utargować rabat na części 25% i przedłużoną gwarancję do 5lat?
  13. Panowie przejedzcie się proszę tym autem bo na papierze wszystko moze sie zgadzac a w zyciu juz nie. Seria 5 jest lzejsza od f10 Silnik to całkiem nowa konstrukcja na dwóch turbinkach .Bardzo podobna do 2.8i montowanego do niedawna lecz jednak lepsza. Dzwięk jest inny niz w 2.8 nie słychac wiertarki tylko fajny bas (raczej z głośników.) Ale co najwazniejsze jak jade za kims wąską drogą i ten ktos jedzie 120/h chcąc go wyprzedzić wciskam gaz i bez problemu płynnie go wyprzedzam.Takie sytuacje to 90%potrzeb w moim przypadku więc jest ok. A autostradami mało jezdzę choc i tak bedzie o niebo lepiej od 2.0d ktorych sprzedadzą najwiecej
  14. A Twoje 520d jedzie?
  15. cher
    Nowa seria 5 G30
    Jutro odbieram 530ixd ale jak nie bedzie wystarczającego gazu to na placu jest jeszcze 540 i 530d :8)
  16. Panowie piszecie że 530ix nie jedzie możecie coś więcej napisać?
  17. cher
    Koła na zimę
    Będę szukał czarnych 18 lub 19
  18. Witam Czy na demo które jest juz rabat w ok.17% jest szansa uzyskać dodatkowy rabat? Skoro na nówkę można dostać 16-17% to takie z przebiegiem powinno być jeszcze tańsze.Jakie są Wasze doświadczenia z negocjowaniem demówek?
  19. Co sądzicie o białym kolorze nadwozia?
  20. cher
    Nowa seria 5 G30
    Kolejny model po g30 juz bez disla.520e lepiej jezdzie niz 530d. Po lifcie zrobią bezprzewodowe ładowanie (dodadzą płytke wystarczy połozyć na podłodze w garazu) Jeszcze tylko automatyczne przełączanie rodzajów trybu jazdy dostosowane do stylu,pamięć fotela ustawiana automatycznie dostosowując się do wagi kierowcy i będzie wszystko cacy
  21. cher
    PowerKit BMW G30
    Moze bedzie może nie.Ja mam info z salonu i powiedzieli ile to kosztuje.Cena z sufitu?
  22. cher
    530 hybryda
    Właśnie brak tej mocy prz wyprzedzaniu 100+ Po x4 z 2.0d chciałoby się troszkę więcej.Miałem nadzieję ze masa niższa itp.ale to taka sama jazda niestety. Przed zakupem koniecznie przejedz sie benzyną nawet tą z hybrydą (przeciez nie trzeba tego ładować codziennie lub wcale nawet) a jazda zupełnie inna.Zobaczysz. A względy ekonomiczne bédą na tym samym poziomie chyba ze dislem robisz powyzej 50tys.rocznie
  23. cher
    PowerKit BMW G30
    Na dniach ma być pk do 2.0.d. Koszt ok.6tys.zł.i 30KM więcej. Czy ktoś wie czy można to zrobić poza salonem?
  24. cher
    530 hybryda
    Masz rację czasami pokazuje 1% Nie ładując mimo wszystko nie czuć że ma to tylko 184KM Nie mam pojęcia przy jakiej prędkości włącza się na paliwo ale zazwyczaj zaczyna być słychać silnik spalinowy juz powyzej 30km/h
  25. cher
    530 hybryda
    Jezdziłem 2 dni na rozładowanym elektryku ico mnie zadziwio to jezeli faktycznie jechalem na 180 koniach mechanicznych a mam porównanie z mocniejszymi samochodami to rozpędza się rewelacyjnie i nawet przy 120km/h jak wdepłem to zrywał się bardzo dynamicznie .520d.nie ma w połowie tej mocy a na papierze nawet więcej.Nawet od zera wysiada.Dla mnie pozytywne zaskoczenie przeciez to krowa.
