matyk90
O matyk90
  • Urodziny 16.07.1990
    E90 320d M47N2
    Kraków
Osiągnięcia matyk90
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. 10 lat temu mogły i być dobre :) Każdy będzie zwolennikiem i przeciwnikiem, dlatego wybór należy do kupującego. To co wcześniej napisałem to jest tylko i wyłącznie moje skromne zdanie. "Sparzyłem" się przy kilku pojazdach z tymi akumulatorami, miały po 3-4 lata :/
  2. Nie wiem jak reszta, ja w Boscha bym się nie pchał (miałem niemiłe doświadczenia z tymi akumulatorami) To co było kiedyś, było kiedyś. Teraz jest masówka, nie jakość. Ja polecam Varte, firma która produkuje akumulatory na pierwszy montaż. Podejrzewam że Twój akumulator jest właśnie produkcji Varty (org. BMW) Mam taki sam, ma już 8 lat. http://allegro.pl/akumulator-varta-blue-80ah-740a-p-f17-krakow-i5686565488.html Exide to tak jakby Centra - akumulatory godne polecenia, jednak poszukaj 90ah, nie będziesz musiał zmieniać parametrów w komputerze swojego samochodu. 5ah w sumie nie duża różnica, ale mimo wszystko :)
  3. Już wszystko wiem, dzwoniłem do dealera i wygląda to tak: Jeśli ktoś ma biały oryginalny akumulator (tak jak w moim przypadku) - to nie potrzebuje baterii typu AGM wystarczy kupić zwykły akumulator o takiej samej pojemności (w moim przypadku 80ah ) i zarejestrować wymianę. Jeśli ktoś ma czarny oryginalny akumulator to jest to bateria żelowa, w takim przypadku musi zostać zamontowany aku. typu AGM (najlepiej o takiej samej pojemności i zarejestrować wymianę. W obu powyżej wymienionych przypadkach przy zmianie pojemności (AH, większe/mniejsze) musi zostać zmieniona wartość ah w komputerze samochodu.
  4. A skąd mam widzieć że mój pojazd ma "odzyskiwanie energii z hamowania" ??
  5. Witam serdecznie. Czy do mojego modelu E90 320d 163km 2007 rok wymagany jest akumulator typu AGM ? Czy każdy model e90 ma moduł IBS ? Moja klema minusowa to zwykły brązowy kabel :/ Na starym aku są takie numery: BMW S61218381746 AW61218376450
  6. To ja mam przed liftem, na światłach nie gaśnie :) - czy ten AGM akumulator jest potrzebny w moim przypadku ?
  7. Witam. Czy do e90 2007 rok 163km (przycisk start&stop do odpalania jest) taki akumulator będzie dobrym wyborem ?? http://allegro.pl/akumulator-varta-silver-agm-f21-80ah-800a-krakow-i5767233905.html aktualnie mam jeszcze oryginalny aku który ma 80 ah :)
  8. Czyli chcąc nie chcąc pasuje oddać autko w ręce jakiegoś machera.... Znacie kogoś godnego polecenia z okolic Krakowa ? A z tym błędem "fuel filter" można jeździć czy raczej ten podgrzewacz wymienić ?
  9. Tak, poniżej filmik... Najciekawsze jest to że w okresie letnim "prawie" tego objawu nie ma, a jak przyjdą niższe temperatury to tak się dzieje. Czasami czuć jak całą "budą" szarpnie :( https://www.youtube.com/watch?v=-UsIpxFnu8Y viewtopic.php?f=97&t=288203&p=2147565#p2147565
  10. Witam serdecznie, u mnie podobny błąd przy którym mam pytanie. W okresie niskich temperatur na biegu jałowym delikatnie szarpie mi obrotami (w trakcie jazdy, przyśpieszenia nie ma żadnych objawów wszystko jest ok) tylko na tym biegu neutralnym na postoju tak troche falują ale też nie zawsze. Czy takie objawy mogą mieć powiązanie z tym podgrzewaczem paliwa ?? http://images76.fotosik.pl/197/77298ff6ed0ed5d2med.jpg
  11. Witam serdecznie, czy na podstawie poniższego screena jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć co oznaczają te błędy ? http://images78.fotosik.pl/196/8b9b21e042e0a437med.jpg Z góry bardzo dziękuję :wink:
  12. Koledzy, w mojej buni brak tych dźwięków., brak gongu jak wyskoczy jakiś komunikat czy brak zapiętych pasów, jak włączyć tą funkcje ?? viewtopic.php?f=70&t=263789&p=1970991#p1970991
  13. Zrobiłem już z tym ok 5 tyś km :) To mnie wystraszyłeś, W przyszłym tyg. kupię jednak cały nowy napinacz.
  14. W jesieni mechanik zmieniał mi paski i chyba tą rolkę na tym napinaczu (bo szumiała, nawet chyba brakuje czarnego plastikowego denka) i od tamtego czasu tak krzywo idzie. Reasumując tak ma nie być, wymiana na kolejną rolkę czy cały napinacz ??
  15. Witam serdecznie, mam pytanie do posiadaczy silników M47N2 w E90 163km. Czy w Waszych samochodach pasek mikro również delikatnie schodzi z napinacza jak to na zdjęciach widać... http://iv.pl/images/39113533024898318792.jpg http://iv.pl/images/73631429167394246847.jpg Gdy go poprawie to wraca z powrotem w to samo miejsce :(
