Pe.te
Zasłużeni forumowicze-
1 684 -
Treść opublikowana przez Pe.te
Radyjek możesz posłuchać bez posiadania opcji "Internet". Ściągasz na smartfona "BMW Apps", podłączasz smartfona poprzez USB i na ekranie iDrive pojawiają Ci się aplikacje BMW - m.in. właśnie "Web radio", gdzie jest setki stacji radiowych, także z krajów, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś :wink: Widok StreetView miejsca docelowego również jest dostępny bez posiadania opcji "Internet".
Ja również uważam, że bezpośredni nawiew z klimy jest "niezdrowy". Zreszta przecież w kabinie i tak jest schłodzone powietrze, więc nawiew jest realizowany nota bene przez powietrze o temperaturze ustawionej zgodnie z preferencjami użytkownika... Na pewno bezpośrednio po wejściu do auta rozwiązanie z oddzielnym nawiewem klimy jest dużo bardziej "zauważalne" przez użytkownika, ale ja również nie wyobrażam sobie dłuższej jazdy z zimnym nawiewem na plecy...
Wewnętrzne żarówki nie są kontrolowane przez komputer (w sensie sprawdzania czy się nie przepaliła). A doświetlające zakręty też masz wymienione na LED...?
W powymienianych dotychczas żarówkach nie masz problemu z Can-bus'em...? Kiedyś bawiłem się w wymianę żarówek doświetlających zakręty (czyli dodatkowych H7 w biksenonach). Próbowałem z kilkoma różnymi LED (wszystkie niby były zgodne z Can-bus). Jednak mimo to raz na jakiś czas komputer wyświetlał mi komunikat o przepaleniu żarówki. Poza tym akurat światła doświetlające zakręty rozjaśniają się i gasną płynnie - i LED miały z tym problem. Nie rozświetlały się płynnie tylko nagle rozbłyskiwały (nie było to normalne zaświecenie, tylko właśnie bardziej taki efekt flash'a)...
Masz system RPA. Nie trzeba zdejmować opony, aby sprawdzić którą wersję posiada samochód. Widać to po wejściu do menu: "Info o pojeździe - > Status pojazdu". W przypadku RDC w menu jest "Kontrola ciśnienia opon", zaś na grafice koło kół są wartości liczbowe ciśnienia i temperatury. W przypadku RPA w menu jest "Wskaźnik uszkodzenia opony", zaś na grafice dla poszczególnych kół prezentowane są tylko kolory, bez wartości liczbowych.
Są stosowane dwa systemy: - prostszy (RPA), korzystający z danych o prędkości obrotowej kół (czujniki ABS), wykrywający problem na podstawie zmiany średnicy koła po spadku ciśnienia - bardziej zaawansowany (RDC), korzystający z czujników ciśnienia wbudowanych w felgi (ten podaje rzeczywiste ciśnienie w każdym kole oraz dodatkowo temperaturę)
Faktycznie "kick" nogą na wprost działa zawsze. Swoją drogą - szacun dla ASO, a konkretnie dla wytłumaczeń jakie potrafią klientom wciskać :lol: Całe życie myślałem, że dla takiego kota przejście wzdłuż auta jest takim samym wyzwaniem, jak w poprzek... :wink: Inna sprawa, że taki kot musiałby najpierw ukraść właścicielowi pilota, aby klapa w ogóle zareagowała :wink:
Sprawdź, czy odbiornik jest zgodny z HomeLink. Ja ma zaprogramowane dwa napędy. Z jednym napędem poszło gładko i szybko. Natomiast w przypadku drugiego napędu - istotne było zdecydowanie dłuższe przytrzymanie przycisku w czasie programowania (zarówno podczas uczenia lusterka od pilota napędu, jak i podczas wprowadzania nowego "lusterkowego" pilota do pamięci napędu) - dopiero wtedy zadziałało...
W porównaniu do poprzedniego auta, zasięg pilota zintegrowanego z lusterkiem wstecznym jest dużo mniejszy - o ile wcześniej "łapał" z jakichś 200 m, o tyle teraz muszę podjechać prawie pod samą bramę... (odbiornik bramy/antena są te same) Na forach ludzie skarżyli się na podobne objawy w F10/11 twierdząc, że problem pojawił się po liftingu... były nawet próby rozwiązania problemu kodowaniem. Też tak macie? Serwis twierdzi: "właściciele faktycznie zwracają na to uwagę, ale póki co nic z tym nie możemy zrobić".
A miałeś w navi mapę tych państw? Speed Limit wspomaga się danymi z nawvi (pobiera stamtąd m.in. dane o skrzyżowaniach odwołujących zakazy, czy dane o obszarze zabudowanym)...
Właściwie to tylko możliwością korzystania z anteny zewnętrznej (Snap-in ma wbudowaną pętlę indukcyjną). Jeśli chodzi o kwestie funkcjonalne - to nie ma różnicy. Poza tym, że jest wygodniejszy w użyciu gdy często wsiada się i wysiada z auta...
Od strony podwozia, pomimo długiego wężyka wprowadzić jest ciężko, bo te kolanka są gumowe i dodatkowo "na zakręcie" mają "harmonijkę", więc wężyk raczej utknie. Od strony kabiny musisz zdjąć tą pionową, boczną plastikową osłonę tunelu środkowego, która jest zaraz koło pedału przyśpieszenia i później odchylić wykładzinę, która wchodzi pod tą osłonę. To kolanko będzie od razu widoczne (o ile dobrze pamiętam jest z białej gumy, więc rzuca się w oczy).
Od strony podwozia samochodu raczej nie zaaplikujesz z uwagi na kolanka 90 stopni znajdujące się koło parownika. Jeśli chcesz zaaplikować w odpływ, to najłatwiej zrobić to z wnętrza samochodu, zdejmując na chwilę owe kolanka (one są gumowe, elastyczne) i podając preparat bezpośrednio w okolice parownika. Kolanka są dwa - jedno na wysokości pedału przyśpieszenia, drugie analogicznie po stronie pasażera. Aby się do nich dostać musisz odchylić matę podłogową (tą pionową część).
http://www.bmw.com/_common/shared/newvehicles/4series/coupe/2013/showroom/driving_assistance_systems/06_speed_limit_info/speed_limit_info_slide_2.jpg Górne okienko to kamera, obsługująca funkcje Connected Drive (m.in. inteligentnego asystenta świateł, rozpoznawania znaków drogowych, ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu, itd.). Dolne okienko to czujnik deszczu/światła. Rodzaj zastosowanej kamery (m.in. to jaką ma rozdzielczość) zależy od wyposażenia danego auta.
Asystent Adaptive Hedalights jest również dostępny w biksenonach po LCI. Jak dla mnie działa również perfekcyjnie, aczkolwiek przyznam że nie jeździłem w nocy wersją full-LED, więc nie mogę porównać. Swoją drogą czy full-LED mają wygaszanie niektórych LED, tak jak Matrix w Audi...? Czy też jest to ten sam system adaptacyjny co w biksenonach (po LCI) polegający na dynamicznym maskowaniu poszczególnych stref? Szczerze mówiąc prezentacje na youtube "BMW LED Adaptive Hedalights" dają efekt dokładnie taki sam jak w biksenonach z dynamicznym asystentem Adaptive Hedalights (dostępnym po LCI). P.S. Unky, o ile dobrze pamiętam z forum bimmers - automatyczne uruchamianie asystenta można włączyć kodowaniem (aczkolwiek tego akurat u siebie nie próbowałem, bo wolę mieć "kontrolę" w tym zakresie) :wink:
Jak zapłacisz, to pewnie wymienią w "połowie przebiegu" między interwałami - jak napisałeś - dla serwisu to czysta i szybka kasa. Ale w ramach pakietu Service Inclusive najwcześniej wymienią jak "samochodzik na wyświetlaczu" oznaczający przegląd zrobi się żółty. Kiedyś wymieniali wcześniej, jak klient chciał - ale najwyraźniej przeliczyli sobie koszty :wink:
Ja ma podobne zdanie jak maja22. Ewentualnie można byłoby dyskutować jeszcze nad układem kierowniczym, być może ten w E39 był bardziej responsywny.
Nie przepadam za wp.pl, ale skoro "popełnili" porównanie F11 z E39, można zerknąć: http://moto.wp.pl/kat,107914,title,BMW-530d-F11-vs-BMW-530d-E39-Nowe-kontra-stare,wid,17583866,wiadomosc.html
Dla samochodów z programu PS, które mają wykupione usługi w DE niedziałające w PL - wystarczy skontaktować się z polską infolinią ConnectedDrive, która "przepisze" samochód z usługami DE->PL. Może w tym wypadku też trzeba skorzystać z tej opcji? Kontaktowałeś się z infolinią ConnectedDrive?
Czarno na białym w instrukcji... Ustawienia->Światła->Ambient
Ale nie musisz mieć pogody po niemiecku, po przełączeniu samochodu do polskiego ConnectedDrive pogoda (dni tygodnia, etc.) jest po polsku... Inna sprawa, że akurat od wczoraj pogoda wreszcie zaczęła mi chwilowo działać, tyle że właśnie po niemiecku... :twisted: Co oni tam wyczyniają? To faktycznie są jaja... BTW: działa Wam aplikacja Spotify przez ConnectedDrive? U mnie dla iPhone 5S działa prawie dobrze - tzn. mam z poziomu iDrive prawie pełną funkcjonalność Spotify. Ale dla iPhone6 mam tylko zwykły streaming przez USB, bez funkcjonalności Spotify (czyli wybór listy odtwarzania i wszystko inne muszę robić z poziomu telefonu, nie iDrive)...
Na pewno masz modem z SIM'em...? Nie twierdzę że go nie masz, ale moja żona w F20 też ma Teleservice, a nie ma modułu SIM. Teleservice działa u niej właśnie poprzez sparowany smartfon. Jak nie ma smartfona - usługa nie działa. Jak zamawialiśmy jej auto, przeoczyłem opcję BMW Live. Na szczęscie da się ją dograć. W każdym razie BMW Live nie obsuguje opcji "Internet", więc jeśli na niej Ci zależy - to nie jest to właściwe rozwiązanie.
Na pewno można dograć BMW Live - wtedy system korzysta z połączenia z Internetem poprzez sparowany smartfon (aczkolwiek nie ma możliwości zdalnego "sterowania" autem z uwagi na brak wbudowanego modemu z SIM'em). Jeśli chodzi o BMW Live spójrz sobie np. tu: http://www.youtube.com/watch?v=5r4QFF_JNww
Dużo Ci pali to auto, musisz chyba sporo stać w korkach... U mnie średnia z komputera na dystansie 3000km: 8.0 l/100 km (F11 525xd LCI, aktualny przebieg ok. 43.000 km). Tak "na co dzień", jak częściej restartuję komputer, pokazuje mi średnie spalanie ok. 8.2 ... 8.5 l/100
Ogólnie masz rację, jakkolwiek modem wbudowany w F10 nie obsługuje LTE, a jedynie UMTS-HSPA. Natomiast to w jakiej sieci jest zalogowany smartfon raczej nie ma większego znaczenia, bo wygląda na to, że problemem jest komunikacja pomiędzy serwerem systemu ConnectedDrive a modemem w samochodzie... Znając podejście BMW myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że obsługuje nas serwer stojący w Niemczech - a to dodatkowo nie wpływa na szybkość tego procesu...
