Pe.te
Zasłużeni forumowicze-
1 684 -
Treść opublikowana przez Pe.te
Czujników RDC nie programuje się (wystarczy reset z poziomu iDrive). Jednak muszą być kompatybilne - tzn. nie wszystkie czujniki będą bezproblemowo pracować z każdym autem (mimo, że oba sygnowane BMW). Jeśli kupisz całe koła pochodzące od F48 (lub F45 czy F46) to zadziała bezproblemowo. Tzn. zakładasz i działa :) Od innych modeli - tu już może być różnie. Co do 19 cali - w sumie to sam sobie odpowiedziałeś. Ja, pomimo że X1 na 19 wyglada zdecydowanie lepiej (zwłaszcza w M-pakiecie) odpuściłem właśnie z uwagi na twardość. Generalnie - wszystko zależy po jakiej jakości drogach poruszasz się tym autem.
Zobacz tu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=188&t=343739
Najprościej przegląd robić na stacji, której ścieżka diagnostyczna jest wyposażona w tzw. wolne rolki. Ewentualnie niektóre stacje podkładają pod drugą oś podkładki z rolkami (to taki workarround, jeśli ścieżka ma tylko rolki dla jednej osi).
No, chyba że się coś zmieniło, jeśli chodzi o okres użytkowania auta zastępczego. Bo ja miałem tą awarię dobre 5 lat temu... W każdym razie w moim wypadku (Inchcape Waw) sami zaoferowali auto aż do momentu naprawy.
To tyle trwa, bo ECU jest zamawiane w centrali w Munich pod VIN pojazdu (kwestia zabezpieczeń kradzieżowych). Przerabiałem ten temat w F11, też wymieniali mi ECU. Ale ostatecznie okazało się, że źródłem wszystkich problemów u mnie był delikatnie przytarty przewód sterujący do jednego z wtryskiwaczy. Tego przetarcia praktycznie nie było w ogóle widać, dlatego ASO nie mogło namierzyć przyczyny, gdyż problem ciężko było zreplikować (teraz już wiem dlaczego, bo problemy pojawiały się głównie przy dużej wilgotności, np. po deszczu - wtedy pojawiało się jakieś przebicie do masy i sterownik zaczynał sypać błędami). P.S. Dali Ci auto zastępcze? Przysługuje Ci w ramach gwarancji mobilności BMW. U mnie naprawa trwała prawie 3 tygodnie (!) tzn. głównie czekanie na procedury związane z „wyprodukowaniem” nowego personalizowanego ECU. Ale przynajmniej potestowałem sobie przez ten czas różne fajne BMW (zastępcze) :wink:
Odpowiedź masz powyżej. 5x120 vis 5x112
U mojej żony tego nie ma, mimo że jeździ na RunFlat. Jest twardo, ale cicho. Ale też z uwagi na twardość zawieszenia nie przelatuje po tych progach zbyt szybko :wink: To się wam dzieje tylko na progach zwalniających?
Na podnośnik i na początek sprawdzić luzy na końcówkach drążków, wahaczach, etc. ... Każdy mechanik bez dwóch lewych rąk Ci to oceni.
Niestety nie da się. Dyskutowaliśmy temat Auto-Hold na forum wielokrotnie...
O ważnych akcjach serwisowych (mających wpływ m.in. na bezpieczeństwo) ASO informuje. Drobne akcje serwisowe są wykonywane przy okazji - przy każdej wizycie w serwisie ASO ma obowiązek sprawdzić czy dane auto nie jest objęte jakimiś akcjami.
A tego błędu z przegrzania sprzęgła, to nie miałeś już - o ile dobrze pamiętam - w czerwcu ub. roku...? Robiłeś coś wtedy z tym?
Całkiem nieźle. A nawet... bardzo dobrze :) https://www.auto-swiat.pl/uzywane/testy-dlugodystansowe/bmw-x1-xdrive20i-test-na-dystansie-100-tys-km/qjtmz6j
Dzisiaj wymieniłem przednie klocki u siebie. I o ile na zewnętrznych klockach faktycznie pozostało jeszcze wspomniane 4mm okładziny, o tyle na wewnętrznych było nieco poniżej 3mm. A w F48 czujnik jest właśnie w lewym kole na klocku wewnętrznym i zaczyna dotykać tarczy mniej więcej tuż poniżej 3mm grubości okładziny - stąd zaświecił mi się „czerwony” komunikat. W każdym razie algorytm w F48 działa tak samo jak w większych modelach, czyli: - analizuje ilość i siłę hamowań, prędkość przy jakich hamowanie ma miejsce, itp. prognozując przewidywany przebieg - przy 5000km pojawia się pierwszy „żółty” komunikat (tego akurat w większych modelach nie ma, bo jest stały podgląd przebiegu w iDrive) - począwszy od 2000km auto regularnie informuje o kończących się klockach - w momencie, gdy czujnik dotknie tarczy pojawia się „czerwony” komunikat o zużyciu okładzin (dzieje się to przy grubości klocka ok. 2.5-3mm) Generalnie jestem pod wrażeniem dokładności algorytmu, gdyż u mnie zadziałanie czujnika zbiegło się +/-200km z tym co zapowiadał komputer.
Dla tych, którzy jeszcze nie zauważyli :wink: - od jakiegoś czasu da się wreszcie wpisywać adres w nawigacji podając jedynie fragment nazwy ulicy (bez imienia patrona, czy poprzedzającego słowa „ulica”, „plac”). Czasem człowiek cieszy się z rzeczy, które powinny być... normalnością :)
W wersji xDrive25e (hybryda plug-in) również skrzynia Aisin, tyle że w wersji 6-biegowej. Na zdjęciu widoczny dodatkowy przycisk trybu eDrive. Zegary również z dodatkowym trybem eDrive
Jak dojdzie do 0 to pojawi Ci się czerwony komunikat „Okładziny hamulcowe wymagają wymiany”. Zastanawia mnie co pojawia się później, gdy czujnik faktycznie dotknie tarczy.
Ten algorytm w X1 działa jednak inaczej niż w większych modelach. U mnie właśnie pojawił się czerwony komunikat „Okładziny hamulcowe wymagają wymiany”. Pojawił się dokładnie, gdy licznik żółtego komunikatu 2000km doszedł do 0. Jak pisałem klocków zostało jeszcze ok. 4 mm, więc czerwony komunikat musiał zostać wyzwolony przez algorytm przy dojściu licznika do 0, a nie przez czujnik. W większych modelach, jak pisałem wcześniej, jest to zrobione lepiej - bo gdy pojawia się czerwony komunikat „Okładziny hamulcowe zużyte” - oznacza to faktyczną konieczność wymiany klocków (komunikat jest inicjowany przez zadziałanie czujnika). Póki co X1 jeździ i zaczyna odliczać na czerwono przebieg po „przekroczeniu terminu” wymiany klocków. Ciekawe, co pojawia się później, gdy czujnik faktycznie dotknie już tarczy... Ktoś może doszedł do tego etapu?
@wojtekf, a pamiętasz przy jakim przebiegu pojawił Ci się komunikat? Bo rozumiem, że dobijasz do 60.000km, ale komunikat pojawił się wcześniej? U mojej żony właśnie pojawił się żółty (2000 km do wymiany) na przedniej osi przy przebiegu 38.000 km. Trochę szybko, bo ona jeździ spokojnie. Z tym, że głównie po mieście, więc sporo hamuje, stąd pewnie algorytm „przyspieszył”. Ale „na oko” zostało jeszcze jakieś 4mm klocków, więc na razie ignoruję ten komunikat. P.S. Nie wiem czy wcześniejszy komunikat (ten przy 5000km do wymiany) się pojawiał, bo rzadko jeżdżę tym autem, a żona powiedziała mi dopiero jak pojawił się jej samochodzik z „żółtą” obwódką (czyli 2000km do wymiany).
Asystent świateł drogowych zamiast na KAFAS może być też zrealizowany na module FLA (to taka uproszczona, monochromatyczna wersja kamery). Jeśli auto ma Speed Limit Info to Asystent świateł drogowych powinien wykorzystywać KAFAS (a nie FLA)... ale w X1... :D różne uproszczenia BMW stosuje, więc nic mnie już nie zdziwi :wink:
Kupowałem kilkukrotnie oleje we wskazanym miejscu - jest OK. Co do filtra, wpisz w Google BMW + podany nr filtra, na pierwszym miejscu będziesz miał jeden ze sklepów oferujących części BMW OEM (tak naprawdę jest to ASO sprzedające w sieci części z rabatem).
W której funkcjonalności kamera działa Ci słabo? U mnie Speed Limit Info (rozpoznawanie znaków) działa dobrze, Line Assist też. Front Collision faktycznie działa średnio, ale nie widziałem jeszcze auta, w którym ten system działał by wystarczająco dobrze tylko w oparciu o kamerę (bez radaru). Algorytm użyty przez BMW w Selective Beam w oparciu o KAFAS działa bardzo dobrze. W F11 praktycznie nie zdarzało mi się, aby ktoś z przeciwka błyskał i to nawet w „skomplikowanym” ruchu, więc o to byłbym spokojny. P.S. Kamer KAFAS jest kilka rodzajów, ale jeśli auto ma Speed Limit Info - to powinna już być ta „lepsza”.
Selective Beam nie korzysta z radaru, analizuje jedynie obraz z kamery (KAFAS hi-res). Wyglada na to, że w LCI wreszcie pojawiła się ta opcja - natomiast czy zmienisz bezproblemowo te lampy... nie wiem, zderzak jest zupełnie inny... Może taniej wymienić auto? :wink:
:shock: Niech to wystarczy za mój komentarz.
Cóż, tak zaprogramowany został soft w tym aucie, że na pozycji 0 światła się świecą. Dla mnie to również bez sensu, ale da się z tym żyć. Jak pisałem w przywoływanym wątku trzeba byłoby pobawić się kodowaniem (choć póki co nie wpadło mi w oko, żeby ktoś znalazł gdzie to zmienić). Co do profili - jak wejdziesz w Ustawienia/Profile, to zmieniają Ci się profile w zależności od używanego kluczyka?
Zerknąłeś na wątki w tym forum zanim założyłeś nowy temat? Dopiero co kilka dni temu toczyła się dyskusja nt. Twojego pierwszego pytania dotyczącego pozycji 0 świateł mijania. Jaki masz przebieg w tym aucie, skoro myślisz o wymianie oleju w skrzyni i mechanizmie różnicowym? P.S. Interwał wymiany oleju napędowego wynika z... potrzeby tankowania :wink:
