Karonball
168 -
Treść opublikowana przez Karonball
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Jak otworzyć drzwi przy awarii zamka centralnego??
Karonball odpowiedział(a) na Szuli temat w E90, E91, E92, E93
Czy drzwi możesz otworzyć od środka klamką? -
stuki na prostej kierownicy na postoju 335 x drive
Karonball odpowiedział(a) na ilovebmwm3 temat w E90, E91, E92, E93
Cześć. Sprawdź sobie proszę mój wątek z stukami w kolumnie kierowniczej. Powiedz czy to ten sam rodzaj stuków. Sprawdź poziom płynu do wspomagania. -
E90 325i:Pali olej 1 litr na 800/1000km
Karonball odpowiedział(a) na Dawid1984 temat w E90, E91, E92, E93
Dlaczego wychodzisz z założenia, że ten silnik przy 150k ma palić takie ilości oleju na każde 1000km ? Mój ma 135k i pali 0.6-0.8 litra na 10000tyś. Bo co tyle od nowości w silniku jest wymieniany olej. Tylko 0W40, wszystko śmiga jak talala....Silnik regularnie butowany na rozgrzanym oleju co by go przedmuchać i tak już 10 lat. -
E93 330i N53 wariujące obroty na zimnym silniku
Karonball odpowiedział(a) na wiacekjacek temat w E90, E91, E92, E93
Duża DISA , która jest na górze i która jest na zdjęciu jest łatwa do wyciągnięcia, wykręć i sprawdź czy ma luz na osi....One nawet w starszych wersjach silników lubiły się zrywać i wpadać kolektorem do zaworów... W USA można nawet było zestawy naprawcze kupić gdzie ośkę wymieniało się na metalową ( oryginał był plastikowy ). -
Jak masz luźne klapy DISA, to lepiej szybko się tym zajmij.....zanim będziesz miał remont silnika.. -
[E90] Stukanie kolumny kierowniczej
Karonball odpowiedział(a) na Karonball temat w E90, E91, E92, E93
Wrzucę wam jutro dwa filmiki, autko po 10 godzinnym postoju, kręcenie na wył i włą silniku oraz po 30-40 minutowej jeździe po różnych drogach z dużą ilością zakrętów. Sami zobaczycie o co kaman.... -
Witam Was! Od jakiegoś czasu borykam się z problemem stuków, które dochodzą z kolumny kierowniczej, tak mi się przynajmniej wydaje. Odwiedziłem dwie różne stacje okresowych kontroli pojazdów na szarpakach, PZMotu i Dekry, razem z diagnostą szukałem luzów w przednim zawieszeniu. Sprawdzałem również czy nie poluźniły się aby rozpórki....wszystko sztywne i bez najmniejszych wskazań na występowanie luzów. Skontrolowałem poziom płynu od wspomagania, był nieznacznie poniżej minimum. Dolałem by na miarce było 3/4 między min a max i co ciekawe, stuki ustały na jakiś czas. Po wczorajszej dłuższej jeździe znów wróciły z zdwojoną siłą, dochodzą jakby z kolumny, zaraz na łączeniu kierownicy z trzpieniem kolumny ( a od niedawna jakby troszkę dalej, pod zegarami ). Co ciekawe, jak dam autku ostygnąć, to stuki znikają, wracają dopiero jak nagrzeje się na nowo ( zmieniająca się temperatura płynu od wspomagania ? ) Dodam, że im dłużej pojeżdżę autem, tym głośniejsze stuk, jak ostygnie, wszystko ucicha. Przekopałem polskie i zagraniczne fora, co niektórzy sugerowali , że może być to wina wyrobionego krzyżaka, tego co łączy kolumnę z maglem. Ale jak wtedy wytłumaczyć, że stuki znikają na zimnym aucie. Czy ktoś spotkał się z Was z takim problemem ? Autko jeździ na kołach R18, pakiet S226A ( sportowy nastaw zawieszenia ) Tutaj link do filmiku z stukaniem:
Cześć! Muszę dolać płynu do układu wspomagania i tutaj zaczyna się problem. Według RealOEM, należy stosować "Hydraulic fluid CHF 11 S" LUB "BMW ATF D II" Z tego co wiem, to są dwa różne rodzaje płynów, jeśli się nie mylę do CHF należy stosować do aut z elektryczną pompą. Czy jest ktoś wstanie potwierdzić to info i 100% wskazać jaki płyn należy zastosować? Mój motor to N52B30 , mam hydrauliczne wspomaganie BEZ active steering, Druga sprawa to dobór świec.... Planuję zakupić świeczki NGK i tutaj znów są dwa modele: #1 NGK ILZFR6D11 #2 NGK PLZFR6A11S Proszę o poradę. Z góry dzięki !
Święte słowa. Jeżdżę swoim pierwszym BMW już ponad 18 miesięcy, w tym czasie proste i "niedrogie" naprawy serwisowe pochłonęły prawie 10000 PLN, gdzie dużą większość napraw robiłem sam. Bądź co bądź używałem oryginałów lub zamienników, które szły jako OEM na pierwszy montaż, dlatego kwota jest o 40-50% większa. BMW to Bardzo Mądry Wybór , ale nikt nie powiedział, że będzie tanio...
[E90 325i] Do porównania dźwięk ciepłego i zimnego silnika
Karonball odpowiedział(a) na mthw temat w E90, E91, E92, E93
Tutaj masz filmik po odpaleniu silnika , autko na postoju około 24h, temperatura otoczenia -6 stopni, niecałe 130000 km: Tutaj masz filmik nagrzanego silnika ( sorry za dzwoneko drugiego telefon w tle ): Jak na mój gust dźwięk jest ten sam, tyle że na zimnym silnik jest na ssaniu i ma nieznacznie wyższe obroty, dlatego częstotliwość cykań jest inna. Twój silnik ma poprawny dźwięk, jak się nagrzeje. Jak jest zimny to wali jak szalony... Może kwestia zmiany oleju i zastosowania lepszego filtra paliwa ? P.S. Czytałem gdzieś, że jak właśnie jest słaby olej, to zbyt szybko spływa z głowicy i za mały film olejowy jest na elementach metalowych, może jak lepszą oliwę wlać, to by tego nie było.... -
Wrzucę Ci filmiki na zimnym i ciepłym. N52B30 330i 2006 rok 130kkm. -
Coś chrobocze w silniku 325i n53b30
Karonball odpowiedział(a) na Dyszkin85 temat w E90, E91, E92, E93
Po co Ty chcesz tego nasłuchiwać endoskopem ? To jest pompa ELEKTRYCZNA, sterowana przez sterownik.... Tam cykle kiedy się załącza i rozłącza są regulowane wieloma zmiennymi parametrami... Ten typ tak ma, jak kolega powyżej pisał 100-120k, wymiana, czy Ci się to podoba czy nie...bardziej profilaktyka. Odpowiadając na Twoje pytanie, znajduje się nad stabilizotore-przewodami od wspomagania. -
Od siebie dodam, że jak już wymieniasz pompę, to w komplecie szarpnij się na nowy termostat i koniecznie ORYGINAŁ koncentrat do układu. -
N52b30a zły skład mieszanki paliwowej
Karonball odpowiedział(a) na balcer22 temat w E90, E91, E92, E93
Poradziłeś sobie jakoś z tym problemem ? -
Sprawdzałeś luzy na kole pasowym ?
Zawsze wydawało mi się , że właśnie mała i duża DISA pełnią rolę przepustnicy. U mnie były wyciągane w celach inspekcji czy nie mają luzów i ponownie montowane, ale uszczelki spryskali dodatkowo jakimś uszczelniaczem by była pewność, że lewego powietrza nie będzie brał. Jeszcze jedna sprawa, na początku wspominałeś o bogatej mieszance, rozumiem że teraz masz błędy z ubogą ? Wygląda na to, że coś źle poskręcał i lewe powietrze bierze. Zastanawiałeś się nad próbą dymową ? Możesz mieć gdzieś minimalną nieszczelność... -
E90 Wał napędowy, momenty dokręcania
Karonball odpowiedział(a) na FadMaker temat w E90, E91, E92, E93
Jeżeli troszku po angielsku czytasz, to wrzucam Ci "sam napraw" właśnie w tym języku. Odpowiedzi szukaj na stronie 468-470 http://www.megawrzuta.pl/download/76525359a3c5ffe9aeea8645f6ebc2df.html -
Jaki silnik i jaka skrzynia. -
Zmień hamulce...bo te "talerzyki" przy tej mocy to troszkę słabe... Szkoda , że tak mało ludzi, pamięta o hamulcach....zabawa się zaczyna jak na ostatkach hamujesz :twisted:
BMW e92 330i świece czy cewka
Karonball odpowiedział(a) na Radoslaw Garasimowicz temat w E90, E91, E92, E93
Ile wyniosły Ciebie nowe wtryski ? -
Cześć! Ostatnio ktoś taki sam przypadek opisywał. Ja mogę dodać , że też jestem po wymianie termostatu, miałem dokładnie takie same temperatury jak Ty. U mnie wykasowali dodatkowo adaptacje sterownika silnika. Temperatura wróciła do normy.
N52 nie ma valvetronic, tylko ma selenoidy vanosa, sterowane ciśnieniem oleju.
problem z pompowaniem boczków fotela
Karonball odpowiedział(a) na faryzeusz405 temat w E90, E91, E92, E93
Sprawdzałeś miernikiem czy jest zasilanie ? Może bezpiecznik ? -
2 zerwane spinki to standard :) Teraz najtrudniejsza cześć, wiercenie. Jak zrobisz to odpowiednio, nie zrobisz nawet ryski... Jeżeli masz jakieś pytania, dzwoń.
Cześć! Poszło PW z moim telefonem, wyjaśnię przez komórkę :)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
