Karonball
168 -
Treść opublikowana przez Karonball
Karonball odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
Mogę na dzień dobry 2 powody podać. Dojeżdżam do poprzedzającego auta w korku na lekko popuszczonym hamulcu roboczym. Z autoholdem nie jest to takie płynne. Może się to nie wszystkim wydać oczywiste, ale przekładając nogę z hamulca na gaz, to auto już powoli się kula i skrzynia dostaje mniej w "ciry" na tarczkach ciernych 2 biegu, bo nie dodajemy gazu na postoju. -
To nie są wtryskiwacze takie głośne , tylko pompa wysokiego ciśnienia. Ona tak samo stuka w B58 jak i B48. Znajduje się dokładnie na silniku na wysokości + portu. Czasami zmienia barwę dźwięku i napierdala jeszcze głośniej. Ogólnie to lepiej nie słuchać tych motorów bo można zawału dostać od samych dźwięków jakie wydają pod maską 😄
Gdzie się kręcisz ? Jeżeli okolice Gdańska to może zaprezentować audio Harman Kardon w połączeniu z Audio System
Bingo! U mnie to samo, duża różnica temperatury ( czyli po nocy ) , jak przejeżdżałem przez próg który miałem na wyjeździe z osiedla się odzywała.
Cześć! Ja już to przerabiałem i nawet na forum wrzucałem filmik. Zarzucę jeszcze raz. Z ciekawych rzeczy. Wymienili mi magiel, nic się nie zmieniło. Pojechałem do innego serwisu. Wymienili mi amory. Przestało tłuc ( Na moje to ja miałem 2 różnej rodzaje dźwięków: stuk i chrobotanie ), ale chrobotanie nadal jest :). Swoją drogą pod shortem z YT co wrzuciłeś powyżej jest komentarz autora, że winnymi były wahacze dolne. Tutaj link do moich objawów. Tam 3 razy w prawo kręcę na początku i jest cisza.
Hey, dowalą Ci VAT🙂, a przy zamówieniu powyżej 1000€ musisz mieć brokera do oclenia. No chyba że ja to 'przerzucę z UK do PL' Ciekawe czy jest VAT 0 u nich jak się bierze f-vat na PL NIP.
Troszke sprostowanie do tego co napisałem. Ja zakupiłem zestaw przód + tył. Ale do roboty miałem tylko tył :). Przód jeszcze pierwszy montaż.
Powrócę do wątku. Tylne klocki zaświeciły się przy 60160km ( że niby zapas na 2000km) , zrobiłem już 2400km i widzę że jeszcze troszke mięsa na nich jest. Aczkowiek zakupiłem sobie już cały zestaw, klocki, tarcze i czujniki na obydwie osie. Wyszło mi 6712,03gr brutto. Myślę że niezła cena.
Oczywiście, a Polska granica od strony Białorusi jest szczelna i żaden migrant się nie dostał 🙂 To mniej więcej Twoja logika. Jak dbasz tak masz. Ale też jeżeli ślubu nie bierzesz z autem i masz w tyłku, bo niech się następny martwi to może i masz racje.
Wymiana jest bajecznie prosta. Pamiętaj by zlewać olej z otwartym korkiem i wyjętym wkładem filtra, by się lepiej odpowietrzało. Na sam koniec jak już prawie przestaje oliwa lecieć, to tak jeszcze sobie z 500mil właśnie powoli spływa. Uważaj jak wkładasz do podstawy wkład filtra oleju, tam jest taki zawór z Oringiem, który musi wejść w slot. Słyszałem nawet o przypadkach, że to się komuś ułamał i przytarł się silnik ( ale to jednostka N20 ) Jeżeli będziesz między interwały wrzucał też wymianę w własnym zakresie polecam płukankę taką delikatną co pracuje 15-20min przed zlaniem starej oliwy. Ale na wymianę po dotarciu oczywiście to bez sensu skoro z silnika można jeść 🙂
Hey! U mnie też bardziej chrobotanie przy skręcaniu na postoju w lewo ( chociaż wydaje mi się że mikrofon telefonu też wyłapywał jak skręcałem w prawo ) oraz stuki jak wycofywałem na skręconych kołach w lewo. Przy jeździe na wprost bardzo bardzo rzadko przy przejeździe przez poprzeczną nierówność. Skończyło się wczoraj zatwierdzoną wymianą magla 🙂 Ale w wersji 330i. Własnie czekam na info z BMW jak przyjdzie magiel. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć jak to było słychać w kabinie to porzucam link do YT. Z ciekawy rzeczy. Jak się stało na zewnątrz auta to tego w ogóle nie było słychać tego dźwięku. Wyłącznie w kabinie można było się jarnąć, że coś jest nie tak z autem. Pozdrawiam
To jest niesamowite ile to kosztuje 🙂 Aż z ciekawości spojrzałem ile kosztowały mnie lejzory...8.953PLN przed rabatowaniem. Rozumiem, że coś tam odzyskasz z sprzedaży starych lamp, ale wstawione też pewno nie są nowe. Nie zmienia faktu że laserki są warte w sumie każdej złotówki.
Czy adaptacyjne ledy z LCI dorównują laserom?
Karonball odpowiedział(a) na adiki temat w G20, G21, G80, G81
Lasery mam i sobie chwalę ( aczkolwiek jest jeden minus o nim dalej ). To prawda, że włączają się w określonych warunkach i czasami bywa jak jest duży ruch , że przez dłuższy czas jedzie się na samych ledach. Natomiast jak się włącza...o Panie 🙂 Dla mnie nawet troszkę za mocno świecą do tego stopnia, że odblaski z przy drogowych tablic oślepia i mnie. Ale to ma miejsce raczej na drogach szybkiego ruchu. Pozdrawiam serdecznie -
Uszanowanie koleżanki/koledzy Dzisiaj pozwoliłem sobie wyczyścić kierownicę z racji , że się już troszkę świeciła... Regularnie czyszczę produktami marki ADBL do czyszczenia skóry. Moją uwagę zwróciło odbarwienie/przetarcie tam gdzie najczęściej trzymam wieniec. Jak wygląda kwestia zużycia w waszych bolidach ? Moje autko ma 52k km Link z zdjęciami: https://photos.app.goo.gl/x7hhELZXLRDhN7KG9 Pozdrawiam serdecznie
Hey Albo ja coś źle liczę, albo się pomyliłeś z numerami części Dla mnie tarcze + klocki p/t to koszst 8232 PLN brutto
Ahhh te turbiny w G20. Śpieszmy się je kochać, bo tak szybko odchodzą.... Moja siadła przy 37300km, zjadła z litr chłodziwa bo się rozszczelnił kołnierz chłodzący.
Hey Przecież to żadne poszerzenie nadkoli. Poszerzenie nadkoli to między innymi rolowanie błotników lub wymiana na inne poszycie takie jak np od M3. Toć to zwykłe nakładki do nadkoli. Druga sprawa bym tego nie założył, siedlisko piasku i wilgoci. Nawet na te oryginalne nadkola od G20 z przodu była akcja serwisowa wymiany kołków mocujących bo podobno przecierały błotniki. Pozdro
Matrycowe led czy zwykle lampy z asystentem?
Karonball odpowiedział(a) na plubart temat w G20, G21, G80, G81
Najlepiej wydane złotówki w pre-LCI w kwestii jazdy nocnej "ever" na lasery. Problemy w sumie są tyko dwa: -Są tak jasne , że znaki które się mija odbijają tak mocno te światło , że aż oślepia Ciebie samego. -Jeżeli jedzie się na wzniesieniach, to szoferzy z ciężarowych mają "przeje***" i walą długimi bo wycinanie myśli że są osobówką. Na początku się śmiałem z tych lamp, że można las podpalić jak się jedzie w środku nocy tak mocno święcą. Nadal nie rozumiem dlaczego nie ma ich w LCI bo są warte ile za nie żądali w katalogu pre-LCI. -
Zawieszenie M Sport vs Adaptacyjne (g20)
Karonball odpowiedział(a) na janeczekpl temat w G20, G21, G80, G81
Hey! Ja mam G20 z 2020 z M spotem i 19'' ROF - pokonałem tym autem już 50kkm Czy bym kupił drugi raz - Tak! Jak jeden z przedmówców powiedział wcześniej. Kwestie komfortu są subiektywne i każdy się powinien taką konfiguracją przejechać. Zawias jest twardy, ale jeżeli jeździsz, aktywnie bacząc na drogę i nie łapiesz każdej możliwej "studni" to jest OK. Najbardziej nagradzające w tym zawiasie jest , jak pojeździsz innym autem ( mam do użytku A4 45 TFSI i G30 540d z adaptem ) to jak wrócisz na "swoje" i czujesz tą rezponsywność układu kierowniczego i reakcje na najmniejsze korekty kierownicy to masz banan na twarzy :). Jeździłem demo G20 320d na standardowym zawiasie i M240i na adaptacyjnym i są to miększe auta. Reasumując musisz sobie zadać pytanie czego chcesz od auta i jak je użytkujesz. Jeżeli cenisz sobie raczej komfort i na co dzień nie jeździsz skupiony to poczekaj na swoje auto z adaptacyjnym. Jeżeli jesteś kierowcą którego jazda angażuje to zastanów się nad opcją 704 Podpowiem , że ja mam jeszcze Sportowy deyfer 2T4 oraz zmienny sportowy układ kierownicy 2VL Wszystko tworzy spójny produkt. Autkiem fajnie się lata i czasami jakieś delikatne power slidy tu czy tam wychodzą elegancko. Jazda daje uśmiech na twarzy a chyba o to chodzi. -
Głuchy stukot przy najeżdżaniu na spowalniacz
Karonball odpowiedział(a) na mario2017 temat w G20, G21, G80, G81
Rozłóż na płasko kanapy i daj znaka czy dalej masz to samo -
Jak dłużej prztrzymasz mikrofon na kierownicy do odpala się asystent od sparowanego telefonu ( google w moim przypadku ) i za jego pomocą można sobie coś tam posprawdzać albo wpisać jakieś przypomnienie :)
Problem dobrze znany Opisuje go między innymi Robak na YT https://www.youtube.com/@RobakwReichu Sam zastanawiam się, czy u mnie się to nie dzieje, bo już parę razy to zaobserwowałem. -
Hey! Od siebie mogę polecić felgi Borbet Mają niezły konfigurator https://www.borbet.de/en/configurator#338332148!238AF27 Nieźle siedzi model BY Pozdrawiam
Nie, totalnie zero objawów. Wracałem wieczorem od znajomych do domu pokonując odcinek około 10km. Autko było rozgrzane jak nim ruszałem ( stało z 30-45min na postoju po godzinnej przejażdżce ). Jak zobaczyłem na zegarach sportowych że tem 100 stopni no to sobie raz czy dwa razy przycisnąłem i tyle. Totalnie nie rozumiem skąd mogła się ta usterka zrodzić, biorąc pod uwagę, że auto pałuje tylko na gorącej oliwie którą co 10k km wymieniam. Wydaje mi się , że musiała mi się jakaś wadliwa sztuka trafić... Pozdrawiam serdecznie
Witam witam ! 1 września 2022, Niemcy atakują Polskę :D Moje G20 odmawia współpracy przy niecałych 38tysiącach przebiegu. Komunikat o niskim poziomie płynu. Dolewam między 500-1000 mililitrów wody destylowanej jak zaleca assistance i lecę do autoryzowanego serwisu. Diagnoza - nieszczelność turbosprężarki, odczynnik idzie na układ wydechowy. Potrzebna nowa turbina i wymiana odczynnika w układzie. Moje pytanie jest następujące. Czy około 900mililitrów odczynnika może w jakiś sposób zaszkodzić katalizatorowi i GPF ? Pozdrawiam serdecznie
