benasss
    BMW E91 Touring
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia benasss
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Ja mam M47N2 wtryski sprawdzone i są w jak najlepszej kondycji a pojawia się błąd zbyt częstego wypalania i nie wiem gdzie szukać przyczyny i myślę o tym zaworku żeby go wymienić/ wyczyścić tylko czy to pomoże.
  2. Witam. Wymieniał ktoś jeszcze ten zaworek i problem wypalania zniknął ?
  3. Potrzebuję nazwę lub nr części oznaczonej AE chodzi dokładnie o montaż kieszeni na moduł PDC w E91 bo w E90 przykręca się na same blaszki a w E91 jest ten kołek gdzie można go kupić ??
  4. benasss
    Dźwięk PDC
    OK dzięki za naprowadzenie :D już wszystko śmiga jak talala :D
  5. benasss
    Dźwięk PDC
    Dopisałem tylko do wyposażenia $609 bo to do wersji z navi tak doczytałem.
  6. benasss
    Dźwięk PDC
    Doposażałem zakodowałem ze na navi pokazuje wszystko lecz nie ma tego pikania po dojeżdżaniu do przeszkody
  7. benasss
    Dźwięk PDC
    A ktoś wie może, które moduły przekodować lub dopisać wartości żeby był dźwięk przy cofaniu ??
  8. benasss
    Dźwięk PDC
    Skąd wydobywa się dźwięk czujników PDC w aucie z nawigacja proffessional? Czy jest osobny głośnik czy może ten od gongu pasów pod kierownicą czy z głośników od radia? Proszę o pomoc :)
  9. Dobra kodowanie zrobione :D teraz tylko problem z dźwiękiem PDC obraz pokazuje mi na navi ale nie pika. Czy dźwięk wydobywa się z głosników tych od radia czy musi byc specjalny głośniczek??
  10. Koledzy potrzebuję waszej pomocy doposażyłem BMW w czujniki parkowania tył INPA widzi moduł VIN zmieniony na mój jak to teraz dalej zakodować NCS żeby działało posiadam navi proffessional
  11. Chodzi mi bardziej o konektory te przy skrzynce bezpieczników czy są takie jak we wtyczce x300 czy siedzi tam zupełnie coś innego
  12. O właśnie o to chodziło :D Dzięki bardzo. Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie konektorów wtyczki czy są wszystkie takie same jak w x300 chodzi dokładnie o x11001, x15005, x15006 czy są inne ?
  13. Chodzi mi o wiązkę B a dokładnie przewody B1 B2 B3 B4 ale od strony wtyczki X300 B5
  14. Witam. Potrzebuję rozpiskę pinów wtyczki x300 (wtyczka zasilająca moduł PDC) przychodzą tam 4 kabelki 1.Zasilanie z bezpiecznika 2.Masa 3.CAN LOW 4.CAN HIGH Doposażam swoje BMW E91 320d 2006r. w czujniki parkowania tył i nie wiem jak podłączyć to zasilanie oraz can'a do tego modułu Z góry dziękuję za pomoc.
  15. Podczas jazdy taka temperature osiągamlecz gdy się zatrzymam chwile postoje to spadnie do 70 myślałem ze to przez to ze na dworzu jest chlodno dodam ze wtedy tez chodzi ogrzewanie na 21 stopni na klimie. Mozesz sprawdzic jak jest u ciebie ?
