lukassolski
    E65 3.0d 2008
Osiągnięcia lukassolski
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Na 100% wina modulu swiec i prawdopodobnie samych swiec rowniez mialem to samo. W e65 swiece dzialaja przez jakis czas po odpaleniu a nie tak jak w innych autach podczas odpalania i tu jest problem.
  2. Witam chlopaki podajcie jakiegos sprawdzonego linka do spolszczonego softu do e65 2008r. wgrywalem juz z 10 roznych i dalej nic byc moze problem w tym ze auto jest angielskie. z gory wielkie dzieki.
  3. Witam czy jest możliwość wygrania języka polskiego tylko poprzez update softu? Wgrywalem już kilka softow niby spolsczonych i nici . Może problem w tym ze mam angielskie auto i języki angielski francuski. I hiszpański a dostępne softu spolszczaja z niemieckiego. Jeżeli jest taka możliwość to może ma ktoś namiary na pewny Soft?
  4. Witam i proszę o pomoc jak w iście uruchomić test dynamic drive ? Wyskoczył mi alarm ostatnio w drodze do pracy i później zniknął po podłączeniu do isty było coś z ciśnieniem na przedniej osi. Więc chciałem przeprowadzić ten test może powie coś wiecej. Z góry dzięki.
  5. lukassolski
    Webasto
    Jeżeli masz z/c to znaczy że powinieneś mieć dogrzewanie kabiny ale oni strasznie namieszali z tymi naklejkami ja mam pod maską c a w rzeczywistości z . doposażenie u mnie polegało na dolozeniu pompki obiegu i tych potrujnych rurek z zaworem mieszajacym i zakodowaniu. Najlepiej jak sciagniesz nadkole tam gdzie webasto i zobacz czy masz trzy rurki czy 2 Jeżeli trzy to tylko kodowanie.
  6. uzywam emulatora. W iscie d wyszlo ze nie ma kontaktu z modulami od tylnej kanapy i czegos jeszcze to chyba 4 moduly i wydaje mi sie ze wszystkie klopoty przez to. nie dzialaja mi zaglowki w tylnej kanapie bezpieczniki sprawdzalem i sa ok. kiedys wydaje mi sie ze fotelik corki podszedl pod zaglowek i nie mogl sie schowac musialo sie cos spalic ale to nie jest temat o problemach z autem. wielkie dzieki za pomoc wszystko dziala super instrukcja krok po kroku.
  7. Wielkie dzieki wszystko ruszylo. Powiedzcie czy to norma ze ista chce wymienic i programowac polowe sterownikow? Pol roku temu znajomy ista mi sprawdzil auto i mialem tylko problem z poduszkami kierowcy bo wymienilem fotele i maty byly walniete. a teraz to wiekszosc sterownikow a wszystko w aucie dziala. czy moze to zasluga ncsa bo troche rzeczy pozmienialem i ista dlatego chce wymieniac te sterowniki?
  8. witam zainstalowalem dzisiaj iste ista p odpala a ista d mam informacje ATTENTION !!! This device has not been registered.Please do it, before you launch the application. W sumie przeszedlem przez wszystkie punkty z instrukcji oprucz bo nie mam pojecia jak 25) Znowu dodajemy rejestr z pliku rejestru o nazwie ID – znowu restart komputera lub sami tworzymy plik rejestru treść to (jak ktoś umie) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography] "MachineGuid"="fd70bcde-a95c-4e11-809a-db7429826854" Co to moze byc z tym alarmem? Jakies pomysly ? dzieki
  9. To tak antywirusa nie mam bo swiezo zaistalowalem windowsa, zapore probowalem z wlaczona i wylaczona wylacza w tym samym momencie, dysk c mam 260gb wolnego i laptop podpiety do ladowarki caly czas. Window 7 ultimate teraz a poprzednio mialem windowsa 7 jg.
  10. Witam postawilem system na nowo i podczas instalacji istyp po okolo 30 min przerywa instalacje tak jakby na punkcie rozpakowywanie lub sprawdzanie spojnosci. plik ten 30gb pobieralem juz chyba z 3 razy to raczej nie wina pliku. Co jeszcze moge zrobic?
  11. No wlasnie nie ma bledu tylko informacja ze instalator zakonczyl prace z powodu jakiegos bledu i tyle. Jak skonfigurowac ta zapore ja ja poprostu wylaczylem w panelu sterowania tak jak w opisie.
  12. Pilot do auta sklada sie z dwuch czesci plastikowej z przyciskami i metalowego pinu ktorym awaryjnie mozna otworzyc auto. i tam gdzie masz podswietlenie tablicy i przycisk do otwierania klapy jest tez zamek
  13. Witam sciagnelem wszystkie pliki z chomika z linku ale instalacja isty p przerywa się po około 45mi z jakiegoś powodu myślałem że może błąd w sciagnietym pliku więc pobralem jeszcze raz ten plik 32gb ale dalej to samo próbowałem z włączoną zapora i z wyłączona ciągle to samo. Macie jakieś pomysły? Dodam że laptop i5 wolnego miejsca 250gb na dysku .
