maras2574
25 -
Treść opublikowana przez maras2574
Olej zmieniony.Póki co nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika.Ale zrobiłem dopiero może z 5 kilometrów.Nie kopci po płukance. Trochę pojeździłem dziś i mam wrażenie jakby silnik po tej zmianie stracił moc :( Wydaje mi się że wcześniej było lepiej,nie wiem..
Jutro robię wymianę,z płukanką jednak (skoro już ją wcześniej kupiłem).Olej VALVOLINE MaxLife 5W40.Dam znać co i jak.
Ja się dowiedziałem że po płukance może kopcić,więc odpuszczam (niepotrzebnie wcześniej kupiłem płukankę LM). Będę robił takie coś: Spuszczam półsyntetyk,wlewam jakiś tańszy pełny syntetyk (na powiedzmy 500 km),on sobie pozbiera stary olej i zaraz kolejna wymiana już na konkretny 5W40. Pozdro
Odpowieź z ASO na temat zmiany z 10W40 na 5W40: ,,Teoretycznie taka operacja jest moĹźliwa i wykonalna, jedynym minimalnym zagroĹźeniem jest to Ĺźe silnik moĹźe sie rozszczelniÄ poniewaĹź zostanie wypĹukany olejem rzadszym i z lepszÄ baza olejowa jakim jest 5w40. OsobiĹcie nie spotkaĹem sie z rozszczelnieniem silnika w ten sposĂłb jednak ryzyko takie zawsze istnieje wiec caĹÄ operacjÄ bÄdzie Pan robiĹ na wĹasne ryzyko''.
Akurat tutaj jestem pewien ,wiem od kogo auto kupiłem i gdzie było serwisowane.Zresztą byłem w tym serwisie wymienić olej w tylnym moście krótko po kupnie auta,i przy okazji sprawdziłem co i kiedy przy aucie było robione (jest w bazie danych w komputerze w/w serwisu).Wszystko się zgadza z papierami,które otrzymałem od sprzedającego.Nie sądzę żeby renomowana firma robiła jakieś wałki przy aucie za 10tys.
Dzięki Tyle że nie wiem czy teaz będę wymieniał,czy na wiosnę.Ale według kartki pod maską powinienem to zrobić w listopadzie 2014.A według inspekcji/licznika,zostało mi jeszcze 6tys km do przejechania.Auto praktycznie cały czas stoi w garażu,mało nim jeżdżę,od kupna w maju do teraz,nakulałem całe 5tys :wink:
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5087-Liqui-Moly-Top-Tec-4100-5W40-5L.html lub http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-1861-Valvoline-MaxLife-Synthetic-5W40-4L.html któryś z tych mógłby być?
Witam Przeczytałem cały ten temat i powiem szczeże,że mam mętlik w głowie. Mam pytanie jak kolega wyżej.Zmienić olej z 10W 40 (Mobil) na pełny syntetyk 5W 40? Mam silnik M52 (gaz),silnik jest w b.d. stanie,nie cieknie,nie bierze oleju,pracuje cicho i równo,przebieg 220 tys. W grę wchodzą tylko Liqui Moly lub Valvoline. Tylko właśnie,po płukance Liqui Moly zalać 5W 40? Nic się z silnikiem nie stanie? Pozdrawiam
Ona nie lubi być brudna :wink:
Czysty zbieg okoliczności,padła pompa paliwa. Temat do zamknięcia.
Ja już nic nie sprawdzę,auto odholowane do mechanika.Jutro się okaże co jej dolega.Napiszę co było
Witam serdecznie Jak w temacie,po wczorajszym umyciu auta na ogrodzie,auto nie chce odpalić:-( Czy coś mogłem zalać wodą? Dodam że zdażyło mi się to pierwszy raz,a myję ją często. Oczywiście silnika nie myłem,maska była zamknięta.
A więc na łukach jest tak samo.
Ok,zwrócę uwagę na to przy następnej jeździe. Czyli w przyszłym tygodniu,bo mało tym autkiem jeżdżę :wink:
Według mnie jest tak samo,jak przed wymianą oleju.
Nie liczę na to że problem zniknie,ale chociaż olej będzie nowy;-)
Mechanik po przejechaniu się stwierdził,że to właśnie most.Nie mam się aż tak tym martwić,gorzej by było gdyby to buczenie występowało również przy przyspieszaniu.Ale i tak jestem na piątek umówiony na wymianę oleju w moście.
W takim razie muszę odwiedzić warsztat,w którym serwisował ją poprzedni właściciel
Duże koszty?
Od niedawna zauważyłem,że od prędkości około 80 km/h i wzwyż,gdy zwalniam,słyszę delikatne buczenie. Problem nie występuje gdy przyśpieszam,lub utrzymuję stałą prędkość. Nie jest to jakieś głośne,dokuczliwe buczenie,ale wolę dmuchać na zimne. Dlatego pytam Was forumowiczów,co to może być? Pozdrawiam
Nie da się kluczyka przekręcić.Ale problem już rozwiązany,popsikałem środkiem penetrująco-smarującym i wszyskto ok. Temat do zamknięcia.
Witam serdecznie Jestem na forum od niedawna,a od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem BMW. Mam do Was forumowicze pytanie : jak w temacie,zauważyłem że centralny zamek nie zamyka tylnej klapy:( Słychać mechanizm,ale gdy nacisnę przycisk na klapie,ta się otwiera i włącza się alarm.Nawet kluczykiem nie mogę zamknąć:-( Ma ktoś jakiś pomysł? Proszę o pomoc
Też jestem tego zdania;-)
Dziś kupiłem,wybrałem opcje nr 4 http://olx.pl/oferta/bmw-320i-coupe-stan-kolekcjonerski-ewentualnie-zamiana-4x4-CID5-ID5FL6r.html
Witam serdecznie forumowiczów Jestem tutaj nowy,nie będę się rozpisywał,więc do rzeczy.Z sentymentu do marki planuję kupić właśnie E36 do 10tys z silnikiem minimum 2.0 Znalazłem np.: http://olx.pl/oferta/bmw-320-individual-1996-CID5-ID5JhTh.html http://olx.pl/oferta/bmw-323-m3-1998-CID5-ID5xjMP.html http://olx.pl/oferta/bmw-323-e36-coupe-CID5-ID4ZIVF.html http://olx.pl/oferta/bmw-320i-coupe-stan-kolekcjonerski-ewentualnie-zamiana-4x4-CID5-ID5FL6r.html Co o nich myślicie? Tą ostatnią już oglądałem,ale tylko z zewnątrz i muszę powiedzieć,że jest cudo.I to na nią najbardziej bym stawiał.Za kilka dni jadę na konkretne oględziny. Pozdrawiam
