dobrychlopak1984
    nie powiem
    Kołobrzeg
Osiągnięcia dobrychlopak1984
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. przewod do wyrownania poziomu paliwa. mozliwe.. jak on wyglada masz jakies foto jak to ma wygladac te wezyki.. i gdzie on sie podzial.. myslsiz ze jest gdzies obok luzny czy cos.. hmm... a odp na temat nawiewu ?? nikt nie pomoze ? :) dziekuje i pozdrawiam
  2. 1) pod tylna kanapa znajduja sie dwie pokrywy ,gdzie znajduje sie dojscie do pompy paliwa... z prawej strony auta, ta plastikowa klapa posiada dwa wyjscia takie dziubki, jeden jest podczepiony pod wezyk, a drugi odsloniety i leje mi sie tam paliwo, smierdzi w aucie czesto jak troche pojezdze,, czy nie brakuje tam czegos??? strona lewa posiada tez taka klape gdzie do jednej przychodzi wezyk a drugi dziubek jest fabrycznie zaslepiony. pomocy! 2) w zime jak zimno, dajac zimny cieply nawiew, na nogi od strony pasazera leci lodowate powietrze. co sie dzieje ??resza nawiewow dziala prawidllowo
  3. mam nowe swiece i nowe przewody ngk ;p ale te stare oryginalne mialy jakby dluzsze kapturki , a te NGK takie ktotkie ze tylko wsiskasz i siedzi.. myslisz ze tam te przebicie jakies ?? ... nie wiem..
  4. podpinam sie pod temat : mam to samo.. odpalam silnik, wskakuje na 1100 i jak dodam gazy na jałowym to wskazówka idzie w góre a nastepnie opada poniezej 1100 az do 600 a silnikiem trzesie i jakby cos lekko przerywało :/ Co jest ??
  5. co do tego z pierwszych postów ze ''jak by paliwa nie podawało i ze czasem szrpie'' , miałem to samo, zmieniłem pompe paliwa ,która juz nie mogła i objawy znikły . :) Pozdrawiam
  6. odłaczyłem akumulator i dalej rezerwa paliiiiiiiiiiii.. nie mam juz pomysłów
  7. kupilem nowa pompe :> . autko wyrazniej dostalo kopa. problem z paląca sie rezerwą pozostał. Z tym odłączeniem akumulatora to nie pomyslałem .. spróbuje jutro :)
  8. moj blad. Pytanie dotyczy oczywiscie e32 730i z 1991r mojego kolegi , razem nad tym siedzielismy i probuje mu jakos pomoc. Z kluczyka rowniez sie nie zamykaja ani nie otwieraja , centrallny dziala tylko na drzwiach kierowcy. bezpieczniki przelecielismy i nic tam nie bylo walniete, slyszalem cos o przekazniku centralnego zamka , ale nie wiem gdzie szukac i co z tym zrobic.. pomozcie
  9. Witam! Mam problem z centralnym zamkiem, z pilota otwierają się tylko drzwi kierowcy. Od wewnątrz też nie działają. Bezpieczniki sprawdziłem. W czym może być problem? Z góry dzięki za pomoc, POZDRAWIAM!!!
  10. domyslam sie ze jak zaleje jakies 20 litrow to rezerwa przestanie sie palic .. ale nie wiem czy jka znow mi zjedzie do 15 l nie zaliali sie ( rezery jest 8 lub 10 ) takaze nie wiem..
  11. plyn.. hmm jeszcze ejst ale szukuje sie do zmiany.. pwoiedz mi w jaki sposob mam sprawdzic pasek ??
  12. jejku jak ja bym tak chcial..
  13. witam. 2 tyg temu padla pompa paliwa,zostala zalozona nowa uzywana . auto zostalo tymczasowo naprawione. Od kilku dni pali sie rezerwa non stop i wskazowka lezy calkowicie na glebie. W baku jest ok 15 litrow beznyny. Pompa dziala , plywaki nie sa zawieszone lub zaciete , wszytko zostalo przeczyszczone , nie ma zadnego urwanego kabla , Teraz najwazniejsze - w jednej komorz jest paliwo a w 2 komorze nie ma i rozumiem czemu sie pali rezerwa.. ale nie wiem czemu poziom paliwa sie nie wyrownal ??!! Wszystkie wezyki zostaly przedmmuchane .Prosze o jakies wskazowki .. Tak jakby to wina cisnienia , czy niewydajnosci pomppy .. juz nie mam pojecia..
  14. witam ja mam bmw e36 318i sedan i ogolnie to caly rok narzekam na to ze kierownica mi ciezko chodzi, moze nazwac ze wspomaganie slabe.. nie wiem czy inne e36 tez tak maja . ale parkujac w miescie stwarza mi to ogromne trudnosci kiedy wjazd jest trudny luz jak musze poprostu pokrecic ta kierownica ;) przy wiekszych predkosciach jest super bo wiadomo stabilniej.. ale jak sie tocze to musze silowo obracac kierownica. w czym moze tkwic problem ?
  15. dobrychlopak1984
    Grzanie na nogi
    hmm mam podobny problem... jechalem ostatnio z rodzinka z Kolobrzegu do Turka i przez cala droge nawiew na nogi u kierowcy byl cieplutki a od pasazera ziomny,normalnie lód. Sytauacja byla taka ze na dworzu bylo -4 i lodowka pod nogami kierowcy to byla przesada.Kompletnie nie wiem o co chodzi .prosze o pomoc. probowalem roznych ustawien nawiewow bez skutku, mam klimatronika... pozdrawiam
