doto04
    Było e34 520i , e39 520i J, e39 Touring 530i jest E65 735i
    Tczew
  • Zawód
    Blacharz sam. Technik PDR
Osiągnięcia doto04
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. tak, jest taka możliwość lecz na dzień dzisiejszy jedna osoba z forum wypożyczyła i czekam na odsyłkę
  2. Ja też nie mam podłączonego czytnika i też wentylatory non stop chodziły.Czytnik odłączony ale wszystko dziala radio, zmieniarka.
  3. no to padł wzmacniacz
  4. No przymierzam się do kupna części od ciebie, bo tak czytając różne fora to 80% przemawia za tym aby zregenerować mechatronik niż zrobić upgrade skrzyni. Dużo osób co robiło regenerację mechatronika to problemy z szarpaniem zniknęły
  5. doto04
    Skrzynia biegow
    Rozwiązałeś problem z skrzynią?
  6. Masz Logic 7 czy zwykłe audio
  7. Niestety nie jestem z twoich rejonów i nikogo polecić nie mogę. Znalazłem taki temat o tym problemie z skrzyniami ZF 6hp26 w Jaguarach http://www.thelurch.com/lurching_zf_transmission.htm szatynwroc, być może masz rację że upgrade skrzyni pomoże, bo problem występuje tylko na ,,D'' - na manuału przełącza znakomicie
  8. 5hp w stylu miejskimi zawsze ruszała z dwójki dopiero na programie sport było z jedynki dlatego uważam ze tak powinno byc w 6hp
  9. Problem ogólnie znany, porównaj czy masz podobne objawy do moich. Przy spokojnym ruszeniu zmienia biegi ale czuć zmiany przełożeń (tak jak by wszyscy pasażerowie skłaniali głowy przy zmianie biegów), i tak z biegami od 1 do 4 reszta ok. A przy zatrzymywaniu za szybko wskakuje jedynka - takie uczucie jak by lekko cię ktoś w zderzak pukną. Dużo czytałem i się zastanawiałem piszą że konwerter , wgranie softu nowego itp. Kasowanie adaptacji i jazda adaptacyjna działa na chwilę. Według mnie ta skrzynia na pozycji ,,D'' nie powinna schodzić na 1-nkę przy ruszaniu, auto powinno w czasie jazdy np. w mieście ruszać z 2-go biegu. Spróbuj pojeździć na manuału to zobaczysz że tam żadnych szarpnięć nie ma nie schodząc nigdy przy zatrzymaniu/ruszaniu do jedynki. Moim jedynym rozwiązaniem jest chyba regeneracja mechatronika, wiele osób robiło i to pomogło Sprawdź jeszcze na postoju czy jak przełączasz miedzy 1-2 2-1 to czy nie czuć takiego lekkiego szarpnięcia
  10. Jak i wiele innych - jednym słowem to nie te BMW co w latach 90-tych Tak mi się przypomniało że wymieniałem jeden wtryskiwacz benzynowy bo lał i auto trochę kulało
  11. Aż niemożliwe że w takim silniku, i tak dobrze że to na jednej głowicy. Czyli ciśnienie było mniejsze?
  12. Witam. Posiadam Inpe 6.4.3 i nie mogę połączyć się z bmw e83 2007r, podejrzewam że mam zbyt starą wersję programu. Czy jest aktualniejsza wersja aby takie auto obsłużyło - BMW X3 3.0si?
  13. doto04
    szarpie autem....
    A świece kiedy zmieniane?
  14. Kompresja na tłokach pomierzona?
  15. doto04
    E65 kilka usterek
    Problem wspomagania rozwiązany - gruntowna wymiana oleju hydraulicznego przyniosła oczekiwany rezultat
