gucios011
    BMW e90 320i 2005
Osiągnięcia gucios011
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Panowie a jest jakiś patent jak można sprawdzić czy jest odma zapchana???
  2. Witam może być to spowodowane przytkanym separatorem oleju lub starym olejem, przejechane mam na oleju ok 13-14 tys km castrol
  3. 1600-1800 obr/s to był mój taki test nie jestem typem co tak jeździ tylko w tym zakresie błąd wywali i odetnie zapłon tak to czuć jakby delikatne szarpnięcie tak jak by były wtryski przy pchane ale to się stało na lpg po rozgrzaniu silnik normalnie chodzi to się dzieje tak po przejechaniu ok 3-5 km potem jest ok Daminator mój pokazuje zapisane błędy (gdy zgaszę auto i odpalę czek znika) nie mam żądnego błędu katalizatora mam jeszcze d-can do inpy ale nie mogę poradzić sobie z jej instalacją;/
  4. Nikt nie jest w stanie mi pomóż??
  5. Witam Od pewnego czasu dręczy mnie problem mianowicie po przejechaniu np 5 km jadąc pod górkę mając ok 1600 obr/min dodając gazu czuć jakby autem zaczęło szarpać po wciśnięciu gazu auto zaczyna chodzić tak jakby na 3 gary i miga czek.. Zjadę na pobocze zgaszę odpalę ponownie i chodzi normalnie czek nie świeci. Po pod pięciu dominator max pokazało mi trzy błędy 29CC 29CF 29D0 Dodam ze było to z rana I stało mi się to już trzeci raz w tym miesiącu pierwsze wymieniłem jedną cewkę bo pokazało niewypał na 4 cylinder wymieniłem cewkę na nową z bosch a w piątek 21 Listopada wymieniłem kolejne trzy cewki.. a jakieś 6 tyś temu wymieniłem świece irydowe z bosch... Ktoś może się orientuje co może być przyczyną tych bolączek mojej buni??
  6. Podłączam się do tematu u mnie też występuje tak błąd. ..
  7. Może nie wilgotnej.. Chodzi mi o to że auto ma 700 obrotów siedząc w nim czuje drgania jakby się dusił czy to nie za niskie obroty?? Gdy włączę klime to jest 850 obrotów i jest elegncko chodzi rowno...
  8. Nikt nie wie czym to może być spowodowane??? Koledzy dziś odpaliłem silnik i na biegu jałowym odłączyłem przepływomierz i nic się nie stało nie szarpło silnikiem ani nic chodził cały czas tak samo.. i zadnego błędu nie wywaliło czy to normalne?? zna ktoś może jakiegoś fachmanaw dobrycg pieniądzach z okolic wadowic ?? podjadę też do bielska lub krakowa..
  9. koledzy stało siętroszke wilgotno na polu (mgły i deszcze) i kłopot powrócił.. na biegu jałowym szarpie silnikiem obroty oscylują ok 700obr i ostatnio po przejechaniu ok 3km cofałem i auto zgasło.. odpaliłem przegazowałem cofnołem i znowu gasło odpaliłem ruszyłem z dużych obrotów ruszył i się zdławił po czym odpaliłem i udało mi sięruszyć z duzych obrotów i jechałem ale czułem jakby coś poszarpywało nim delikatnie... dodał że to było przy temp -1 i była mgła czy to moze być wina cewak?? jeśli tak jak mogę je sprawdzić?? chyba że ktoś zna jakiegośfach mana z okolic wadowic... lub kupiłem oststnio d-can z inpą ale za choleręnie mogę go zainstalować bo tak to jakoś bym sobie poradził (działełem kiedyć na op-com także pojęcie jakieś mam) Hmm co wy o tym sądzicie??
  10. Witam powiecie mi może czy można kupić eibach pro kit tylko na przednią oś? ??
  11. ja dokładam 25mm ;) inwestycja to do 200zł na allegro
  12. u mnie też takie same objawy tylko ja 2.0i 150km benzynka daj znać czy to przepływomierz a jest opcja by sprawdzić np miernikiem przepływkę czy ma dobre wartości??
  13. witam panowie po podpięciu kompa obroty na wolnym biegu zagrzany silnik to ok 690 - 720 tak falują kolego robiłem ten test na simnym jak odpalam i zaczyna mocno falować dałem wtedy klime na maxa i nadal tak samo falowało w tym samym zakresie obrotów... jeszcze jedno napięcie na aku podczas pracy silnika na luzie to 13.9V-14V czy to może wpływać na to że obroty falują i opóźnia reakcję na naciśnięcie padał gazu??
  14. witam mam problem z szarpaniem silnika... chciałbym się umówić na np jutro ty małopolska/śląsk gdzie będziesz dokładnie chciałabym wgrać najnowsze oprogramowanie i zczytać całe auto / chciał bym coś z tym falowaniem obrotów zrobić... jaka cena takiej imprezy?? mogęprosić nr kontaktowy do cb??
  15. Witam dziś przeczyściłem elektrozawory vanosa wymieniłem uszczelki, przeczyściłem kostki w nich i nawet w czujnikach wałków rozrządu.. Potem podłączyłem się kompem dominator max + bmw znalezłem tam dość ciekawe parametry które pokazywał odchylenie kąta wałków itp z czego wynikłem że vanos musi być ok skoro działają odchylenia.. obroty w jakich oszczyluje silnik to ok 730obr kolega wyżej podpowiada czyjnik wała rozrządu hmm spróbuje zrobić rano ten test o którym wspomniałem... dodam tylko że tu są dwa owe czujniki;/ podpowie ktoś może z której firmy można kupić dobry czujnik?? bo sami wiecie jak z tymi czujnikami jest;/
