Poszwa
    E 90 320 d 2011
Osiągnięcia Poszwa
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Na stacji sprawdzałem bez obciążenia -było ok. Pod obciążeniem było za wysoko ale diagnosta stwierdził ,,że nie dotyka,, bo boi się coś narozrabiać.
  2. Witam. Poproszę o pomoc z czujnikiem poziomowania-ustawienia ksenonów. E 90 LCI. Po włączeniu ksenony reagują, ustawiają się. Zauważyłem jednak że jak mam obciążone auto- pasażerowie z tyłu to jakby za wysoko świeciły. Podejrzewam problem z czujnikiem poziomowania-zakładam że są 2 jeden na przedniej osi, drugi na tylej. Jak je sprawdzić-jeśli się da nie mając możliwości podpięcia komputera. Dzięki za pomoc
  3. Witam. Poszukuje kogoś kto podpioł by pod kompa moją bunie E90 320 d 2011 163KM ED i podejrzał czy nie ma niespodzianek. Żona jeździ autem i jak wczoraj wziołem to dziwnie gaśnie, jak by coś nie tak. Pomoże ktoś w rozsądnych pieniążkach albo za,,czteropaka,, z Wa-wy lub okolic?
  4. Witam. E 90 163 KM 2011 rok ED. Nagle nie da rady osiągnąć więcej niż 2700 obr/ min. Przy gaszeniu taki objaw jakby tłumik gdzieś był nieszczelny lewe powietrze. W czasie jazdy ok, brak odczuwalnego spadku mocy, brak błędów jak na razie, może ktoś coś podpowiedzieć co sprawdzić gdzie szukać?
  5. Poprzez ukryte menu lub doposażenie auta.
  6. Tak, mam fabryczny Blu tu, jakość dobra gdyż mam seryjny system audio i nie wydusi się z niego nic wielkiego a zresztą ,,3,, nie pozwala na dobra muzykę bez dodatkowego wyciszenia auta. Zdarzają się małe zawiechy-opóźnienia albo przerwy w łączności. . System auta widzi smartfon podpięty poprzez AUX- stosowna ikonka na wyświetlaczu. I koniec martwa sprawa nie mogę nic z tego korzystać poza ładowaniem baterii, zastanawiam się czy coś mi nie działa , nie jest skonfigurowane czy jest uszkodzone. .
  7. W menu CD/DVD urządzenia zewnętrzne i masz sparowany telefon. Można odtwarzać zapisaną w smartfonie muzykę przy użyciu idrive. Ja mam że widzi urządzenie połączone przez USB_AUX ale nic nie reaguje , jak przeszukuje pliki w smartfonie (można przeglądać, tworzyć listy ,kopiować na twardy dysk auta) to tak jakby nic nie znalazł. A po blutu- idzie jak ta lala. te same pliki. AUX mam wyregulowany na 75%. I nie wiem jak usunąć stare utwory-już zapisane na dysku. Mam stare audiobuki do usunięcia i nie wiem jak?
  8. Witam wszystkich. Mam takie pytanie: - Muzyka ze smartfona przez Blutu śmiga a po kablu- podłączony smartfon furmanka go widzi i cisza. E90 2011 może ktoś umie pomóc?
  9. Normalna dobra cena części, możesz wysłać zamówienie do sklepu czescidobmw.pl i porównasz. Robocizna- 1000 to standart u tego typu mechaników.1500 nie ma tragedii ważne aby było solidnie zrobione, uszczelnione,można mając dostęp sprawdzić turbo, wymienić płyn chłodzący, ocenić koło pasowe,olej w skrzyni.
  10. To jest rozrząd. Tak obstawiam. Były przypadki że po 3000 km od wymiany problemy wracały. Robiłeś na oryginałach czy zamiennikach? To szuranie to łańcuch. Można zmierzyć wysunięcie napinacza bez całego rozbierania. Trzeba tylko bystrego mechanika albo ASO- nie pamiętam ile biorą ale wiem że diagnozują - on-line kontaktując się z Monachium.
  11. Mam auto z 05.2011 z silnikiem N47 ale 163 KM ED. Robiłem rozrząd miesiąc temu. Tak samo się wyciąga jak poprzednie modele- miałem napinacz wyciągnięty na max-przebieg 160 tyś. Szumi, najpierw ,,mało,, ale wzrasta-autem zrobiłem 25 tyś więc pamiętam stan przy zakupie i przy decyzji o wymianie rozrządu. Czy się zerwie tego nie wie nikt. Serwisy diagnozują ,, do naprawy,, więc doradzam do naprawy. Miałem silnik ,,czysty,, bez szlamu, nagaru itp. dziwne że przy takim przebiegu masz już EGR U mie zablokowana jedynie była dźwigienka sterująca klapa otwarcia turbiny- zapiekła się. Robiłem rozrząd w komplecie z olejami i filtrami, wymianą koncentratu w chłodnicy, hamulcami wraz z tarczami z tyłu oraz zmiana olei w skrzyni i tylnym moście. Części 2800 zł w czescidobmw.pl, robocizna po znajomości 1000 zł
  12. Tak to mocowanie pokrywy. Wymieniane były oleje i chyba kiepsko założyli.
  13. Witam. Panowie mam głośniejsza prace silnika,ogólnie- dolewałem płynu do spryskiwaczy i robiłem ogląd przed zimą. Jak ,,przytrzymam,, pokrywę silnika to cichnie. Czy to wina pokrywy, mocowań, czy całego silnika że tak drga? N 47 2011 rok , Może ktoś coś doradzić co sprawdzić?
  14. Witam. Właśnie wymieniłem rozrząd - 170 tyś 320 ED 2011 rok. Problem nadal jest jak w poprzednich wersjach N47. Napinacz już był wysunięty na max, rozrząd hałasował ale nie tragicznie. Co negatywnej oceny kolegów dotyczącej oleju Castrol. Silnik czyściutki, bez nagarów, szlamu, olej zrzucany co 30 tyś. Jedyny objawem był nagar w turbinie-zablokowane łopatki przy zmiennej geometrii. Sterowanie elektroniczne i sam silnik do regulacji był ok, tylko nagar zablokował łopatki. Nie było czuć wogóle spadku mocy ani nie wyrzucał komputer błędu- w menu dostępnym dla przeciętnego użytkownika, po podpięciu pod kompa błąd był i nie dawał się usunąć stąd ingerencja w turbinę. Po piaskowaniu chodzą jak nowe. Sprzęgło ok, koło trójmasowe pomimo aktywnego systemu start-stop i sporo jazdy po Wa-wie i sugestii niektórych iż ,,musi paść,, w idealnym stanie. Reasumując- trzeba wymieniać rozrząd nawet w ostatnich wersjach N47!
  15. Witam. Panowie internet w BMW. Może ktoś korzysta, jakie wrażenia jak konfigurować? Mam taka opcje ale język w aucie holenderski a z nagielskim równie słabo. Jakieś podpowiedzi, sugestie?
