karelnati21
Treść opublikowana przez karelnati21
  1. Dostałem ten kabelek dzisiaj i pytanie do Was ekspertów jaki i skąd pobrać program żeby podpiąć ten kabelek pod moją BMW??
  2. Witam. Dopiero zaczynam przygodę z tym tematem i moje pytanie czy to dobry wybór do moje BMW E61 2.0D 177 km z 2007 po lifcie?? http://allegro.pl/show_item.php?item=5017581837
  3. Witam Was. Ja mam taki problem że podczas mrozów i to właśnie teraz nawet jak jadę to słychać buczenie z tyłu auta. Dobry mechanik który zajmuje się moim autem już mi mówił jakiś czas temu że niedługo mogą się pojawić informację odnośnie kompresora zawieszenia. Jakie są koszta regeneracji tego? Słychać ten kompresor tzn te buczenia jak tylko wyłączę auto i wysiadam z niego albo jak jadę?? Powiedźcie co się dzieje z autem jak ten kompresor pada? Auto opada czy jak? Słychać że coś pompuje ale nie czuje różnicy? Pozdro
  4. A gdzie są te węże od webasta w którym miejscu?????
  5. A jakie to koszta tej pompy??????
  6. Mam ogrzewanie i chłodzenie i czytaj co napisałem wcześniej że zeszłego roku grzało a w tym działa ale leci zimne powietrze?!
  7. Węże ma ciepłe i mam inny panel sterowania klimatyzacją. Dalej mi leci zimne powietrze także nie wiem co jest z tym webastem????
  8. A gdzie są te węże?? Nie widzę żadnego przycisku rest na klimatroniku??
  9. Webasto działa na pewno bo lecą spaliny i wszystko chodzi. Tylko jak mam ustawioną temperaturę na maxa to i tak nie grzeje tylko leci zimne powietrze? Z tego co pamiętam to rok temu wszystko było git. Po włączeniu wychodziłem z domu wsiadałem i nic nie musiałem skrobać. A teraz wszystko chodzi ale nie grzeje?? Jest może jakaś instrukcja jak ustawić webasto???
  10. Włącza się na pewno. Jak ustawię przez idrive to się odpala i słychać jak chodzi , tak samo z pilota. Tylko czy ustawia się je jakoś odpowiednio????
  11. Witam. Czy może mi ktoś pomóc? Posiadam w soim BMW 520D z 2007 roku webasto. I mam pytanie jak je ustawić żeby dobrze rozgrzało kabinę? Kiedy odpalam je z pilota to włącza się ale nawet po 15 minutach szron na szybach nie puszcza a temperatura jest ustawiona na 25,26 stopni? Wie może ktoś jak to ustawić? Czy działa to automatycznie po załączeniu np. z pilota??
  12. Panowie u mnie zapaliła się kontrolka silnika i byłem dzisiaj podłączyć auto pod kompa i błąd taki 4501 System recyrkulacji spalin ilość powietrza za duża. Co to oznacza i błąd wykasowano i powiedziano mi że mogę jeździć. To można czy jest coś do wymiany. Za dwa dni mam wyjazd tylko nie daleko 100 km i nie wiem czy mogę się tym autem poruszać?? Generalnie to nic się nie dzieje i wszystko chodzi jak wcześniej. Ma ktoś jakąś odpowiedź? Z góry dzięki.
  13. Nie wiem czy mam głośniki basowe pod siedzeniami?? Ale jak mam lub nie to co????
  14. Wystarczy że wyłączysz komputerem testowanie żarówek ringów i błędu nie będzie. Tzn????????
  15. A jakie mam kupić żeby nie pokazywało błędu i najlepiej LED? Bo mam teraz Hella ale coś mi się za czesto przepalaja
  16. Panowie z jak zamontuje takie żarówki to komputer nie bedzie pokazywal bledu i jak to bedzie swiecic???? http://allegro.pl/zarowka-led-h8-h9-h11-18-smd-5050-dzienne-inne-i5642141473.html
  17. No dalej mam ochotę dlatego jak możesz to podeślij. Dzięki
  18. Ma może ktoś schemat jak to rozebrać i co wymienić? Czy trzeba od razu cały mechanizm wymienić?????
  19. karelnati21
    E61 Webasto
    Wie ktos co oznaczaja tak swiecace kontrolki na pilotach?
  20. karelnati21
    E61 Webasto
    Mam 2 piloty i na każdym jest to samo. 3 razy na czerwono po czym kilka razy na czerwono.
  21. karelnati21
    E61 Webasto
    Witam. Mam pytanie odnośnie włączania webasta pilotem. Do wczoraj wszystko było ok. Dzisiaj jak odpalilem webasto to dziala ale przy włączaniu z pilota dioda mruga 3 razy na czerwono po czym kilka razy szybko tez na czerwono i myslalem ze nie działa ale załączyło sie. Z tego co wiem to dioda powinna zaświecic sie 3 razy na zielono. Wie moze ktos z was co oznacza takie miganie na czerwono?
  22. Ma może ktoś schemat jak rozebrac boczek tam gdzie jest wlew paliwa??????????????
  23. I mozna sam ten bolec dostać? A co z tą linką bo ona sie urwała. Widzę że koszta nie duże takiego całego mechanizmu to może cały kupić????
  24. Gregor_UK no właśnie wczoraj zmuszony byłem ułamać ten bolec bo linka też się zerwała. Nie szło tego inaczej otworzyć. Jaki i gdzie kupić zamek i jak go wymienić????????? Z góry dzięki
