axel_88
Treść opublikowana przez axel_88
  1. Ja mam napis w LCI2
  2. Właśnie się umówiłem do ZK-Motors w Rzeszowie i dla 340i mam cenę 720 zł brutto, także da się taniej 😉
  3. Masz w G21 rozszerzoną rzeczywistość? U mnie nie widzę tej opcji. Odebrałem LCI2 parę dni temu
  4. Ja zamawiałem G21 340i w kwietniu i miałem mieć luty/marzec, a okazało się, że już się produkuje i odbiór we wrześniu.
  5. mój się właśnie produkuje, miałem odbierać w lutym ale jakimś szczęśliwym trafem mam odbiór za miesiąc 🙂
  6. Ja w kwietniu zamawiałem G21 340i i mam czas oczekiwania 10-12 mies 🙂
  7. Kiedy dokładnie zamawiałeś? Ja zamówiłem G21 340i, w pierwszej połowie kwietnia i odbiór dopiero ma być luty/marzec
  8. Mi doszedł tylko esim, pozostałe rzeczy miałem już wcześniej dobrane. Cena z 404700 wzrosła do 432800
  9. Na moim konfigu, który miałem +28100 😯 Rozumiem, że jeśli złożyłem zamówienie przed LCI, to zostaną dodane tylko wymagane elementy wyposażenia jak esim a po za tym cena się nie zmieni?
  10. Witam, Przy jakim przebiegu można zacząć podejrzewać poduszki? Mam niecałe 70k ale ostatnimi czasy zauważyłem wibracje na kierownicy i w ogóle wewnątrz samochodu szczególnie przy niskich obrotach. Mogą to być poduszki czy to jeszcze za wcześnie?
  11. Rozmiar, index prędkości, nośność - to musi się zgadzać. Ale czy jest jest jakiś zapis, że opona musi być RFT lub z gwiazdką? Na tabliczce w samochodzie jest informacja, że bmw rekomenduje opony z gwiazdką, a nie że są wymagane.
  12. Witam, A jak w przypadku mojego? D464132 Z góry dzięki.
  13. Są już pierwsze filmiki:
  14. Jak myślicie, jakich rabatów można się spodziewać w związku ze schodzącą z rynku F30? I kiedy najlepiej zdecydować się na zakup? Czekać aż oficjalnie zaprezentują nową wersję? EDIT: Dostałem oficjalną informację, że: "BMW F30 można zamówić jeszcze do końca następnego tygodnia z produkcją na miesiąc wrzesień/ październik". Także ja swojej nowej, skonfigurowane pod siebie F30 już nie będę miał :(
  15. Mam ten sam problem i już mnie to zaczyna denerwować. Skrzypienie dochodzi jakby z prawej strony deski, aczkolwiek gdy dociskam ręką deskę, nawiew czy inne elementy to nic nie skrzypi. Mam wrażenie, że to gdzieś pod deską.
  16. Do oryginalnych felg kupowałem 68 mm
  17. Tak jak kolega wyżej napisał..Mam w jednym miejscu to samo i to właśnie znak po ptasiej kupie, której się od razu nie pozbyłem :(
  18. Witam, Co myślicie o tym autku? http://allegro.pl/bmw-320d-163km-zniemiec-xenon-navi-alu17-serwis-i4055717392.html Czy spotkał się ktoś z tymi sprzedawcami?
  19. Witam Panowie, W niedzielę jadę oglądać BMW e90, czy mógłbym prosić o historię serwisową VIN: WBAVC31030VG22186? http://allegro.pl/bmw-320d-163km-zniemiec-xenon-navi-alu17-serwis-i4055717392.html Z góry dziękuję za pomoc!
