artekk.t
1 obserwujący
    Było: BMW E91 LCI 320xd 2010, jest: BMW F20 120D 2012
    Łódź
Osiągnięcia artekk.t
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Witam, Panowie to jest napewno wersja 2018-2, w katalogu widzę pliki i każdy z datą 10.2017, czyli tak jakby to była wersja 2018-1 ???
  2. Nagrywałem również na płycie Sony i u mnie też raz działa, a raz nie. Nagrałem teraz na Verbatim i śmiga jak trzeba.
  3. Jeśli dzieje się tak cały czas to nie jest to wina nawierzchni, chyba, że cały czas jeździsz jednym odcinkiem. Podjedź i sprawdź geometrię zawieszenia, możliwe, że tutaj jest coś "nie halo:.
  4. A jaką miałeś wcześniejszą wersję mapy ?
  5. Witam, czy ktoś już wgrywał tą mapę ??? Na pokładzie posiadam 2017-2, po włożeniu USB z mapą 2018-1 wyskakuje komunikat z informacją, iż dane map z pena nie są aktualniejsze od tych, które posiadam.
  6. Mam F20 z 2012r i na naklejce jest informacja o czynniku R134a, znajomy ma z 2015r i też ten sam czynnik. Nie sądzę, żeby to się zmieniło, z tego co czytałem nowy czynnik na dzień dzisiejszy stosują w Citroenach, Mitsubishi, Oplu, Peugeocie i to tylko w wybranych modelach. Co ciekawe to nowy czynnik jest palny... jakoś tak średnio jeździć z poczuciem niebezpieczeństwa.
  7. W granicach 4 tys na oryginalnych częściach.
  8. Ja u siebie już wymieniłem, ogólnie słyszałem, że co 100 tys powinno się rozrząd wymienić.
  9. Nie trzeba dać się namawiać, trzeba wymienić jak wentylator jest niesprawny, w Twoim przypadku był liść, w moim padł wentylator.
  10. Z typowej usterki, która mnie dotknęła w F20 i która podobno zdarza się dość często to wymiana wentylatora dmuchawy, który hałasował niemiłosiernie (oryginał coś ok 1100 zł),
  11. Witam, czy ktoś posiada ogrzewanie z pilotem T100HTM, chciałbym zadać kilka pytań odnośnie obsługi ?
  12. artekk.t
    Ogrzewanie postojowe
    Witam, czy ktoś dokładał zestaw doposażeniowy ogrzewania postojowego, może się coś wypowiedzieć na temat działania z pilotem T100 HTM ???
  13. Musisz poczekać teraz do dodatniej temperatury i wtedy spróbować użyć spryskiwacza, powinny się zamknąć do końca, jeśli nie, nic na siłę, żeby nie padła pompka, na przyszłość, przy temperaturach ujemnych staraj się używać spryskiwacza dość płytkim "psiknięciem", a wtedy nie uruchomi się spryskiwaczy reflektorów, Można też wyjąć bezpiecznik, który odpowiada za spryskiwacz reflektora, wtedy problem z głowy.
  14. Tak, pod schowkiem pasażera zdejmujesz osłonę i tam masz dostęp do wentylatora.
  15. Coś ok 1100 zł, ja wymieniałem u siebie bo hałasował strasznie.
