BodzioBMW
    e39 520i turas (na potrzeby budowy)
    e46 316i - były żony - na sprzedaż
    e46 330i SMG
Osiągnięcia BodzioBMW
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Panowie zauważyłem, że nie mam standardowych okienek w Inpie w zakładce testu pilota/ów (białe kółka-nie aktywne, czarne kółka aktywne), zaś mogę tylko ręcznie (z inpy) wysłać sygnał na moduł komfortu i tyle.. O co tu kaman? Brak jakiegoś połączenia? Brak błędów w modułach GM, ZKE..
  2. Sedan. Wzmacniacze jak i piloty sprawdzanw w drugiej e46 i tam wszystko dziala
  3. Na trzecim pinie masz 8.5v ? Jak wciskasz przycisk pilota to napięcie "oscyluje" pomiedzy jakimś zakresem napięć ? Tak jakies 8.5V, nie- zero reakcji.
  4. Wymieniłem wzmacniacze z inną "sprawna" e46 i wszystkie w tej drugiej działaja, w mojej żaden nie łapie fal pilota. O co kaman to dalej nie wiem :(
  5. Czy ktoś spotkał się z tym? Mam podobnie tylko, że drugie napięcie ok 8.5V. Czyściłem styki w przekaźnikach modułu GM5, wymieniłem go jak i wzmacniacz antenowy. HELP! Edit: wyczytałem z angielskich for, że to raczej uszkodzone wzmacniacze :/
  6. Troszkę odkopie. Zamontowałem żonce w 316i tempomat. Wszystko ładnie, według schematu, bez błędów, zielona kontrolka się zapal. Jest ALE... nie ma w trakcie jazdy reakcji na tempomat. W ramach różnych testów wyczaiłem, że na wciśniętym sprzęgle tempomat "działa" jak wcisnę, no i jak to na "luzie" do odciny dodaje sam gazu. Puszczenie sprzęgła/naciśnięcie hamulca dezaktywuje tepomat.. W inpe sprawdziłem i pokazuje mi na czarno "Output clutch", a jak wciskam sprzęgło to już białe (ODWROTNIE JAK HAMULEC).. Proszę o pomoc. Co poszło nie tak. Wygląda mi to na walnięty czujnik sprzęgła, bo działa odwrotnie. Przemieniałem kable na nim, sprawdzałem jeszcze raz wszystko i jest poprawnie.. Pozdrawiam
  7. Ostatnio zrobione 660km trasy (w tym ok. 50km 180-200km/h) i spaliła mi 9.8LPG/100km. Srednie w miescie ok 13lpg, a na PB -1l/100km ;) 528i 97' PS. Najmniej udalo mi sie zejsc do 6.2, ale to z odcinka 18km ;) 80-110 km/h
  8. Witam. Mam dylemat odnośnie oleju. Wymieniam po zakupie e39 pierwszy raz. Wcześniej zalany był "podobno" jakiś Valvoline 5w50. Dodam, że przejechałem 3k i nic na starym oleju się wszystko gra, tylko silnik troszkę jakby za głośno chodzi. Robię pełny serwis, więc i na filtrach podniosę kulture motoru. Auto ma ponad 300k przelotu i chadzia na LPG. Czy Valvoline SynPower 5W40 nie zaszkodzi silnikowi M52B28? Nie chciałbym zaszkodzić silnikowi. A piszę, bo szwagrowi z podobnym przypadkiem silnik zaczął pokazywać wady ( zakopci, ubywa olej). Pozdrawiam i dzięki za konkretne odpowiedzi.
  9. Miasto 18, trasa do 12. Średnio 15. m52b28 ;p
