Apacer
6 obserwujących
O Apacer
  • Urodziny 28.04.1990
    E60 3.0d 315 HP 632 Nm
    Polkowice
  • Zawód
    Technik elektryk, elektromonter w KGHM
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Apacer
Mentor marki
Mentor marki (12/14)
  1. Śrub regulacjo to ja bym wd40 nie psikał :wink: , nawet na geometrii przestrzegają przed tym, by w czasie podróży się nie przestawiało. Te śruby masz z przestawioną osią
  2. A może podasz jakie masz felgi, et, czy są dystanse itp? Z fusów wróżyć mamy?
  3. Zależy co posiadasz. Przy modyfikacji HUD mdrive dla diesla można go włączyć/wyłączyć przez idrive, parametry EDC też czasem wchodzą lecz jest trochę zabawy by nie wyrzucało. A tak poza tym smg to tylko m5, przy sportowym sofcie skrzyni automacie to nie chodzi.
  4. odpiąć regulator i sprawdzić czy to na pewno on powoduje błąd lini BSD, może to powodować inny element ;) A oryginały szukać po nr regulatora, sam zmieniałem w e60 i założyłem za 250 zł, mimo, że oem 700 proponowali heh, tylko nr te same co mercedes :wink:
  5. Tylko po aktualizacji softu sterownika, samo kodowanie nie zmienia mapy
  6. Bosh we Wrocku Mariusz z Bukownej, telefon na pw
  7. Wentylator ciągle załączony? Inne obiegi typu webasto lub dogrzewanie postojowe z silnika?
  8. Jeśli coś jest źle z piastą to powoduje usterke ;)
  9. Oczywiście mierzone zegarem? :8)
  10. Apacer
    Hud bmw e61
    Wds, zasilanie ze skrzynki pasazera i z tylu
  11. serio? minuta szukania https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=33943&pid=403174#pid403174
  12. Tą opcję można zaprogramować
  13. Na realoem masz dokladne schematy
  14. Przy padnietym module zamykanie z grota dzialalo by prawidlowo. Kwestia rozebrania zamka kierowcy i czyszczenie krancowek lub wymiana mechanizmu
  15. Co znaczy świece żarowe nie przestają grzać? Wiesz, że ten sterownik jest na magistrali BSD, a świece grzeją nawet latem?
