popek1989r
    Bmw e87 120d, Bmw e46 320i
Osiągnięcia popek1989r
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Dzięki. W pon. będę kombinowal
  2. Akumulator jest oryginalny dzisiaj sprawdzalem z 2006r ale czy akumulator jak jest do kosza tzn ze będą znikać funkcje tak jak teraz? W poniedzialek zobacz te węże z dachu.
  3. Aukumulator dzisiaj odpiolem na 10min i podpiolem ale nic to nie dalo myslalem ze stacje radiowe się wykasuja ale nic się nie wykasowalo może za krótko byli odpiety?
  4. akumulator jest chyba od nowosci nie jestem pewien a gdzie moge znalesc modul telefonu czy jest eszcze jakis osobny modul do tel oprócz bluetooth? Da sie jakos sprawdzic czy jest zepsuty? Mam dach panoramiczny, a teraz sobie przypominam ze to wszystko stalo sie jak bylem autem na myjni na drugi dzien juz sie popsulo wiec to moze wilgoc dzisiaj sprawdze. Dzieki. Pozdrawiam
  5. Witam. Szukałem na róznch forach cos o moim problemie ale nigdzie nie znalazlem odpowiedzi, mam nadzieje ze tutaj mi ktos napisze odpowiedz na moje pytanie. Mianowice posiadam bmw X3 sprowadzona ze stanow jakis czas temu i wszystko bylo ok do dnia wczorajszego gdy zniknela mi ikonka "telefon" na ekranie z nawigacji. Przy probie sparowania z telefonem zadne guziki na kierownicy nie dzialaja w podlokietniku guzika nie mam a na telefonie caly czas wyskakuje ze sparowano, gdy dzwonie na tel wogole nie laczy sie z autem tak jak bylo normlanie musze odebrac przez tel. Mam softa wgranego v32 myslalem ze to wina softa i wgralem softa OEM wszystko bez zmian wiec wgralem ponownie softa v32 dalej to samo. Przy szukaniu urzadzen przez bluetooth za pomoca innego telefonu wyskakuje mi moje bmw czyli wychdzi na to ze modul bluetooth jest sprawny. Prosze o jakas podpowiedz. Pozdrawiam
  6. Mialem te same objawy alternator do regeneracji i regulator napiecia w alternatorze do wymiany
  7. Powiedz mi jak to sprawdzic w inpie? Gdzie mam wejsc w programie zeby to zobaczyc nie znam sie duzo na inpie wiec z gory sorki
  8. Witam. Wczoraj pojawil mi sie problem z predkosciomierzem a mianowicie jechalem 120km/h na tempomacie i zaczela mi skakac wskazowka spadala o 30-50km a czasami mniej i po chwili wracala na swoje miejsce i tak dosyc czesto dzisiaj jadac do pracy znowu to samo. Podpinalem pod kompa sprawdzalem licznik i trakcje i zero bledow czytalem na forum ze moze to byc czujnik tylne lewe kolo ale wydaje mi sie ze powinien byc blad. Mial ktos taki problem? Pozdrawiam
  9. Ponsd tydzien temu wymienilem czujnik z firmy delphi i dziala bez zarzutu ale jakbym wiedzial ze wymiana jest tak daremna to bym dal do mechanikowi
  10. Co do ori cos wtym chyba jest bo kiedys wymienialem czujnik walka rozrządu wylotowy i kupilem febi moze to lipna firma ale chodilo kiepsko kupilem ori uzywke i inna jazda a to ze tobie dziala to masz szczescie
  11. Ok dzieki w weekend kupie czujnik i zobaczymy
  12. Aha i jescze jedno pytanie ja mam czujnik z szara wtyczka to rozumiem ze musze kupic z szara z niebieska nie bedzial gral?
  13. To awaria czujnika polega na tym ze raz dziala a raz nie?
  14. popek1989r
    ABS dziwny problem 320i
    Witam. Pare dni temu zapaliła mi sie kontrolka abs i trakcji podpiołem sie pod kompa i wywaliło bald Czujnik predkosci kola prawy przód znalazłem na necie ze chodzi o czujnik abs-u, przez kompa nie da sie skasowac bledu i kontrolki nadal swieca ale dziwi mnie to ze czasami kontrolki w czasie jazdy albo przed zapaleniem silnika gasną tak jak powinny gasnac. moje pytanie jest takie czy to napewno jest czujnik abs skoro raz swieci a raz nie? zadko gasną ale gasna, według mojego myslania jezeli byłby to czujnik padniety to swieciło by sie caly czas. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
  15. popek1989r
    Problem z pilotem
    Dowiedzialem sie ze duze prawdopodobienstwo jest ze padl mi wzmacniacz fal w poniedzialek bede dzwonil do czesci bmw w katowicach i sie dowiem czy maja jak cos to kupie i wymienie bo patrzalem na allegro to nie jest drogie a mam nadzieje ze to pomoze
