smentus
    E39 530D 1999
Osiągnięcia smentus
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. smentus
    Twardy pedał hamulca 530D
    Odpowietrzyłem dzisiaj jeszcze raz i jest już okej.Dzieki koledzy za pomoc.
  2. smentus
    Okej jutro zadziałam w tym temacie i odezwe sie jak to zrobie dzieki.Sorrki za dwa te same komentarze jeśli można to administrator mógłby usunąć .
  3. smentus
    No ja jak odpowietrzalem to prawe tylne ,lewe tyl,prawy przód,lewy przód od najdalszych tak jak pisali na forach , to tu odwrotnie?
  4. smentus
  5. smentus
    ''No a czy nie masz przypadkiem tak, że jak podpompujesz hamulcem kilka razy podczas hamowania, to pedał robi się twardszy i bierze wcześniej? Jak tak, to nadal masz źle odpowietrzony układ. '' No właśnie Krzysztof tak jest właśnie , byłem ostatnio w warsztacie żeby mi ta maszynką odpowietrzyli to gościu mi tak gadał że do tego jakiś bardzo profesjonalny sprzęt jest potrzebny i nie miał akurat wtedy mechaników fachowców do tego.
  6. smentus
    No ja tez tylko ze wczesniej jak w automacie hamulec lekko naciskalem to hamowal odrazu a teraz prawie do konca i nie tak plynnie jak powinno .
  7. smentus
    No płynu nie żałuje bo kupilem 2l wiec spokojnie. A mozna ta pompe jakoś sprawdzic?
  8. smentus
    A więc tak ,w piątek zabrałem się w końcu za serwo i gdy je wymontowałem to sie okazało że serwo jest prawie jak nowe żadnej rdzy w środku okazało sie że pękł mi wężyk od pompy vacum.Wężyk wymieniłem i wszystko złożyłem wymieniając płyn hamulcowy i odpowietrzałem cały układ ale gdy wciskam pedał to hamulce łapiom dopiero przy końcu . Czy za słabo odpowietrzyłem czy co?
  9. smentus
    A ciezko to wymienic? Czy plyn musze zmieniac?
  10. smentus
    Dzieki wielkie. Na szczęście jeszcze żony niemam ;) A lektura bedzie na noc akurat. Oj tam mocna była ta suszarka :o
  11. smentus
    A jest roznica miedzy benzyną a diesla i pojemnosciami?
  12. smentus
    A jakieś przeróbki trzeba z tym e36?
  13. smentus
    O kurde to pojemne było. A moźe wyciągnąć servo i zobaczyc jak to tam dziala?
  14. smentus
    Dzisiaj wlasnie wziąłem się za moje servo.Autko postawiłem w garazu gdzie bylo okolo +10 stopni na jakies 5 godzin i nic pedal ciągle ciężko sie wciska, wiec rozebrałem filt dostajac sie do servo dziurka odpływowa nie zatkana wody nima tylko ślady po wodzie .Suszyłem servo i całą komorę suszarka przez parę minut i nic ciągle to samo.Niewiem za bardzo o co chodzi juź, jak by tam zamarzło to chyba po ogrzaniu powinno puścić bo chyba aż tyle wody by tam nie było źeby się nie chciało rozpuścić przy takich temperaturach suszarki. :cry:
  15. smentus
    Ja jak zwykle wszysko odwrotnie :duh:
