Kirej525
Treść opublikowana przez Kirej525
  1. to składamy ekipę i przyszła Niedziela ok?
  2. witam panowie jakiś zlot Lubin/Legnica się szykuje lub pisze się ktoś na niedzielę?
  3. kolega dxtr71 dobrze ci mówi sprawdz wentylator i cały układ chłodzenia każdy wyciek to zapowietrzony układ a bmw się ciężko odpowietrza a zwłaszcza te z gazem,szybki test wentylatora wypinasz czujnik na wężu wody przy chłodnicy na dole i ma się po chwili załączyć
  4. Aha auto klekotało tylko przy obrotach 2,5 tysiąca do trzech bez różnicy czy zimne czy rozgrzane
  5. Mi jak siadły panewki w e46 318i to ledwo co dzwoniło i było słychać to od góry silnika,wszystko sam w domu robiłem trzy panewki trafiło mam zdjęcia z naprawy jak kogoś to ratuje koszt naprawy wszystkiego jakieś 300zł ale roboty też jest trochę
  6. a jak coś to bez żadnego problemu uszczelnię i ustawię pompę w bmw e39 tds u siebie w domu więc jak ktoś ma nie tak daleko do Lubina to zapraszam i pozdrawiam :)
  7. może masz jakieś liche tarcze i klocki....A czujnik ABS się pali?Ja miałem problem jak auto stało jakiś czas w remoncie a ktoś kręcił kierą na zgaszonym silniku
  8. pewnie pompa odchodzi,lub tak jak kolega napisał nastawnik świruje i zalewa ją
  9. termostat ma być na 100% sprawny jest on odpowiedzialny za odpowiednią cyrkulację płynu w obiegu jak jest uszkodzony to nie otwiera lub za mało otwiera nie ma wtedy dobrego obiegu i gotowe stoisz na drodze i po zbiorniku tak miałem w e46 318i.Dodam jeszcze że w kilku warsztatach stwierdzili że mam głowicę walniętą specjaliści....Planowałem ją nowa uszczelka i to samo auto się gotowało po wymianie termostatu i chłodnicy problem z głowy :) Wentylator można sprawdzić pod kompem,albo wypnij jak jest odpalona czujnik temperatury na wężu przy chłodnicy był taki w 318i,też powinien się załączyć na pierwszy bieg albo odpal ja gdzieś w garażu i przegazuj delikatnie wtedy albo będzie załączać drugi bieg albo złapie ci temperature i wiesz że jest coś nie tak
  10. Kolego tam ma być igiełka układ chłodzenia w e46 to nie taka prosta sprawa przerabiałem to :) A tą chłodnicę wymieniaj prędko jak nie jesteś pewien że jest sprawna na 100% sprawdz czy wentylator załącza ci się na 1 i 2 biegu i czy termostat otwiera bo jak nie to zamawiaj powoli nowy zbiornik :)
  11. panowie miałem e46 318i jechałem latem na ryby polniakiem powoli i zbiornik rozsadziło aż miło chmura z pod machy i zonk,naprawa wyglądała tak...Wymiana chłodnicy bo zrobiła się prawie okrągła zbiorniczka i przyczyny usterki TERMOSTATU do tego bumę należy ładnie odpowietrzyć i oczywiście zalać płynem nie wodą :)
  12. Kirej525
    E39
    witam ja mam e39 2.5 tds i miałem podobny przypadek wyczyściłem zawór egr,czujnik podciśnienia tak jak i wężyki podciśnieniowe do tego lekko przestawiłem pompę i po kłopocie zero kopcingu.
  13. pompę można uszczelnić na aucie nie ściągając jej tylko sprawa oczywista oring od strony napinacza i początku pompy zostaje stary to są te które mogą puszczać ojej resztę śmiało wymieniamy nie odkręcając jej tylko demontujemy kolektor rurki wtryskowe robimy ładne dojście do niej i zaczynamy delikatną zabawę :) proponuję pod pompę wyścielić ladnie jakąś szmatkę bo po rozkręceniu społowienia pompy fajnie wylatują wszystkie elementy ze środka jak ruszymy wałeczek ciężko je znaleźć później przerabiałem to :) Żeby temu zapobiec ściągamy nastawnik i pięknie blokujemy element trzymający rolki w pąpie taki okrągły brązowy z dziurkami po czym rozkręcamy społowienie i delikatnie ściągamy tylną część żeby wymienić oring :) Da się zrobić możecie mi wieżyć 2 razy już tak robiłem :) jak coś to pytać panowie postaram się pomóc
  14. Kirej525
    Silnik 2.5 tds ???
    ok bo zakupiłem właśnie taką bumę i powiem Ci kolego że pompę można samemu uszczelnić za śmieszne pieniądze ale jest to nie łatwe i ciężko ją pózniej wyregulować żeby auto chodziło jak zegarek Jak nie umiesz zrobić tytułu jak dojrzały posiadacz BMW to trudno.Zamykam i nagroda.Na przyszłość lektura-- viewtopic.php?f=72&t=117890
  15. Kirej525
    Silnik 2.5 tds ???
    Witam wszystkich :) mam takie małe pytanko do posiadaczy tego silnika czy jest on dobry...Czy raczej szału nie robi... :)
  16. witam panowie jeśli chodzi o uszczelnienie pompy to samobójstwo ale da się wszystko samemu ogarnąć :) jak coś to proszę pytać krok po kroku wyjaśnię co i jak
