sash997
    M47R :D
    wieluń
Osiągnięcia sash997
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. sam piec moge Ci ogarnąć tylko musiałbyś mi go wysłać
  2. wytargaj gdzies kompletny piec od kogoś kto rozkłada całego na części, tam zbyt wiele części niema do dokładania
  3. Tom5151 zamontowane Webasto dogrzewa silnik po jego odpaleniu i go dogrzewa przez co szybciej się grzeje zimą
  4. sash997
    Webasto jak uruchomic
    Wciskasz on na pilocie i dziala, chyba że masz nie sprawne to nie działa
  5. Zdiagnozuj piec komputerem, najlepiej programem Webasto
  6. sash997
    Webasto BMW e60
    Mcr28 termostat niema wpływu na działanie pieca
  7. sash997
    Webasto BMW e60
    Bo tym programem musisz się podłączyć do pieca bezpośrednio czyli wyciągasz linie k z interfejsu do pinu 1 w kostce 6cio pinowej na piecu, do tego zasilanie interfejsu i tyle
  8. sash997
    Webasto BMW e60
    Można ale musiałbyś sobie pobrać program Webasto thermo test i nim zdiagnozować piec jeśli masz kabel do inpy
  9. sash997
    Webasto BMW e60
    Więc obstawiam masakrycznie zawalony palnik lub uszkodzony sterownik, uszkodzony palnik zdarza się bardzo rzadko
  10. sash997
    Webasto BMW e60
    ale czy to paliwo dociera do pieca??
  11. To że to ktoś nazwał filtrem to nie znaczy że z samej nazwy ma filtrować powietrze, rozbierz to i sprawdź czy filtruje czy tylko tłumi gwizd zasysanego powietrza, wesołych świąt
  12. Przy piecu niema filtra powietrza, jest tylko tłumik szmerów ssania i nie trzeba tego wymieniać
  13. sash997
    Dołozenie webasta
    Najprosciej do zamontowania i późniejszej obsługi bedzie zamontować piec z e46 przeprogramowany na analog, z rovera 75 lub audi a6 c5/golf 4 bo je podłączysz do k-bus i zdiagnozujesz np inpą, dogrzewanie jak i postojowe można sobie uruchomić na tych piecach
  14. sash997
    Dołozenie webasta
    W e46 niema canów przy piecu
  15. sash997
    Webasto BMW e60
    jeśli bezpiecznik od pieca masz ok to sprawdź czy przy kostce nie masz przewodu ułamanego oraz czy nie masz plusa czy masy bo bez masy też nie ruszy, cany jakby były nawet ok to bez zasilania z piecem sie nie połączysz, do testu możesz sobie bezpośrednio jakieś przewody puścić do akumulatora od pieca
